תקלה ב-V-BOX
hammer29
הודעות: 731
הצטרף: 12 דצמבר 2004, 18:43
מיקום: לווין הוטבירד
שליחה על ידי hammer29 »
לא, מחקתי את הזכרון ונתתי לו שני מיקומים- זה עושה את אותה הבעיה
ויש לי דגם של 99 עמדות
אני אומר לך, זה כנראה חיכוי עלוב של המכשיר באיכות ירודה, זה מה שיש לי לאמר
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
אותו מכשיר נקנה על ידי במהדר ועובד מצוין ללא האות P
hammer29
הודעות: 731
גם אצלי זה כך....וכשהוא נוסע למיקום אחר הוא מהבהב.... תבדוק בבקשה במכשיר שלך האם הוא לא מזייף למרחקים ארוכים כמו מהיספסט לLMI
היום דיברתי עם בעל החנות והוא מזמין אותי לעשות בדיקה פתאום....לדעתי זה פשוט חיקוי זול של מכשיר שיש ליא ונמכר בחו"ל
מדדתי גם מתח ביציאה....ובמקום 36 וולט, יש שם 41 וולט- קצת מסוכן למנוע: ישרף מהר יותר
rolibark
הודעות: 680
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
שליחה על ידי rolibark »
הדיספליי של VBOX מהבהב כשאין לו FEEDBACK מהסנסור !!!
שים לב - אם הדיספליי מהבהב זה סימן או שהמנוע הגיע לסוף דרכו (לא קילקול - אלא פשוט הגיע ל LIMIT המוגדר שלו), או שהסנסור של המנוע לא מעביר יותר פולסים אחריי המיקום הבעייתי הזה ! - אם זה כך התקלקלה (במנוע) הממסרת הקטנה שאחראית לסיבוב המגנט שליד הסנסור, או אולי אפילו הסנסור הלך (אבל זה לא הגיוני במקרה שלך - כי נראה לי שהסנסור שלך עובד בתחומים הלא בעייתיים)
בנושא התאמת ה LIMIT של המנוע - זה פשוט עניין של התאמת בורג סיבובי בשניי מצביי הקצה (EAST MAX ו WEST MAX).
rolibark
הודעות: 680
ועוד עניין קטן:
גם בפוזישיונר יש הגדרות LIMIT - מקסימום מזרח ומערב.
יכול להיות ואתה חורג מהגדרות LIMIT המחדל של היצרן !
hammer29
הודעות: 731
א) כאשר הפוזישינר עובד ומסובב את הצלחת הוא מהבהב ויש חץ..שהוא מסתובב מזרחה או מערבה, כאשר הוא מגיע למיקומו הוא מפסיק להבהב ומראה מס, עמדה שהוא נמצא בה, דבר לא קורא כאשר אני מסובב אותו למרחקים ארוכים במיוחד- בשלב מסויים הוא מפסיק להבהב עם מספר העמדה שהוא צריך להגיע אליה ורושם מספר עמדה אחרת ולא מגיע ליעד. במנוע אין שום בעיה כי הכל עובד עם פוזישינר מובנה בתוך מקלט מגנום ואקוסטר.
ב)אינני חורג מגבולות הפוזישינר- כתוב כי הוא תומך בכ-180 מעלות סיבוב- כאשר אני מסובב אותו למרחקים קצרים למשל מהיספסט לאסטרא 2 ואפילו לאינטלסאט 904 (60 מע') הכל עובד. אפילו הגדרתי גבולות של מזרח ומערב כדי לבדוק את העניין והן לא קשורות לעניין. לדעתי התקלה בפוזישינר.
חבר'ה כאן דיברו על שיטות עבודה שונות בV_BOX שנקנו בחו"ל ומזה אני מתחיל להבין כי המכשיר מזוייף- שיטת עבודתו שונה ממכשירים אחרים אך הוא מגיעה באותה קופסה.
ביקשתי מgeosat לבדוק את העניין אצלו והוא עדיין לא רשם לי תוצאות, נחיה ונראה
בכל מקרה, אני אבקר בחנות השבוע ואנסה לקבל החזר כספי לאחר הוכחה כי כל המכשירים לא טובים (לקחתי 2 חדשים עם אותה בעיה) והיא לא אצלי לדעתי. נחיה ונראה, אני גם אעדכן אתכם
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
לדעתי כשהמכשיר עובר מלווין ללווין הוא חייב להראות מספרים רצים שזה הקליקים שהוא סופר עד שמגיע ללווין.
בכל מקרה...נראה לי שהפתרון היחיד הוא שתזמין את כל חברי הפורום אליך לכוס קפה ואז כולנו נגיע נתרשם נדון בבעיה ונפתור אותה...מה אתה אומר ??? :)
רעיון מעניין...
hammer29
הודעות: 731
LOLLLLLLLLLLLLL
אני אחזיר אותו , אנסה לפחות ואקנה ב HM-SAT, הבעיה הזאת הפסיקה להציק לי:)
geosat
הודעות: 1340
התצוגה על המכשיר לא מחליפה מספרים תןך כדי תנועה, אלה מהבהבת בדיוק כמו אצלך ואצלי הכל עובד 100 אחוז, גם משה גמ הודיע לך שעובד בסדר אצלו, תבדוק את יתר הדברים כי המכשיר לא מזויף, כי כל דבר שלא עובד טוב גם בגללנו נקרא מזויף, מי יזייף מכשיר כזה? זה לא מרצדס!
hammer29
הודעות: 731
בדקת מרחקים ארוכים במיוחד כמו שכתבתי?
אגב, אם כבר מדברים על זיוף, אז כשבאתי לחנות בפעם השניה להחליף את הקופסה, המוכר שאל מה הבעיה, אז אמרתי לו שהמכשיר מזייף, הוא חזר על דבריי כאילו לא שמעה ושאל...מה מה מה? מזוייף? אז אמרתי לו שוב שהמכשיר מזייף ולא מזוייף וסיפרתי לו בדיוק מה הבעיה, אז הוא הביא לי אחד אחר דנדש שעושה בדיוק אותה בעיה
geosat
הודעות: 1340
כן בדקתי מ 8W עד 62E זה מה שנותן לי מנוע 18 אינטש , אני יכול להגדיל את התחום, אבל נראה לי מיותר,
לא ניתקלתי בבעיה דומה, תתענין גם אצל משה גמ, כי כמדומני הוא קנה באותו מקום- מהדר.
תבדוק אם הצלחת מסתובבת חלק לאורך כל התחום כאשר היא לא מחוברת למנוע
hammer29
הודעות: 731
8W עד 62E זה עובד אצלי....
הבעיה מתחילה בערך מ 20W עד 70E
אני גם מסכים שאולי אפשר לעבוד על כזה מכשיר, הרי אני לא אסובב את הצלחת כל הזמן לגבול המזרחי למערבי ובחזרה:)
אבל המכשיר עולה כסף והוא צריך להיות תקין
geosat
הודעות: 1340
לי יש הסתרה בכיון W לכן לא מגדיל, ולא רוצה להקטין את הזרוע לקבל תחום יותר גדול בכיון E כי יש שם רק
סינים וויטנמים
חשוב
תבדוק אם מסתובב חלק ללא מנוע,לאורך כל התחום
hammer29
הודעות: 731
איך אפשרי? הרי הוא ירגיש שהוא לא מחובר ויעצור במיידי?!
geosat
הודעות: 1340
תפרק את חיבור המנוע לגב הצלחת, בעזרת חבר ותנסה לראות אם הצלחת מסתובבת חלק כאשר אתה מסובב אותה בידים?
hammer29
הודעות: 731
מ.....שוב....המערכת מתפקדת ע"י פוזישינר אחר מובנה במגנום....ואין שום בעיות כאשר אני מסובב את הצלחת למרחקים ארוכים...
אם הייתה לי בעיה שכתבת עם הצלחת, אז המערכת לא הייתה עובדת גם עם פוזישינר אחר
geosat
הודעות: 1340
קשה לך לבדוק, אין יותר טוב מבדיקה ולא לסמוך על פוזישנר אחר, כי יכול להיות למשל נקודה קשה במקום אחד לסיבוב ש הפוזישנר מתגבר וה VBOX לא.
אולי כמות השרם שהמכשיר שלך מספק למנוע לא מספיקה כי ככל שהצלחת נוטה יותר מזרחה היא כבדה יותר והמנוע דורש יותר זרם ואז מתחיל זיוף.
geosat
הודעות: 1340
אם זו הבעיה כפי שי.א הציג-חוסר בזרם חשמל- אז יש לי פתרון והוא משקולת נגדית
