יש לי שאלה בקשר לקליטת ערוצים באנטנה כללית בבניין
eliran
הודעות: 305
הצטרף: 21 אפריל 2006, 20:15
שליחה על ידי eliran »
י א @ 12/5/2006, 17:26 כתב: כמה כבר יעלה לקנות כזו אנטנה חדשה ולהרכיב על העמוד?
אנטנה כזאת אי אפשר לקנות מקסימום אתה יכול לקנות אנטנה קטנה שתקלוט רק את ירדן 2
גיל תשמע בדקתי עכשיו ויש 3 אנטנות מתוך כל ה6 שניתן לחבר אותן ישירות לכבל TV
מדובר בשני האנטנות הנמוכות ועוד אחת גבוהה יותר אבל אין לי מושג איזה אפיק יש לכל אנטנה
(יכול מאוד להיות אפילו שאחת האנטנות האלה הן אפיק 11)
ממה שיש במיקסר כבל 7 מחובר למיקסר ומצד שני חשוף,כבלים 6,3 כנ"ל
כך ששלושתם לא רלוונטיים אבל 3 האנטנות האחרות(שניים מהן כנראה 11,12) ניתן לחבר אותן ישירות לכבל הTV ולראות מה יצא מזה-אולי אחד מהם יקלוט משהו
אנטנה חדשה אני מעריך זה עניין של 150 עד 200 ש"ח ....אני בטוח שבעיר בנצרת יש איזה מוכר אנטנות כאלה ....אני כבר המלצתי מיקודם ללכת על האפשרות הזאת .
לגבי הברגים ושאי אפשר להזיז ....כן זה בטח חלוד ...אבל אם יש לך ספרי נגד חלודה - כמו "זז קל " או WD -40 ת אתה יכול לנסות בכל זאת לפתוח את הברגים של השלה של האנטנה ....אלה אם היא באמת גבוהה אז לא כדאי להסתכן להגיע אליה ...
בקיצור ....עזוב את ההזזה עכשיו , קודם כל תתחבר לאיזה קצה חוט שמוליך לאיזה אנטנה כלשהיא
ללא המיקסר !! ותראה כבר אם נכנס לך ירדן 2 בכלל ...ואז נמשיך הלאה לשפר את מה שנקבל !
eliran
הודעות: 305
גלובל @ 12/5/2006, 17:50 כתב: בקיצור ....עזוב את ההזזה עכשיו , קודם כל תתחבר לאיזה קצה חוט שמוליך לאיזה אנטנה כלשהיא
אז כמו שאמרתי לך בתגובה הקודמת שלי יש 3 אנטנות(2 הנמוכות ביותר ועוד אחת) שהכבל שלהן חשוף מהצד השני וניתן לחבר אותו לכבל הTV ואני בטוח ששניים מהאנטנות האלה הן אנטנות של אפיקים 11,12
אז אני אנסה את כל 3 האנטנות ותקבל תוצאות.
מה שכן-ברגע שחיברתי את הכבל לTV והכל אמרת שצריך למצוא ערוץ 9 בVH
זה אומר שפשוט אני צריך להגיע עד ערוץ מס' 9 כשאני עושה חיפוש בVH?
אבל 3 האנטנות האחרות(שניים מהן כנראה 11,12) ניתן לחבר אותן ישירות לכבל הTV ולראות מה יצא מזה-אולי אחד מהם יקלוט משהו /
בדיוק ....תבדוק אחד אחד ותראה על איזה מהכבלים אתה מקבל קליטה של ירדן 2 ..ואיזה הכי טוב מהם .
אתה יכול לנסות אפילו עכשיו אם זה לא חשוך מידי ..ולא מסוכן מידי ..כי עכשיו יש בטוח שידור בצהרים אולי ירדן 2 לא משדר ...או שיש רק סמל של התחנה ..
eliran
הודעות: 305
קיבלתי כבר קליטה של ירדן 2 אבל באיכות לא טובה אז מה זה יעזור לי אם ב3 האנטנות האלה תהיה אותה קליטה?
אמרתי שזה ליד ערוץ 9 כלומר בחיפוש כשתסרוק ...יגיע ערוץ 9 - ירדן 1 ...ואז אתה ממשיך בסריקה
ומיד אח"כ אמור להכנס ירדן 2 - ערוץ 11 .....מבין ?
תשמע ....אתה מתחיל להרגיז אותי אתה יודע ...?
מה סתומרת קבלתי כבר קליטה ....מתי ?
אם מיקודם דרך המיקסר ..אז כבר אמרתי לך שצריך לעקוף אותו ...כי הוא מקלקל
ואם כבר חיברתי לאחת האנטנות ועשית את מה שאמרתי אז תגיד שנדע איפה אנחנו עומדים ...
אני לא מבין אותך .....הסבלנות שלי עומדת להיגמר ....אז בבקשה !
eliran
הודעות: 305
תשמע אם אין לך סבלנות אז סבבה-אני די חדש בעסק הזה אז אני מנסה לעשות את מה שאתה אומר. כרגע אני אחבר כל אחת מ3 האנטנות ישר ונראה מה נקבל ואז אני אגיד לך אם זה נקלט וזהו
כרגע אני חושב שאני אבדוק כל אחת מ3 האנטנות בתחילת שבוע הבא ואז כבר נדע מה לעשות.
אין הרבה מה להבין-חיברתי בסה"כ אנטנה אחת דרך המיקסר וזה נדפק
3 אנטנות ניתנות לחיבור ישיר וזה מה שאני מתכוון לעשות אין פה הרבה מה להבין ברגע שאני אעשה את זה בתחילת השבוע הבא אני אגיד לך מה קולטת כל אנטנה
יום ראשון יש לי איזה מבחן אז כנראה שרק ביום ראשון-שני אני כבר אגמור עם החיבור
עד אז נעשה הפסקה סבבה? מתאים לך?
OK ,עכשיו אני מבין אותך לרגע כבר חשבתי שקבלת פתאום קליטה בירדן 2 ....
תקשיב .....מה שהיה מיקודם דרך המיקסר זה לא רלוונטי ....כי המיקסר מקלקל וחוסם .
הגנו למסקנה כמו שאתה אומר ...יש 3 אנטנות שיכולות לעשות את העבודה ...כי שלשתם
דומות לתמונה שצרפתי , וכי הכבל שלהם תקין ,
אתה תחבר את הכבל שלך שיורד לדירה לכל אחד משלשתם ותראה מי מהן נותנת לך קליטה הכי טובה .
ואז תדווח לי מה הלאה ...לדעתי הקליטה תהיה הרבה יותר טובה ממה שהיה דרך המיקסר .....
אבל בו נראה מה יהיה ואז לפי התוצאות נמשיך הלאה ...
לגבי מתי לעשות את זה ....אין בעיה , אתה יכול עכשיו ואתה יכול בשבוע הבא מתי שתרצה ....
והעיקר ...תתכונן טוב למבחן ושיהיה בהצלחה .
eliran
הודעות: 305
אחלה גיל שוב תודה רבה על הסבלנות הרבה והעזרה אני מאוד מעריך את זה |כן| ;)
אני אעלה לגג בתחילת השבוע הבא לאחר המתכונת
תשמע ....אני חייב לספר לכולם מה קורה פה ...
אני במשרד כבר יומיים מתכתב איתך .....במקביל עובד עם הרבה לחץ ובעיות בעבודה ,
יש לי צוותים שמתקינים כרגע כמה מערכות לויין ברחבי המדינה הענקית שבה אני נמצא ....חלקם מערכות של
אנטנות צלחת גדולות מעל 4 מ' ....כל זה קורה במקביל להתכתבות איתך .....שלא תחשוב שאני יושב רגל על רגל בחוף הים או משהו כזה ....,
יש כאן מהנדס ישראלי נוסף שהראתי לו את ההתכתבות איתך והוא צוחק אלי .... איך אני מתעסק עם אנטנה
מרכזית בנצרת ...בזמן שצוותים שלי מתקינים מערכות לויין ל VOIP ו סלולר VSAT ,
בצד השני של העולם ... אמרתי לו שזה כל הכיף שלי בעניין .... :lol:
מצטער אם קצת איבדתי את הסבלנות לרגע ....אני רגיל פה לתת הוראות למהנדסים שלי ...
ולרגע שכחתי שאתה לא מהנדס ....בכלל בן כמה אתה ? אתה בתיכון לא ? מבחני מתכונת ....
זה לקראת הבגרויות לא ?
eliran
הודעות: 305
כן אני בן 18 לקראת בגרויות
אתה בטח בשנות ה40
חוץ מזה תשמע יכול להיות שהוא צחק אבל בשביל לראות את המונדיאל בחינם למשל גם הדרך הפשוטה הזאת כביכול היא משתלמת ולא צריך שום צלחת לווין או משהו דומה
בטח לא להיות פראייר ולשלם לצ'רלטון 500 ש"ח עבור השידורים
ebenshal
הודעות: 1240
הצטרף: 21 דצמבר 2004, 10:24
שליחה על ידי ebenshal »
אז שיהיה בקלות (גם הבגרויות וגם קליטת ירדן2 ...)
אני בטוח שגיל ישמח לשמוע שםוף סוף הצלחת לקלוט
אז אל תשכח לעדכן....
eliran
הודעות: 305
ebenshal @ 12/5/2006, 18:45 כתב: אז שיהיה בקלות (גם הבגרויות וגם קליטת ירדן2 ...)
אין בעיה
eliran
הודעות: 305
טוב אז היום אני עולה לגג במטרה לנסות את כל 3 האנטנות ואני אציין פה מה כל אנטנה מצליחה לקלוט.
לפי התוצאות כבר נוכל להמשיך הלאה
eliran
הודעות: 305
פשוט לא ייאמן!!!!!!!!!!!
הנסיון הראשון שעשיתי היום היה להזיז את האנטנה השנייה מלמטה
הזזתי אותה לכיוון דרום-מזרח והבלתי ייאמן קרה!!!!
אחרי מאמצים גדולים הצלחתי לקלוט את ערוץ ירדן 2 כמעט בצורה חלקה
יש אמנם כמה פסים קטנים במסך וצל קל שאולי אפשר יהיה להתגבר עליהם אבל עכשיו הערוץ נקלט אצלי סופסוף בצורה טובה
אז כנראה שהמאמצים האלה הועילו
אם בכל זאת ניתן יהיה להפוך את הקליטה למושלמת זה יהיה מעולה אבל כרגע לפחות הערוץ נקלט בצורה טובה
מה שהכי מפתיע זה שהצלחנו להבריג את הברגים החלודים והישנים של האנטנה ולהזיז אותה לכיוון דרום מזרח.
אם הערוץ נקלט עם פסים קטנים וקצת צל שווה להזיז אותה עוד קצת ימינה-שמאלה בכמה ס"מ?
יש סיכוי שבזווית כלשהי הערוץ ייקלק בצורה חלקה?
קודם כל מזל טוב ......אני באמת שמח לשמוע שהצלחת ושהמאמץ נשא פרי .
המזל שלך הוא שאתה גר בנצרת עילית במקום גבוה ולכן גם הייתי בטוח שזה יצליח......
לפני שנים היתי מעורב בהתקות של המוקד של תבל ( הוט ) ליד מגדל המים בנצרת עילית
וזכרתי שהקליטה שם טובה ....
עכשיו ....על מנת לנסות לשפר עוד למקסימום קליטה....אני מציע שאחד יהיה בגג עם טלפון נייד
והשני יהיה בבית בטלפון שני ....ויכוון אותך עד שהקליטה תהיה הכי טובה שניתן להגיע עליה ...
קח בחשבון שאף פעם זה לא יהיה מושלם כמו ישראל ...וגם שהקליטה יכולה להשתנות לפי מזג האויר !
eliran
הודעות: 305
סבבה זה מה שאני אעשה
eliran
הודעות: 305
טוב ניסיתי להזיז כמה שאפשר אבל האיכות היא אותה איכות אבל לא משנה אני מרוצה מאוד מכך שלפחות הערוץ נקלט בצורה טובה+
בטוח שאת המונדיאל אפשר יהיה לראות בלי בעיה
עשיתי סריקה וגם ערוצים 1,2, ירדן 1 ואפילו הערוץ הפלסטיני נקלטים בצורה בינונית
בקשר למה שאמרת על המגדל מים-כן זה המקום הכי גבוה בעיר פרט להר יונה ומן הסתם שם האיכות היא הכי טובה ושם כנראה הערוץ נקלט כמעט בלי הפרעות
מה ז"א אף פעם זה לא יהיה מושלם כמו ישראל?אתה מתכוון שזה בחיים לא יכול להיקלט באיכות של הערוצים הישראליים?
לדעתי יתכן שניתן היה לשפר עוד קצת אם אולי האטנה היתה חדשה יותר ולא חלודה
ואם היא היתה של ערוץ 11 במיוחד ולא משהו ליד ....אבל ההבדלים היו ממש קטנים ......
זה לא יהיה כמו שידורים מישראל כי זה מגיע מרחוק יותר ולא משידור מקומי ...
לישראל יש משדרים מקומיים בתחום UHF ...וגם אלה האיזוריים ב VHF קרובים יותר אליך
ואונת השידור שלהם מיועדת לכסות שטחים בארץ...ואילו המשדר בירדן מופנה לכסות שטח בירדן...
גם שידורים בתחום VHF הם בשימוש עוד מדינות באזור ויש הפרעות הדדיות......
למשל בערוץ 11 הזה של ירדן 2 ....ישראל משדרת באותו התדר את ערוץ 1 בבאר שבע ...
מעבר לזה ....זה כבר תלוי במיקום הבית שלך ...אם יש הסתרות לכיוון הקליטה וכמה גבוה טופוגרפית
הבית נמצא ביחס לצד המשדר ...וכו'
