הדגמה אימג לדרים 800
לא קשור, גם DVI מעביר HDPC. אבל קישור HDMI מחייב תמלוגים.
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
יש כבר אור צהוב בדרך למכירה דרים 800
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
צהוב לפני אדום או לפני ירוק....?
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
צהוב לפני ירוק
:lol:
נראה לי שזה מהבהב לקראת אדום
awazil
הודעות: 356
הצטרף: 09 אפריל 2007, 13:56
שליחה על ידי awazil »
למה אדום יא ??!! , DM היא חברה כלכלית לכל דבר היא תמכור את המוצר שלה בכל מחיר , יש עיכוב , אבל בסוף יהיה ירוק.
פתאום איכות הdvd הפכה לגרועה
יש עיכוב? יש עשרות עיכובים וכבר לפחות 12 פעמים פורסמו תאריכי שיווק שנפלו.
אולי אני משמע פסימי אבל רק מהיכרות לא קצרה עם החברה המוזרה הזו.
הלוואי שזה יהפוך לירוק עוד הלילה...
bennykoo2003
הודעות: 649
הצטרף: 23 פברואר 2004, 21:30
מיקום: מרכז
שליחה על ידי bennykoo2003 »
ממייל שקיבלתי נראה שניתן לרכוש המקלט (800) ב- SAT-PALACE בגרמניה במחיר 449 אירו ללא דיסק קשיח כשהמשלוח מיידי. המשלוח הבא לא לפני 12.5.08
https://www.satplace.de/spnew/frontend/ ... 6a9712a8a7
כן, הגיע משלוח קטן לחנויות.. הכל נחטף
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
hmsat
הודיע ביום רביעי אהיה אצלו כמה יחידות
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
קריאת זיכרון פלש דרך HYPERTERMINAL של דרים 800
© 2007,2008 Dream Multimedia GmbH. All rights reserved.
Dreambox DM800
FIRST STAGE 1.00 {BO23456}
2ND STAGE OK, build #60 (20080509)
0.000 - BCM board setup
0.002 - fp init
0.003 - ca init
0.169 - load config
0.197 - config loaded.
* press [S] to enter setup
0.202 - ide init
OLED found!
BOOT #60(20080509)
0.524 - main control
USB: Locating Class 09 Vendor 0000 Product 0000: USB Hub
0.575 - not entering setup
0.578 - execute script: /cf/autorun.bat
0.581 - load /cf/autorun.bat to 834da694
0.585 - force boot: -1
0.587 - try boot from 1:/autoexec.bat
0.591 - execute script: /flash/autoexec.bat
0.595 - load /flash/autoexec.bat to 834da694
detected jffs2 blocksize: 16kb
1.678 - jffs2 size: 3840 kb
1.680 - network: 1.682 manual, ip address is 192.168.0.5
1.714 - starting network
1.720 - httpd, telnetd, dreamupd
dreamupd initialized
1.725 - ok. start receiving packets
1.730 - using jffs2
Scanning JFFS2 FS: . | / - \ | / - \ | / - \ | / done.
/flash/bootlogo.elf
1.916 - load /flash/bootlogo.elf to 82000000
1.920 - using jffs2
1.941 - decompressing elf (compressed: 210570 bytes)
2.032 - decompression ok (uncompressed: 617124 bytes)
2.037 - loading elf image at 80800000
2.221 - jumping to 804641ec
2.223 - load /flash/bootlogo.jpg to a2800000
2.227 - using jffs2
bootlogo size: 285065
using 1280x720p (60.00 Hz)
Using the Small jpeg decoder library, Copyright © 2006, Luc Saillard <luc@saillard.org>
parsing JPEG header..
JPEG Size: 1280x720
/flash/vmlinux.gz
3.496 - load /flash/vmlinux.gz to 82000000
3.500 - using jffs2
3.702 - decompressing elf (compressed: 1820648 bytes)
4.392 - decompression ok (uncompressed: 4236739 bytes)
4.396 - loading elf image at 80800000
4.865 - jumping to 80345000
Done initializing U0
found console= 0
HI WORLD!!!
gathering mode: 0x00000264 at 0x0xb000040c
split mode: 0x00000001 at 0xb0000410
board_init_once: regval=04ac6502, ddr_strap=3, 4 chips, pci_size=2
Detected 256 MB on board
cfeBootParms ===>
Number of Nand Chips = 0
Default command line =
root=/dev/mtdblock3 rootfstype=jffs2 rw mem=128M console=null
1 831ffee0 8303a2b8
Kernel boot options: root=/dev/mtdblock3 rootfstype=jffs2 rw mem=128M console=null
Initial CP0 22 value : 0x00010020
Updated CP0 22 value : 0x00000020
CP0 reg 22 sel 0 to 5: 0xe3800000 0x00000020 0x00000000 0x00000020 0x00000000 0x00000020
Sundry 0xb0404000, chipId 0x00007401, bcm7401Cx 0x21
CPU revision is: 00020000
Determined physical RAM map:
memory: 10000000 @ 00000000 (usable)
User-defined physical RAM map:
node [00000000, 08000000: RAM]
node [08000000, 08000000: RSVD]
<4>bootmem_init: map 0 type 1
<4>bootmem_init: curr_pfn 0x0000038b last_pfn 0x0000ffff max_low_pfn 0x00010000
<4>bootmem_init: Done
<7>On node 0 totalpages: 65536
<7> DMA zone: 65536 pages, LIFO batch:31
<7> Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
<7> HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Before resource_init
After resource_init
Built 1 zonelists
<5>Kernel command line: root=/dev/mtdblock3 rootfstype=jffs2 rw mem=128M console=null
before init RAC 0x02a00000 0x00000000
after init RAC 0x02a0000f 0x0fff0000
Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 32kB, 2-way, linesize 16 bytes.
MIPS_CACHE_ALIASES = ON
end of ld_mmu_r4xx0
end of local_tlb_init
Wired: 17
Index: 0 pgmask=16Mb va=d0000000 asid=00
[pa=d0000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
[pa=d1000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
Index: 1 pgmask=16Mb va=d2000000 asid=00
[pa=d2000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
[pa=d3000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
Index: 2 pgmask=16Mb va=d4000000 asid=00
[pa=d4000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
[pa=d5000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
Index: 3 pgmask=16Mb va=d6000000 asid=00
[pa=d6000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
[pa=d7000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
Index: 4 pgmask=16Mb va=d8000000 asid=00
[pa=d8000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
[pa=d9000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
Index: 5 pgmask=16Mb va=da000000 asid=00
[pa=da000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
[pa=db000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
Index: 6 pgmask=16Mb va=dc000000 asid=00
[pa=dc000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
[pa=dd000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
Index: 7 pgmask=16Mb va=de000000 asid=00
[pa=de000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
[pa=df000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
Index: 8 pgmask=16Mb va=e0000000 asid=00
[pa=e0000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
[pa=e1000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
Index: 9 pgmask=16Mb va=e2000000 asid=00
[pa=e2000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
[pa=e3000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
Index: 10 pgmask=16Mb va=e4000000 asid=00
[pa=e4000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
[pa=e5000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
Index: 11 pgmask=16Mb va=e6000000 asid=00
[pa=e6000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
[pa=e7000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
Index: 12 pgmask=16Mb va=e8000000 asid=00
[pa=e8000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
[pa=e9000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
Index: 13 pgmask=16Mb va=ea000000 asid=00
[pa=ea000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
[pa=eb000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
Index: 14 pgmask=16Mb va=ec000000 asid=00
[pa=ec000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
[pa=ed000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
Index: 15 pgmask=16Mb va=ee000000 asid=00
[pa=ee000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
[pa=ef000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
Index: 16 pgmask=16Mb va=f0000000 asid=00
[pa=f0000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
[pa=f1000000 c=2 d=1 v=1 g=1]
$$$$$$$$$$ 1394 dev id ffffffff
$$$$$$$$$$ mini slot dev id ffffffff
$$$$$$$$$$ external dev id ffffffff
$$$$$$$$$$SATA dev id 02421166
Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
timer irq 68 end 57
PID hash table entries: 2048 (order: 11, 32768 bytes)
mips_counter_frequency = 148000000 from Calibration, = 148500000 from header(CPU_MHz/2)
Using 148.501 MHz high precision timer.
################## brcm_serial_console_init, sercon=80315600
yoramro
הודעות: 1278
דורון, זה מה DM800 הפרטי שלך?
יורם
היה רוצה.... :)
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
יצא הוראות הפעלה לדרים 800
PDF כרגע בגרמנית כולל ספרדית
http://www.dream-multimedia-tv.de/downl ... _dm800.pdf
yoramro
הודעות: 1278
Israeln,
כבר יש לו
יורם
יפה מאוד..... :)
edilit
הודעות: 436
הצטרף: 26 נובמבר 2005, 14:00
שליחה על ידי edilit »
קצת תמונות מתחת למכסה
http://www.dreambox.org.ua/html/rus/articles/page/79/
