בקרוב ENIGMA ל-IPBOX900HD
awazil
הודעות: 356
הצטרף: 09 אפריל 2007, 13:56
שליחה על ידי awazil »
י א @ 21/10/2008, 00:42 כתב: לא היתה לי כוונה רעה כלפיך. זה היה רק כדי להביא את המידע כי הרבה לא יודעים את המשמעות של השם הזה.
אני יודע ישראל שאין כוונה, מכיר אותך . אבל (אחרי שידעתי) מחקתי , כי גם שם רע ל EMU הזה וגם לא כלכך נחוץ :rolleyes: ... העיקר הCCCAM NEWCAMD GBOX
דרך אגב : יש כמה שניסו את הEMU והוא רץ מצויין ( גרסה ראשונה ועדיין BETA), יפה .
פתאום איכות הdvd הפכה לגרועה
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
כמה דיבורים על EMU הזה ואין אפילו לינק אחד .
awazil
הודעות: 356
יש לינק .. תשתמש בקובץ incubusCamd.sh4_e2 לקטרין
שווה ניסוי כנראה
http://rapidshare.com/files/155984567/i ... d.rar.html
ההסבר בקובץ הקונפיג COFG
vipersvcd
הודעות: 1442
כבר ניסו בפורום של UFS910 הארופאי
דווחו שלא עובד .
not working on kathrein
I run the incubus enigma 2 file but it doesnt give me any output.
If i go to config and change background_execution to 0.
I get a segment fault error.
If its 1 i dont get any output.
I already tried with all files in /var/bin and in /var/keys(only the 2 config files and the binary in /var/bin or /var/emu)
awazil
הודעות: 356
בפורום הIPBOX דווקא עובד טוב מאוד איתם במכשירי הREVO וה MINI
claudia5
הודעות: 662
הצטרף: 02 יוני 2006, 19:13
מיקום: haifa
שליחה על ידי claudia5 »
יש לי דרים 500 שרץ עם cam38.. כי אני מחובר לשי... האם הממיר החדש הזה יתמוך לי בשי....?
המחיר ממש מעניין ואני מאוד מעוניין בממיר hd ואני ממש לא ראה סיבה לשלם 1000 שקל נוספים על הדרים800.
ואם עדיין לא שמתם לב, אתמול שוחררה גרסת E2 חדשה לקטריין.
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=30162
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
שאלה:
מהם יכולותיו של ה-IPBOX לנגן קבצי DIVX ו-MKV? האם ניתן לצפות בסרטים כאלו עם כתוביות חיצוניות בעברית?
לנגן, כן.
עם הוספת כתוביות בעברית- טרם ניתן.
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
האם הוא מנגן עם כתוביות בשפות אחרות? אם כן, די בטוח שאפשר בקלות לשנות ולהוסיף כתב עברי.
israeln @ 21/10/2008, 09:36 כתב: לנגן, כן.
אתה בטוח שMKV 1080P עם אודיו DTS הוא מנגן או שלא בדקת?
כרגע אין אף ממיר שתומך ב-X.264.
התשובה שלי התייחסה לקבצי DIVX ו-MP3.
אתה טועה לגבי "אין אף ממיר".
הדרים 800 מנגן MKV שמקודד X264 בלי בעיה. רק אודיו DTS עדיין לא הוסיפו תמיכה.
לזה אני התכוונתי שאתה נותן תשובות שהן חצי אמת.
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
מה זה משנה, עם DTS או בלי ועם 264 או בלי,
המטרה היא לתת לנו ממיר בסדר קנה מידה שראוי למחיר, הנה יש כבר CCCAM בקורב ל IPBOX ונראה איך זה מתגלגל, כל ממיר והאיכות שלו.
כמו שאמרתי, הכול עניין של כסף, אפשר גם לקנות IPOX9000, אפשר גם בעתיד לקנות DM8000
מה זה משנה? אולי לך שכבר קנית זה לא משנה, אבל אם מישהו שוקל לקנות ממיר שאומרים לו שעושה א, ב ו ג ואז הוא קונה ורואה שבקושי עושה את א אז זה בסדר?
אם מעצבן אותך שאני רוצה שיכתבו רק אמת אז זה גם מעלה שאלות.
hassan
הודעות: 163
הצטרף: 15 מרץ 2007, 11:14
שליחה על ידי hassan »
בdm800 הרוזולציה המקסימלית שהוא נותן זה720p .בipbox900 הרוזולציה המקסימאלית שהוא מציג זה 1080i .הראשון זה hdr והשני fhd .אז אין מה להשוות בין שניהם מבחינת תמונה הIPBOX לוקיח ובגדול.למי שיש מסך שהוא FHD הוא יראה בIPBOX פירוט יותר טוב מהDM800 .
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
רזולוציה גבוהה יותר לא בהכרח אומרת שתקבל איכות גבוהה. מספרים הם סה"כ על הנייר.
ואני אישית, מעדיף לראות את 720P מאשר 1080I. ;)
גם בתחום המסכים, ראיתי כל מיני NONAME מסכים עם FHD שאפילו לא מתקרבים באיכות התמונה של איזה מסך HD רגיל של חברה טובה. יש עוד הרבה פרמטרים חוץ מרזולוציה!
awazil
הודעות: 356
ב LCD דווקא , כדי לראות תמונה חדה ומצויינת מכל ההיבטים (חוץ שיהיה מסך טוב לא מוצר מדבקה) צריך התאמה נכונה ... כלומר אם יש לי מסך 720P אז כדאי לצפות בסרט 720P מסך 1080P FULLHD אז כדאי סרט כבד ב1080P.
אז במסך 720P גודל 32 או 37 לא נראה הבדל בין ה DM ל IPBOX אולם ב 42 ובעיקר 1080P כן יש הבדל .
אבל בתכלס : אין כמו פלזמה ( פנסוניק,פיונייר...) לצפייה בשידורי לווין - השילוב המנצח לSD וHD
sickboy666
הודעות: 1564
הוא דיבר קודם על 1080I.
הודעות: 2791
טוב בסופו של דבר הכול בעיניי המתבונן, אחד יגיד ככה ואחד יגיד, ככה, אין שום רע יא ב800DM, הוא באמת נחשב מוצר טוב ( גם כטוסטר :) סתם בדיחה )
אבל השאלה למשתמש הביתי שהיה רגיל לעבוד עם DM500, ומעט מעטים היו להם גרסאות משופרות יותר כגון 7020 ו 7025, מה הכי טוב, כמה צריך להוציא משתמש כדי לראות FHD, כנראה שאין ספק ש DM אולי יותר טוב, אבל יש כאלו בפורומים זרים שיטענו אחרת.
בסופו של דבר חברים, חבל על המאמץ לריב מה יותר טוב כי כל אחד יאהב משהו אחר.
לגבי סרטים ב IPBOX, יכול להיות שבגרסאות הבאות כן יהיה 264 ותמיכה יותר נרחבת אבל ידוע שזה עניין של זמן.
