ערוץ 10 החשיך את המסך בזמן היורו ...
Re: ערוץ 10 החשיך את המסך בזמן היורו ...
קרמר תקוע עם לקוחות זקנים שבקושי רואים ובטח HD זה הדבר האחרון שהם זקוקים לו ולכן הדעה של קרמר היא בפירוש דעה מעוותת של המציאות.
בכול תחום טכנולוגי יש התקדמות ובטח גם בתחום הטלויזיה הבידורית והעובדה שכשאנשים רוכשים טלויזיה חדשה הם מודעים היטב לנושא ה HD וגם רוב העם כבר יודע להבדיל בין HD READY ו FULL HD. וכבר הרבה יודעים מה זה UHD או 4K.
רוב העם כבר מזמן חשוף ל HD דרך YES והוט.
הבעיה היא שרוב העם יודע ששום דבר לא יזוז ולבכות שרוצים HD זה בזבוז זמן. ככה זה בארץ.
הודעות: 2582
י א כתב:
אנשים לא זזים ולא עושים כלום על דברים שבהרבה יותר חשובים ומהותיים אז על ערוץ 2/10 בHD הם יזיזו את התחת?
אם היתה הפגנה רצינית יכול להיות שהיה זז משהו גם בעניין הזה וגם בעניינים אחרים הבעיה שאף אחד לא מוכן לזוז מהכורסא שלו ולהילחם על מה שמפריע לו.
שמע זהבי עצבני (נתן זהבי), כל היום מקטרים אצלו אבל מה זה עוזר? אף אחד לא עושה כלום ולכן הכל נשאר במקום וכן, גם נושא הHD בערוצים המסחריים.
שנכם קשקשנים . להילחם אתם כותבים . על HD . לא על קוטג'
עם ישראל עסוק עם פיגועים . עם גנבות לחקלאים . עם כפיה דתית . עם יציאה למרכז ת"א או ירושלים . ומפחד שלא יתקעו בו סכין
רוב הציבור מחובר ל יס/הוט וצופה בHD ברוב הערוצים . אז ש2 ערוצים 2+ 10 לא HD מעניין את קצה הזי.... שלו
אני נהנה מאוד מHD . את היורו ראיתי בJD בלוויין 9 מאוד נהנתי מאיכות התמונה . אבל להילחם . גם איכות התמונה בSD מעולה
עם ממיר יקרותי ומסך מיקצועי . תמונה ב720P גם מספקת . אבל מקווה שבקרוב יעברו לHD
אתם כותבים שHD זה סם החיים שלא נותנים לצופה
שלא תבינו אותי שאני לא אוהב HD
אוהב איכות . יש לי מערכת סטראו בחדר יעודי מאוד יקב מעל 15K ערכה . והלוואי שערוצי ישראל יעברו ל4K
אני מיד יקנה ציוד לזה . כי המחירים יורדים והכול זול .
אבל שהציבור ילחם על זה כמו ביטול האגרה . זה לא יקרה לעולם
ערןץ 2 ו10 יגידו זה מה יש . לא טוב לא ליצפות בנו . תעברו לאלג'זירה
בברכת צפייה נעימה
רק הטכמאי קרמר
הודעות: 2582
קרמר אתה זה שמקשקש. רוב הציבור צופה דווקא בערוצים 2-10. כשהם לא אז הם רואים תכנים דרך הקודי או דרך הרשת וכ'ו.
רוב הציבור היה שמח לו היה HD לערוצים המסחריים אבל לא נוקף אצבע בעבור זה.
אני אישית מכל הערוצים שיש לי בלווין אני כמעט תמיד צופה או בערוץ 2 או ב10 וכן מה לעשות אני חי את המציאות ורואה בSD כי זה מה שיש כרגע.
עובדה שיש המון תוכניות בערוצים 2-10 שיש להן מעל ל30% רייטינג אז זה כבר אומר משהו.
תתקדם זה שהלקוחות שלך מקובעים על SD לא אומר שכל עם ישראל לא רוצים HD.
מר גילעד
לי אין לקוחות . אני יושב בבית . עידן הצלחות מת
אני רואה את עניין הHD בצורה מיסחרית . כאילו ערוץ 2+10 הם שלי .
ואין צורך להשקיע בHD . כמו שחבר שלי אמר בתקופת הכבלים . אני עושה $$$ הרבה מזבל
משקיע גרושים ציוד ז .
בתור צופה הייתי רוצה שערוצי ישראל ישדרו ב4K
בתור הבעלים של ערוצי 10+2 הייתי משאיר את השידור SD כי אין דרישה מהציבור
גם אם הייה דרישה הייתי עונה . זה מה יש !! לא טוב תעבור לערוץ אלג'זירה .
אתה לא סוחר לא מכיר את כוחות השוק המיסחרי .
מקווה שתבינו את הצד המיסחרי שלי . חבל על כול גרוש
אגב כמה ערוצים אתה רואה בHD בלווינים??? ואיזה רולי 4
הודעות: 2582
מה זה אין דרישה מהציבור??? זה שהציבור שותק לא אומר שאם תעשה סקר אנשים יצביעו לSD ולא לHD.
תראו מה זה כשהציבור דורש :
הציבור דרש לבטל את האגרה ביטלו
הציבור דרש להוריד את מחיר הקוטצ' ב3 שקל הורד אני חושב
הציבור רצה ליראות תוכניות בצבע בTV הימצאו את האנטי מחיכון . וקנו הטלויזיות בצבע . גם כאשר רוב בתוכניות היו שחור לבן
ואנשים השקיעו באנטי מחיקון רק ליראות מעט צבע .
חלק מהציבור דורש לשחרר את הסמל שהרג מחבל . ויש רעש בתיקשורת
חלק קטן מהציבור דורך לעשות תהלוכה בבאר שבע במרכז העיר של האומואים/לסביות . ופונים לבית מישפט
אבל בHD . לא ראיתי בשום מקום או אתר או פורום שדורשים לשדר CHD בערוץ 2+10 .
כי אין דרישת הציבור
סקר ? אם תישאל 10 אלף איש אם הם רוצים HD אז 9 אלף ישאלו מה זה HD . והאלף הנותרים יצביע כן כי זה בחינם .
אבל אם הוא צריך לישלוח מיכתב . אז הוא יוותר על הHD
תמשיכו לקשקש בשירשור דברים לא לעניין
עלק סקר
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
אני מאמין שכיום הרבה מאוד אנשים יודעים הארץ מה זה HD , במיוחד שביס ובהוט משדרים את זה.
רמי מי שיש לו HD בערוצי הוט/יס . לא צריך HD בערוצי 2 10 . מיסתפק בערוצי הסרטים . כי הוא מילבד חדשות . לא צופה בערוצים האלה
שטויות ...מי שי שלו HD ב YES/HOT ....בהחלט עדיין רוצה לראות גם את ערוץ 2 ו-10 גם ב HD
ביחוד כשערוץ 2 לוקח על עצמו לשדר גמר כדורגל ביורו לכל עם ישראל ומאכיל אותנו בשידור SD ברמה נמוכה .
ערוץ ארצי שלוקח על עצמו שידור שכזה - יורו / אירוויזיון / מונדיאל / או האוליפיאדה המתקרבת
חייב לשדר ב HD ואם הוא לא עושה כך ...(כמו שהיה ביורו עם ערוץ 2) זה בזיון וזילזול בציבור !!
לדעתי קרמר משועמם ופשוט נהנה להתווכח בנושא
י א כתב:לדעתי קרמר משועמם ופשוט נהנה להתווכח בנושא
אדון מנהל . לא יפה אל תעליב . אני מביא את דעתי .זכותך לא להסכים איתי
אבל לא לזלזל במה שאני כותב . אני לא כתבתי שהשמ.... הזה כותב דברים לא לעניין .
ולראיה . ערוץ 10 + 2 ישדרו הרבה שנים עוד בSD . כי בHD לא יתן להם יותר הכנסה . ובזכיון שקיבלו לא כתוב שחייבים לעבור לHD
מילים כמו ביזיון . לא יפה . לא יזיז כלום לערוץ 2 יש לי חבר מיבזק הוא הייה הראשון שסיפר לי
שערוץ 1 עובר לHD . והוא בנה את המשדרים של הHD . שאלתי אותו ומה עים ערוץ 2+10 ענה
הם אפילו לא מדברים על זה .
זוכרים שערוץ 2+10 עברו לשדר ראשונים בדגיטל . כי שילמו פחות על התדר
מבכינה כלכלית אין טעם שערוץ 2 +10 יעברו לHD
גלובל כתב:שטויות ...מי שי שלו HD ב YES/HOT ....בהחלט עדיין רוצה לראות גם את ערוץ 2 ו-10 גם ב HD
נו אז מה ? כתבתה , מחר ערוץ 2 ילך וישדר ליכבודך בHD . יעבר הרבה מים בירדן עד שערך 2 ישדר אם ביכלל בHD
זוכרים כימעט וערןץ 10 ניסגר ליפני שנה .
זה שהציבור רוצה HD לא אומר כלום להנהלה של ערוץ 2
קרמר ....לא מתאים לך הדיבור הזה ...
כתבתי כי זה הנושא בדיון כאן , וכי צריך להעלות את הנושא של ה HD ברשות השניה למודעות ,
למודעות פה בפורום ואולי אחכ למודעות הציבור הרחב בפלטפורמות אחרות .
אם כולנו נדבר כמוך ונסכים ש"יחרבנו לנו על הראש" אז שום דבר לא ישתנה פה בארץ בהרבה נושאים ,
נכון שזה לא הנושא הכי חשוב , ולמשל להוסיף מיטות אישפוז בבתי חולים הרבה יותר חשוב ...
אבל אנחנו פורום בנושא טלויזיה ולנו חשוב הנושא ולכן חשוב שאנחנו נדבר על זה ונציף את זה קודם כל פה בפורום !
עכשיו אם כתוצאה מזה מישהו מפה שקורא את זה יחליט להרים את זה הלאה ולעשות עם זה משהו כמו למשל דף בפייסבוק
אני בזמנו שלחתי מכתב אחד או שניים לרשות השניה וגם קבלתי תשובה ופרסמתי אותה פה , גם העלתי את הנושא
בפורום נוסף ...פורום HT , לצערי לא עשיתי יותר מזה .....אם כל אחד יתרום את תרומתו בנושא וידבר על זה
אולי ישתנה משהו ביום אחד מהימים ....ואם לא אז לפחות נבכה ונקטר כולנו יחד .
לא ניבכה ולא נקטר
הHD מעניין את קצה הלשון של הציבור
חוץ מיזה אני מאוד נהנה מHD אבל . בימינו לא יהייה HD בערוץ 2 ו10 בקרוב . אני לא יכתוב מיכתבים ולא כלום
יהייה מה טוב לא יהייה גם טוב
אגב מה ענו לך הרשות השנייה לא ראיתי את המיכתב
שבת שלום
ענו תשובה לקונית וסתמית .....לא שחשבתי שיענו משהו אחר ,
הודעות: 3723
לפי דעתי הסיבה שאין HD בערוץ 2 למשל אם אני רוצה לראות שם יותר טוב תוכנית כמו האח הגדול, זה כנראה לי כי לא אכפת לרוב הציבור אלא כי מבחינת מעשית זה עולה יותר כסף לעשות, זה כמו למה בארץ ולא במסלול עסקי זה מאוד קשה מבחינה כספית לקבל חיבור אינטרנט של מהירות העלאה זהה למהירות ההורדה למשל מחברת בזק.
גלובל כתב:ענו תשובה לקונית וסתמית .....לא שחשבתי שיענו משהו אחר ,
אז אכשו אתה מבין אותי על כול מה שכתבתי
שHD מעניין את קצה הזיין של הציבור
ולא יצאו לרחובות . כמו שעשו כאשר מחקו את הצבע
ואנשים השקיעו בהתקנת מחיקון בטלויזיה
מתנד שהחזיר את הצבע עם זיוף . הצבעים לא היו טבעיים
קרמר ...לא נעים לי להגיד לך , אבל אתה חי בימים של פעם בנוסטלגיה של ימים קשים ...
היום ...כשכל ילד מחזיק ביד סמארטפון שיכול לצלם וידאו ב 4K ולצפות ב HD , אין מקום
להשוואות מהסוג הזה ולזכרונת בימים קשים של צנע ....תודה לאל שמאז התקדמנו ואנחנו
כיום מדינה מובילה בהשגייה הטכנולוגים , אז מספיק אם התבוסתנות הזאת לא צריך לקבל ולא צריך
לותר לטייקונים ולבעלי הערוצים האלה ,
אפרופו סמארטפונים ואפליקציות ...לזכות ערוץ 1 צריך לשבח את האפליקציה שלהם
שמשדרת באיכות HD בלייב את שידורי ערוץ 1 באיכות מדהימה ,
