מי קולט את הערוצים החדשים של עידן + ?
Re: מי קולט את הערוצים החדשים של עידן + ?
האם מישהו מצליח לקלוט את התדר החדש של המרכז - אפיק 28 (תדר- 530MHz)
באיזורי השפלה - ראשל"צ / רחובות / נס ציונה / מודיעין ...?
Sys_Admin
הודעות: 999
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
שליחה על ידי Sys_Admin »
גלובל כתב:האם מישהו מצליח לקלוט את התדר החדש של המרכז - אפיק 28 (תדר- 530MHz)
ברוב האזורים האלה השידור ניסיוני הזמני נקלט די טוב עם אנטנה כיוונית על התורן שמכוונת במדויק ועם מגבר תורן לידה שכולל גם את המסנן שחוסם את תדרי LTE, שיפצה על ההפסדים בכבל היורד ויוריד את ההשפעה של האתרים הסלולריים הסמוכים.
מה שגם מעניין שבחלק גדול של אזור המרכז והצפון הארץ נקלט גם שידור DVB-T2 של ירדן שבתדר של 546MHZ .
מצורפות מספר תמונות שלו.
1) איפה נמצא המשדר ? לאיזה כיוון אתה מכוון אנטנה באיזורים האלה ששאלתי או ליתר דיוק ממודיעין ?
2) למה צריך מסנן לתדרי ה LTE הרי ה LTE בישראל משדר ב - 1800 ו-2600 למה זה מפריע לתדר 530 ?
Sys_Admin
הודעות: 999
גלובל כתב:
1) בגלל ששידורי ניסיון הם משודרים כרשת SFN ממספר משדרים בתדר זהה , לא ניתן לדעת ללא מכשיר בדיקה בנקודה הנדרשת לאיזה משדר אפשר יהיה לכוון את האנטנה באותה הנקודה. ויש לזה מספר סיבות. אחת, מרחק מהמשדר הספציפי, שתיים בניית אלומת שידור שמכסה את הנקודה, שלוש מבנה טופוגרפי ( יכול להיות שלמשדר הקרוב ביותר יהיה מיסוך מקפלי קרקע ) ועוד מספר סיבות נוספות.
2) אתרים סלולריים ממוקמים בפריסה צפופה ואם אתר כזה נמצא בקרבת מקום ליד האנטנת קליטה של שידורי DVB-T או שאתר סלולרי נמצא באלומת קליטה של האנטנה ( בכיוון של האנטנה הקולטת ), אז תדר נושא שבשימוש ברשת סלולרית מייצר עיוותי אינטמודולצייה שמשבשים את הקליטה של שידורי DVB-T .
כמובן גם, שאם מתקינים מערכת קליטה וגם ללא המסנן אין הפרעות שנוצרות מאתרי סלולר , זה אומר שניתן לא להתקין מסנן כזה, בגלל שרשת סלולרית עוברת פיתוח מתמיד ותוך זמן קצר יכול להופיע אתר חדש שייצור הפרעות כאלה במקום זה בידיוק או שבאתר קיים יבצעו פריסה מחדש של אלומות שידור ואתר קיים שעוד לפני זמן קצר לא ייצר הפרעות יתחיל לשבש את המערכת קליטה ללא המסנן.
כך שמסנן LTE , שבדרך כלל גם משולב כבר בקדם מגבר תורן, הוא רכיב חובה בכל מערכת של אנטנת קליטת שידורי DVB-T ודרך הגב אחד המטרות של השלב הנוכחי בניסוי שמתקיים, היא בדיקת ההפרעות ההדדיות בין האתרים הסלולריים למערכות קליטה של DVB-T .
מסננים מסוג המדובר אמורים לסנן כל התחומי התדרים שמעל ל 800MHZ , כך שגם תדרים כמו 900MHZ שבשימוש במערכות סלולר בישראל גם מסוננים ומפסיקים להפריע לקליטה. לפעמים משתמשים במסננים רק לתחום מוגדר של 800-950MHZ , בגלל שיוצאים מנקודת ההנחה שאלה הם התדרים הכי קרובים ושהם אלה שיכולים להוות בעיה.
צירפתי מאמר שמסביר את הנושא המדובר שמתייחסת לתחום של 800 עד 900 MHZ שבישראל הוא לא לצרכי LTE , אבל גם בשימוש של רשתות סלולר:
https://www.dvb.org/resources/public/wh ... -Study.pdf
https://cdn.rohde-schwarz.com/pws/dl_do ... nd_LTE.pdf
סוף סוף הצלחתי הבוקר לקלוט את הערוצים החדשים ובעזרת אנטנה פנימית בלבד !!
הקליטה של התדר החדש 530 באמת חלשה ולפעמים נעלמת אבל לפחות יש נעילה בממיר .
יש לי גם אנטנה כיוונית מתחת לגג הרעפים זאת לא קולטת כלום בנתיים
אני אנסה לסובב אותה לכיוון אחר ,
בתמונה ערוץ 1 HD וניתן לראות את סוג האנטנה פנימית שאני משתמש ...
Sys_Admin
הודעות: 999
לצורך קליטה רציפה ותקינה של השידורי הניסיון DVB-T2 שנערכים בישראל לסרוגים כבר מדי כחמש שנים נדרשת אנטנה כיוונית שמותקנת על תורן תיקני, אחרת מדובר על קליטה שבאה והולכת בגלל גורמים רבים. מהגורמים של שינויי הספק במסגרת הניסויים השונים ועד לגורמים של השינויי קליטה בגלל שגם שבזמן שבחדר שבו נמצאת ה"אנטנה" הפנימית שעל הטלוויזיה, באותו חדר הצופים זזים ממקום למקום, תנאי הקליטה משתנים וגורמים למצב שבכל פעם שמישהו זז בחדר, אז הקליטה נעלמת.
זה כמובן לא מצב שבו אפשר לצפות בשידור כזה. מי שעוד זוכר את התופעות האלה עוד מהזמנים של שידורים אנלוגיים יכול להיזכר, שמי שניסה להשתמש באנטנה פנימית לקליטה של שידורי טלוויזיה בישראל, זכה לחוויית צפייה שבה אפשר הייה לראות תופעות של השתקפויות, הכפלות תמונה וכל מיני אפקטים וחזיונות אור קוליים אחרים על גבי מרקע של הטלוויזיה בכל פעם שמישהו היה מטייל בחדר.
והיום, אפילו שלא רואים את כל האפקטים האלה, עדיין ניתן לראות מצב של מעבר ממצב של יש קליטה למצב של אין קליטה בזמן התזוזה בתוך החדר. כשעשוע זה נחמד, אבל כצפייה זה לא מתאים.
מישהו ראה באיזו איכות משודר ערוץ 1 HD? ביטרייט?
Sys_Admin
הודעות: 999
י א כתב:מישהו ראה באיזו איכות משודר ערוץ 1 HD? ביטרייט?
לא רע
yoramile1
הודעות: 6125
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
Sys_Admin כתב:לצורך קליטה רציפה ותקינה של השידורי הניסיון DVB-T2 שנערכים בישראל לסרוגים כבר מדי כחמש שנים נדרשת אנטנה כיוונית שמותקנת על תורן תיקני, אחרת מדובר על קליטה שבאה והולכת בגלל גורמים רבים. מהגורמים של שינויי הספק במסגרת הניסויים השונים ועד לגורמים של השינויי קליטה בגלל שגם שבזמן שבחדר שבו נמצאת ה"אנטנה" הפנימית שעל הטלוויזיה, באותו חדר הצופים זזים ממקום למקום, תנאי הקליטה משתנים וגורמים למצב שבכל פעם שמישהו זז בחדר, אז הקליטה נעלמת.
האם תוכל לצלם או לתת לינק לאנטנה סבירה שניתן לקלוט את עידן פלוס כמו שצריך?
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
אני קניתי בזמנו את האנטנה הזאת ...מצויינת לקליטת עידן+
https://www.ratzon.co.il/1/%D7%90%D7%A0 ... 7%95%D7%A1
yoramile1
הודעות: 6125
גלובל היקר עם החוסר קליטה שיש לך כמו אצלי עם האנטנה הזאת אני לא יכול להסתמך
(אל תקח ללב)
הבעיה אצלי היא לא האנטנה , אם שמת לב כתבתי מיקודם שהאנטנה אצלי מותקנת מתחת לרעפים בתוך הגג
ולכן הקליטה לא משהו בכלל , אם אוציא את האנטנה החוצה הקליטה תהיה מצויינת זה בטוח ,
הבעיה שאני גר במודיעין שבה אסור להוציא אנטנות וגם אני לא מעוניין לפגוע באיטום של הרעפים בגג ...
בזמנו ניסיתי ועם השידור הקיים של הערוצים הישנים זה עבד מספיק טוב , עכשיו שהשידור הוא נסיוני וחלש
אנטנה מתחת לרעפים ועוד יש גם ציפוי נגד חום ...אז זה כבר לא מספיק טוב ,
לגבי האנטנה ...היא מצויינת ותעשה את העבודה תהיה בטוח בזה .
יותר חשוב שתכוון אותה טוב ותתקין אותה במיקום טוב ,ככה זה נראה אצלי מתחת לגג ...רק שתבין -
נערך לאחרונה על ידי גלובל ב 14 מרץ 2017, 19:45, נערך פעם 1 בסך הכל.
yoramile1
הודעות: 6125
אוקי הבנתי
ותגיד מה לגבי הסרטונים שביוטוב על אנטנה מהכבל?
https://www.youtube.com/watch?v=7Lee41VoIWA
https://www.youtube.com/watch?v=QKjMAai979k&t=35s
זה שווה ערך לאנטנה פנימית כמו חצי דייפול ...אם תוציא את זה החוצה מהחלון ...יעבוד יותר טוב ,
ביקשת המלצה לאנטנה טובה ...אז נתתי לך ,
עכשיו אתה מראה לי אנטנה תוצרת בית שלא מתקרבת בכלל לרמת הקליטה של האנטנה שהצעתי לך .
זה יעבוד אם הקליטה תתגבר ... אז אם אתה לא ממהר לקלוט כבר עכשיו בתקופת הניסיון יתכן שאחרי שהשידור יוגבר
והקליטה של התדרים החדשים תהיה זהה לעוצמה של התדרים הישנים אז גם אנטנה תוצרת עצמית כזאת יכולה להספיק ,
yoramile1
הודעות: 6125
צודק גלובל
ברסמי יש לי על הגג כזה שהזמנתי מסין מהאתר הזה
https://www.tinydeal.com/24ghz-25dbi-16 ... -9842.html
נו , לא פלא שאתה לא קולט איתה ...
זאת אנטנה לא מתאימה בכלל , זאת אנטנה לתחום תדר 2.4 גיגה הרץ כלומר 2400 מגה הרץ ,
בעוד שאתה צריך אנטנה לתחום UHF שמתאימה לתדר 530 מגה הרץ ,
אתה יכול לראות שהאלמנטים והדייפול של האנטנה שלך הם קטנים מאוד ואילו באנטנה שלי הם רחבים הרבה יותר ,
ככל שהתדר גבוה יותר אורך הגל קטן יותר ולכן האלמנטים אצלך קטנים יותר ...קיצר לא מתאים למטרה !!
זאת אנטנה שמתאימה לקליטת רשתות WIFI וכו'
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
עכשיו גם בגליל המערבי קולט את התדר השני
yoramile1
הודעות: 6125
אוקי הבנתי
תודה על הכול גלובל
צריך לימדוד עם מד שדה את עוצמת האות . ולכוון לקליטה הטובה ביותר . כך אני עושה אצל לקוחות . גם אנטנה המצורפת המקלון. חייב להיות אופקי. ומכוון . עם מד שדה ניתן לכוון למקסימום .
