תקלה ב-V-BOX
hammer29
הודעות: 731
הצטרף: 12 דצמבר 2004, 18:43
מיקום: לווין הוטבירד
שליחה על ידי hammer29 »
יא...מ....אני לא יודע לגבי הזרם, אבל המכשיר נותן למנוע מתח מדוד של 41 וולט ולא 36 וולט , לכן המנוע מסתובב טיפה יותר מהר.
לגבי הזרם אני לא חושב שתהיה בעיה כי למכשיר יש שנאי אוניברסלי עם זרם מתחלף, ואם כמו שאתה אומר יש בעיה בזרם אז אכן המכשיר תקול ויש צורך להחליפו בתקין ןאם כולם כאלה כמו שאני חושב , אז צריכים להביא לי החזר כספי לדעתי...
עצם העובדה שהצלחת עובדת עם פוזישינר אחר, הבעיה כבר בפוזישינר- בלי קשר בדקתי דברים אחרים והגעתי רק להחלטה אחת- המכשיר מקולקל.
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
כנראה לא הבבנת את מה ש י א כתב,יש גבול למה שספק חשמלי יכול לתת, אם אתה חושש מהמתח 41 וולט, הוסף נגד כפי שעניתי לך בפרטי, ואם הבעיה זה הזרם (עומס), אז כתבתי שמשקולת נגדית תפטור הבעיה
אז תחזיר ותזמין אחר.
hammer29
הודעות: 731
זה מה שאני אעשה בהזדנות הראשונה כשאהיה בחיפה... ואזמין את המכשיר בHMSAT אפילו אם זה עולה יותר יקר בגלל דמי משלוח, אני מתחיל להבין שאסור לקנות דברים כאלה בארץ
geosat
הודעות: 1340
אני קניתי ואני מרוצה מאוד
hammer29
הודעות: 731
ש לך מנוע 18.... ולכן אינך רואה את הבעיה שיש לי
geosat
הודעות: 1340
אין קשר הגודל לא קובע
hammer29
הודעות: 731
אמרת בעצמך שאינך מסובב צלחת מ 30 W עד 75 E
איך תראה את הבעיה האם היא מתחילה להופיעה במקומות הללו?!:)
geosat
הודעות: 1340
אני רק יכול לאחל לך בהצלחה
hammer29
הודעות: 731
תודה רבה, אני בעצמי לא בטוח שאני אצליח להוכיח להם שהמכשיר לא תקין אם אין להם קשת לווינים כמו שלי ופשוט לא נוכל להגיע לבעיה עצמה, אבל אני אופטימי:)
