ערוץ הכנסת בדיגיטל היום
dodudo7
הודעות: 20
הצטרף: 20 אוגוסט 2006, 23:35
שליחה על ידי dodudo7 »
אני פניתי במייל לערוץ הכנסת והתלוננתי על הקשיים בקליטת שידורי הערוץ. להלן התשובה:
בהמשך לפנייתך אלינו העברנו את תלונתך אל חברת "חלל תקשורת" המבצעת את השידור בפועל.
להלן תשובתם :
דני שלום שוב,
בבדיקת קליטה שנערכה, האות הלווייני נראה בסדר.
אנו סבורים שהבעיה נובעת מציוד הקליטה שבבית הצופה שאינו מותאם כנראה לקליטת שידור דיגיטלי בקצב סימנים נמוך.
כיום מרבית המקלטים מתחילים מקצב סימנים של 1 מגהסיביות לשניה, אך קיימים עדיין מקלטים ישנים שאינם עובדים טוב בקצב נמוך.
אנא הודע לי אם הבעיה חוזרת,
בברכה וחג שמח,
גיל
Best Regards,
Gil Lotan
VP, General Counsel
Space-Communication Ltd.
לצערי זהו קצב הנתונים בו משודר הערוץ ויתכן ונדרש מקלט מתקדם יותר מזה המותקן בביתך,
בכל זאת, אנו בודקים את משמעויות העלאת קצב הנתונים והאפשרות לביצוע שינוי זה.
במידה וזו איננה הבעיה לדעתך, אנא ידע אותי ונמשיך לבדוק את איכות הקליטה גם מקומית באזורך.
בברכת חג שמח והמשך צפייה מהנה,
דניאל דגן מנהל הנדסה
במייל נוסף, דניאל ציין שהסבירות להעלאת ה- symbol rate לא גבוהה מאחר והדבר גורר עלויות לא מבוטלות.
צריך להמשיך להתעקש איתם שכן מה הטעם לשלם לחברת חלל עבור שידור שמהווה בעיה להרבה בעלי ציוד קליטה מה גם שמדובר גם במקלטים דיטיליים חדשים.
הטימטום חוגג וחוסר התיאום משווא .....
כל מה שצריך זה גוף אחד שישדר את כל הערוצים הישראלים ב - MCPC שלם ,
את - ערוץ 1 , 2 , 10 , 33, הכנסת , ועוד ...
ויבצע את השירות לכל הגופים האלה ....
ואז גם יהיה יותר זול וגם לא תהיה בעיה טכנית של SR נמוך ..
אבל כל ישראל חברים ...לא ?
לדעתי קצב השידור מסמך את הפרמטר לזילזול .של רשות השידור באזרחים הם יורדים כמה שיותר נמוך
אפילו הרב עובדיה משדר בסימבול 3333 ואין לא בעיות בשידור
yosipel
הודעות: 1128
הצטרף: 11 דצמבר 2004, 09:14
שליחה על ידי yosipel »
מי שמשדר את ערוץ הכנסת שיסתכל איך
הרשות השנייה שמשדרת את 2 ו10 וילמד איך משדרים
sat
הודעות: 1262
הצטרף: 28 ינואר 2004, 21:26
שליחה על ידי sat »
אין מה לראות בערוץ הכנסת , סתם ערוץ מעפן .
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
למרות ה-SR הנמוך איכות הקליטה טובה יותר בהשואה לתדר 11142 .
satobacko
הודעות: 708
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 23:41
מיקום: דרום תל אביב
שליחה על ידי satobacko »
אני מצהיר שבימים האחרונים יש שיפור משמעותי ביותר בקליטת הערוץ הזה.
לא ביצעתי שום שינוי על הצלחת בגג, לפי דעתי הסיגנל יותר חזק...
האם מישהו נוסף חש בשיפור יחסית לימים האחרונים?
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
אכן כן
יש עליה משמעותית בעוצמת השידור ניקלט הרבה יותר טוב ופחות פריזים |כן|
מילה טובה לא עולה כסף
yosipel
הודעות: 1128
שמתם לב שירד ערוץ הכנסת בשיטה האנלוגית
כרגע נשאר בשיטה האנלוגית רק הערוץ המסכן ערוץ 1
sat
הודעות: 1262
שליחה על ידי sat »
מישהו יודע באיזה SR משתמשים ב-yes לקליטת ערוץ 1 , 2 , 10 ?
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
הערוץ נקלט גם בצלחת 60 סנטימטר מעוותת . למרות שהקליטה לא אופטימלית. נקלט ללא בעיה .
לעומת זאת בצלחת 90 מעוותת הערוץ לא נקלט .זה קשור לדיוק של הצלחת ודרגת העיוות בצלחת .
למרות שנתוני הקליטה בשתי הצלחות כמעט זהים .
sat
YES משדרת את ערוץ 1+ 2 ב- SR-27500 וב-FEC 3/4 ,
yosipel
יש משהו במה שאתה אומר ....הרשות השניה משדרת ב- SR נמוך יחסית של 8520
אבל ה FEC של 2/3 ...ולא 3/4 ..זה תורם ליכולת הנעילה של מקלטי ה DVB ,
אבל מבזבז יותר רוחב פס ...כלומר עולה יותר $$ .
sat
הודעות: 1262
שליחה על ידי sat »
פיי לא יאמן SR 27500 של yes לעומת 3000 של ערוץ הכנסת ו 8520 לערוץ 2 ו 10 .
The_One
הודעות: 743
הצטרף: 18 יוני 2006, 16:44
שליחה על ידי The_One »
חברה מישהוא אמר שערוץ 1 עובר לדיגטלי ב 1 אפריל... :lol: :lol: :lol:
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
למי שטען שכביכול יש שיפור באיכות הקליטה בערוץ . טועה ומטעה .
בצלחת 90 מעוותת הערוץ נקלט רק לאחר החלפת LNB
שמאפשר נתוני קליטה כמו בצלחת 60 תקינה . וזה דורש כיוון מדויק .
כך שמי שטוען שבכל LNB רמת הקליטה דומה טועה .
כמובן שצריך התאמה בין הLNB לצלחת . במיוחד בתדר עם SR
נמוך.
לא מבין את הקטע עם העיוותים שאתה מדבר עליהם.
davis1
הודעות: 726
הצטרף: 16 פברואר 2004, 20:58
מיקום: צפון הנגב
שליחה על ידי davis1 »
אצלי בצלחת 60 ס"מ עםLNB אחד ומכוון לקלטה של 4W+7 ניקלט טוב
davis1
erez001
הודעות: 414
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 17:49
שליחה על ידי erez001 »
אי אפשר סתם להשוות SR בין שתי תחנות ולמדוד איכות
27500 מתחלק בין הרבה ערוצים, ולאו דוקא אחיד. (לא בין הערוצים ולא בזמן)
3000 עבור ערוץ בודד
בנוסף זה תלוי ב FEC כלומר 2/3 או 3/4 וכו
אגב, 3000 יכול להיות איכות לא רעה בכלל
ערוץ הכנסת משדר ב:
3000*2*3/4=4.5 Mbps שזה כמו DVD ממוצע
אם האיכות לא טובה זה לא בגלל שזה 3000 SR אלא מסיבות אחרות.
yoavdorman1
הודעות: 10
הצטרף: 06 ספטמבר 2006, 19:00
שליחה על ידי yoavdorman1 »
ארז, למה כפול שתיים בנוסחה? זה אומר שכל סימבול הוא ארבעה ביטים?
