סריקת ערוצי dvb-c
מיכאלוש
- הודעות: 199
- הצטרף: 14 אפריל 2013, 22:11
Re: סריקת ערוצי dvb-c
תגיד דיד אתה אולי יודע
איך אני עושה בatv שבsecond info bar
יופיע הביטראט?תודה
יופיע הביטראט?תודה
נערך לאחרונה על ידי מיכאלוש ב 04 ינואר 2016, 10:09, נערך פעם 1 בסך הכל.
aela
- הודעות: 569
- הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
- הודעות: 30820
אני ניסיתי את ה ATV ובאמת הוא היה מבין כולם נראה טוב אבל היציבות של ה PLI היתה יותר חשובה אצלי בבית
aela
- הודעות: 569
זה תלוי בהגדרות הסקין.תגיד דיד אתה אולי יודע
יופיע הביטראט?תודה
תלך לאפשרויות ההגדרה שלו ותראה מה זמין.
תשתדל לא להשתולל איתו יותר מדי.
OPENATV גם ככה כבר כבד עבור סאנריי.
זה הקובץ ממנו יורד ה-EPG:
http://www.vuplus-community.net/rytec/r ... ources.xml
מהשרתים של BLACKHOLE.
קוד: בחירת הכל
<source type="gen_xmltv" channels="http://www.vuplus-community.net/rytec/rytec.channels.xml.gz">
<description>Rytec Israel XMLTV</description>
<url>
http://www.vuplus-community.net/rytec/rytecxmltvosn.gz
</url>
</source>
בדקתי כמה ערוצים והשוואתי עם ה-EPG אונליין של הוט בסה"כ עובד לא רע ונראה דיי מדוייק.
יש קצת מקומות עם חללים חסרים במידע ה-EPG (קפיצות של כמה שעות במידע).
פשוט תסרוק בקפיצות של 8MHZ על סימבול 6890 ב-QAM 256 מתדר שכבר מצאת.למישהו יש אולי את כל התדרים לסריקה באיזור חולון?
תוסיף או תחסיר ממנו.
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 15 פברואר 2016, 20:05, נערך פעם 1 בסך הכל.
אז על 64.
אותם ערכים כמו התדר שכבר יש לך.
אתה יכול גם להגביל את תחום הסריקה לדעתי בין 300MHZ ל-650MHZ.
Fifa1111
- הודעות: 71
- הצטרף: 21 יוני 2013, 11:01
האם יש דרך לכפות על המידע שמגיע מהפלאג אין לבצע overwrite על ה EPG שמגיע מהכבלים .
משום שמגיע לי EPG בחלק מהעורצים והוא מוגבל ולפעמים לא בעברית.
כאשר אני מוריד את ה events מפלא אין הוא לא מליח לדרוס את המידע .
ניסת גם עם crossEpg
הנ"ל נבדק עם OPENPLI & OpernATI
ניסת גם עם crossEpg
Pazzini
- הודעות: 284
- הצטרף: 12 אוקטובר 2010, 19:43
אחרי הצלחתי למצוא סורס הוא רושם לי LAST EVENT 0 וזהו
נערך לאחרונה על ידי Pazzini ב 08 ינואר 2016, 11:11, נערך פעם 1 בסך הכל.
aela
- הודעות: 569
deepspace כתב:אז על 64.
הצלחתי לסרוק הרבה תדרים אבל אף לא אחד מהם על 64
נסה לעשות ריבוט לאחר הדריסה ולראות אם זה חל.Fifa1111 כתב: משום שמגיע לי EPG בחלק מהעורצים והוא מוגבל ולפעמים לא בעברית.
נסה גם לעשות DISABLE ל- enable EIT EPG ו-Show EIT now/next in infobar
זה אמור לבטל מידע EPG לגמרי מספק השידורים.
כדאי גם שתבדוק שבהגדרות ה-EPG עברית מוגדרת כשפה בעדיפות הראשונה.
אני גילתי שאני יכול לסרוק על יותר מ-SR אחד ולקבל אותם ערוצים.הצלחתי לסרוק הרבה תדרים אבל אף לא אחד מהם על 64
מה שעובד עובד. דבוק בו. הנתון לא אמור להשתנות רק התדר.
מהקובץ לומדים שה-EPG נלקח מהמקורות:
Yes.co.il
http://tv-guide.walla.co.il/
נראה שההוספה של ערוצי הוט היא מקרית ונובעת מפעולת סקריפינג אוטמטית שמכוונת בעיקר עבור הערוצים בלווין אם הייתי צריך לנחש.
זה גם מסביר למה חלק מהערוצים חסר.
המשתמש שעושה את זה הוא doglover מ-RYTEC שנמצא בפורום PLI.
הוא לא מבין עברית אז משתמש באתרים שהוא מוצא.
אולי שמישהו פה יכוון אותו לאתר הזה במקום וואלה:
http://www.hot.net.il/heb/TV/TVGuide/
Yes.co.il
Pazzini
- הודעות: 284
מצאתי את EPG.DAT בדיסק און קי, העברתי אותו ידנית ל ETC/enigma 2 ועדיין לא מוצא לי כלום.. מה הבעיה?
Openpli
Openpli
- ramimz
- הודעות: 605
- הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
ברשותכם אני רוצה לחזור לרגע להגדרה הראשונית.
האם הגדרת ה- LNB הוירטואלי שלי היא נכונה ? (תמונה מצורפת)
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
Pazzini
- הודעות: 284
כן בדיוק ככה
שאלה נוספת כמה שאני מחפש את לא מוצא את הוט 3 HD
באיזה תדר זה נקלט לכם?
aela
- הודעות: 569
איזה Sr עוד אפשר לסרוק?deepspace כתב:נסה לעשות ריבוט לאחר הדריסה ולראות אם זה חל.Fifa1111 כתב: משום שמגיע לי EPG בחלק מהעורצים והוא מוגבל ולפעמים לא בעברית.
satbeginner
- הודעות: 43
- הצטרף: 01 מאי 2009, 12:29
בכל איזור משהו אחר.את הערוץ הזה לא תמצא עם network scan.אתה צריך להזין את התדר ידנית או לסרוק את כל התדרים בקפיצות.Pazzini כתב:כן בדיוק ככה
שים את זה במיקום שרשום פה (אל תשכח לעשות ריבוט מלא):מצאתי את EPG.DAT בדיסק און קי, העברתי אותו ידנית ל ETC/enigma 2 ועדיין לא מוצא לי כלום.. מה הבעיה?
Openpli
474mhzPazzini כתב:כן בדיוק ככה
6510 למשל יתן לך אותו הדבר.איזה Sr עוד אפשר לסרוק?
6917 יכול להוסיף עוד כמה ערוצי SID.
- ramimz
- הודעות: 605
קובץ ה- satellites.xml שלו.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
