בקשר ללוויני ASTRA
drx
הודעות: 516
הצטרף: 17 מאי 2009, 13:23
שליחה על ידי drx »
לפי FLYSAT, כל אלה עברו (חלקם אנלוגיים), אולי חלק לאלומת אירופה שבקושי נקלטת כאן:
10714 H moved to Astra 1M @ 19.2° East
11778 V moved to Astra 1H @ 19.2° East
11464 H moved to Astra 1M @ 19.2° East
11509 V moved to Astra 1M @ 19.2° East
11523 H moved to Astra 1M @ 19.2° East
11538 V moved to Astra 1M @ 19.2° East
11553 H moved to Astra 1M @ 19.2° East
11568 V moved to Astra 1M @ 19.2° East
11582 H moved to Astra 1M @ 19.2° East
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
עידן אנלוגי חוזר בגדול
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
הבשורה שיש עוד 4 טרנספונדרים פנוים על 1L
ניראה מה יעבור לשם
drx
הודעות: 516
שליחה על ידי drx »
התכוונת, בשורה למי שיש אנטנה של 4 מטר + :)
אתה קולט את האנלוגיים האלה?
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
מכל אסטרה 46 ערוצים אנלוגים
ניקלטים
הודעות: 30817
זה לא נשמע טוב
drx
הודעות: 516
שליחה על ידי drx »
עוד אנלוגיים גרמניים עברו ל1M, כמו N-tv, ערוץ 1, MTV, קצת רדיו. הפכו אותו לפח זבל...
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
עוד תדרים עברו ח 1M כולל 1KR
ניראה 1F יפסיק את פעולתו
10744H עבר ל 1M אלומה אירופאית
10759V ערוץ אנלוגי
11244H עבר 1F ל 1KR
11656V עבר 1KR ל 1M אלומה רחבה
12441V עבר ל 1F ל 1M אלומה אירופאית
10832H עבר 1KR ל1M לאלומה אירופאית
10862H עבר 1KR ל1M לאלומה אירופאית
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
תודה רבה על העדכון,אני בינתים לחוץ,
בלי נדר אני אנסה בזמן הפנוי לבדוק אצלי את מצב השידור האנלוגי ב 19.2E בצלחת 2.7 מטר אצלי ולעדכן פה אם יש שינויים בעוצמת הקליטה,
הודעות: 30817
ממלאים לנו את ה 1M בזבל
הודעות: 3723
10714H-מעט ספייקים-שיפור גדול-עכשיו לא צריך להפעיל בזה,לאו טרישולד כמו קודם,
10744H-קליטה מאוד טובה,מאמין שזה נקלט גם ב 1.8 מטר,בצורה טובה
10759V-מעט ספייקים-שיפור קצת גדול,
10832H-קליטה טובה,
11082H-קליטה יותר גרועה-עכשיו כן צריך לזה לאו טירשולד,אבל עדיין אפשר לצפות בפרטים שבשידור,
11127V-הרבה יותר גרוע אבל לא יותר מידי גרוע,עדיין אפשר לצפות בזה בצורה טובה בלי לאו טרישולד,
11214H-קצת יותר טוב,לא בהרבה,שומעים קצת יותר טוב ממקודם,שזה היה באסטרא 1F,
11229V-קליטה הרבה יותר טובה,עם קצת ספייקים,נקלט עכשיו טוב בלי לאו טרישולד,
11244H-מעט ספייקים-שיפור גדול מאוד,קודם היה צריך להפעיל לאו טרישולד,עכשיו לא.היה באסטרא 1F,
11259V-מעט ספייקים-שיפור גדול מאוד,קודם היה צריך להפעיל לאו טרישולד,עכשיו לא.היה באסטרא 1F,
11273H-קליטה קצת יותר טובה,לא בהרבה,עדיין עם לאו טרישולד,
11288V-קצת יותר טוב,נקלט גם בלי לאו טרישולד,
11322H-עכשיו אפשר ליקלוט את זה בלי לאו טרישולד אבל עם הרבה ספייקים,
11347V-קלטה קצת יותר טובה,אפשר עכשיו ליקלוט את זה בלי לאו טרישולד אבל קליטה גרועה,
11377V-עכשיו אפשר ליקלוט את זה בלי לאו טרישולד,בלי הרבה ספייקים,
11391H-קליטה קצת יותר טובה,לא בהרבה,עדיין עם לאו טרישולד,
11141H-קליטה יותר גרועה-עכשיו כן צריך לזה לאו טירשולד,אבל עדיין אפשר לצפות בפרטים שבשידור,
11421H-קילטה הרבה יותר טובה עם טיפה ספייקים,
11460V-קצת יותר גרוע,לא נקלט בלי לאו טרישולד,
11464H-קליטה חלקה-עכשיו לא צריך בזה לאו טרישולד,כמו קודם,
11509V-קליטה טובה
11523H-קליטה חלקה-עכשיו לא צריך לזה לאו טרישולד כמו קודם,
11538V-קליטה טובה
11553H-קליטה חלקה-עכשיו לא צריך לזה לאו טרישולד כמו קודם,
11568V-קליטה טובה
11582H-קליטה חלקה-עכשיו לא צריך לזה לאו טרישולד כמו קודם,
11612H-קליטה חלקה-עכשיו לא צריך לזה לאו טרישולד כמו קודם,
11641H-קליטה חלקה-עכשיו לא צריך לזה לאו טרישולד כמו קודם,
11656V-קליטה חלקה-עכשיו לא צריך לזה לאו טרישולד כמו קודם,
11778V-קודם הייתה שם קליטה,עכשיו אין שם קליטה,
12188H-אין קליטה
12226H-קודם הייתה קליטה עם מעט פריזים,עכשיו אין שם קליטה,
12441V-קליטה עם הרבה פריזים,
נתוני קליטה בעזרת צלחת לווין בקוטר בסביבות 2.7 מטר במרכז הארץ,
מסקנה אחת,
בלווין אסטרא 1KR יש אלומה בעוצמה יותר חלשה ויש אלומה בעוצמה יותר חזקה,שלא תמיד מספיק חזקה לקליטה טובה בארץ ישראל,
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
הפעם ערוץ VIVA נחלש מאווד באנלוג
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
עוד שני תדרים עברו מאסטרה 1L ל 1KR
11082H
BR Alpha
11141H
Bayerisches Fernsehen Sat
ניקלטים באיכות סבירה הצלחת מינימום 3 מטר
רוב בסיכוים אפשר גם עם 1.8M עם LT
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
סליחה על הבורות -
אבל את המושג Low Threshold עוד לא שמעתי כאן .
למה הכוונה ?
אולי זה יכול לעזור גם בתדרים שניקלטים חלש ב- 1.20 ולא רק מאסטרא ?
הודעות: 30817
זה פטנט ישראלי שמתיחס לשיפור קליטה אנלוגית
vipersvcd
הודעות: 1442
תודה .
רק לקליטה אנאלוגית ?
מה זה בדיוק הפטנט הזה מה הוא עושה , איך הוא נראה ?
הודעות: 3723
LT זה הלאו טרישולד שאני רשמתי עליו קודם,
זאת אפשרות שנמצאת בתפריט ההגדרות של מקלט לצלחת לווין פרטית שתומך בשידור אנלוגי,
התפקיד שלו זה להחליש את עוצמת הרוחב פס בשידור,שכתוצאה מזה,
החדות של התמונת שידור פחות ברורה,וזה נותן פחות בקלות לקרוא בצורה ברורה את הכתב באותו השידור,
,אבל היתרון בזה הוא שזה מסתיר את סימני חוסר הקליטה בשידור,כלומר את הקווים הקצרים הרבים שבשידור האנלוגי,ואז יותר קל להתרכז בשידור,
עד כמה שזכור לי יש את זה רק בשיטת שידור אנלוגית,
באפשרות של הלאו טרישולד יש דרגות מ 0 ועד יותר מזה,
0-הלאו טירושלד לא פועל,
יותר מ 0
הלאו טרישולד פועל לפי דרגות,
מומלץ להשתמש בלאו טרישולד בדרגות כמה שיותר גבוהות ככל שעוצמת קליטה היא כמה שיותר חלשה,
ואם העוצמת קליטה האנלוגית היא טובה שזה אומר שאין סימני חוסר קליטה,אז לא צריך להפעיל את הלאו טרישולד,
http://tf.nist.gov/timefreq/general/pdf/2163.pdf
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
עוד 3 תדרים עברו מ 1F ל 1KR
11332H אנלוג KABEL 1
11337V אנלוג DMAX
11303H SR-22000 FEC 2/3 8PSK
חזר אלינו ASTRA PROMO HD,ANIXE,ORF 1 HD
הודעות: 3723
זה מוזר,אבל זה נראה לי נכון,
שבפליסאט לא רשום ש19.2E אנלוג,BR אלפה עבר לווין אסטרא 1KR ונשאר שם אסטרא 1L,
אותו הדבר עם ערוץ Bayerisches Fernsehen
http://www.flysat.com/astra1l.php
אני בדקתי ויש שיפור גדול ב 2 התדרים באנלוג,
בקשר לתדר בדיגיטל
11303H22000 2/3
http://www.lyngsat.com/astra1f.html
אין לי במקלט הלווין תמיכה של שיטת DVB-S2,
אז מי שקולט את התדר הזה עכשיו בצורה טובה,מוזמן לרשום פה,
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
11303h
הצלחות מטר 3 מטר
נקוה שגם לבעלי 2.4M
אהיה ניתן לקבל לזמן מוגבל
