פתרון תקלה בדרים בשימוש שתי יציאות מאחורה
hammer29
הודעות: 731
הצטרף: 12 דצמבר 2004, 18:43
מיקום: לווין הוטבירד
שליחה על ידי hammer29 »
שלום לכולם,
לפני מס' ימים שאלתי בפורום מדוע כאשר אני משתמש בשתי יציאות לחיבור שתי טלוויזיות, בשימוש יציאה שניה איכות תמונה יורדת משמעותית במיידי.
הסתבר שרוסים חקרו את העניין ומצאו פתרון ( הם טוענים שזהו בלאי של המכשירים ובמפעל יודעים זאת אך מתעלמים)
זה מה שהם רושמים :
А гарантия здесь непричем, а тем более прошивка, разговор идет совсем о другом.
Устраняется эта беда легко - необходимо заменить резистор R109 на другой номиналом 4,7 кОМ . либо запараллелить с существующим еще один - номиналом 10кОм.
http://allrussian.info/attachment.php?attachmentid=1287
תרגום: ניתן לתקן תקלה זו על ידי החלפת נגד R109 לנגד אחר בעל ערך 4.7 קילו אום, או במקביל לנגד הקיים להוסיף עוד אחד (במקביל) בעל ערך 10 קילו אום
זהו זה...
זה סיפור ישן שדיברו עליו עוד לפני שנה. עד כמה שידוע לי הדבר תוקן אבל אולי אני טועה.
האם פתחת ובדקת שיש שם נגד כזה?
hammer29
הודעות: 731
לא , יש מדבקת אחריות
איך אני אפתח? אולי כשתגמר האחריות
הדבר כנראה לא תוקן כי יש לי מכשיר חדש (עם שלט גדול) וזה עושה לי את אותה הבעיה, פשוט חיברתי את המכשיר דרך וידאו
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
בדרים 7000 זה לא קורה אני יכול לראות בשני טלויזיות באותו הזמן ביציאות של 21 פינים
hammer29
הודעות: 731
זה קורה רק בדגמי 500
היה כדאי לשמוע מבעל דרים 500 אחר אם חיבור כזה אצלו גם מראה בעיה כזו. רק כדי לשלול שהבעיה אצלך לא קשורה לדרים אלא לציוד שלך.
hammer29
הודעות: 731
לפני כשבועים שאלתי בפורום את השאלה הזאת והרבה משתמשים אמרו לי את זה....
פשוט הומלצתי לחבר דרים דרך וידאו,
אגב, זו תופעה ידועה, יש הרבה הודעות על כך בפורומים בחו"ל, פשוט חשבו שהבעיה הזאת תתוקן בדגמים החדשים, אך היא לא תוקנה, אגב, אותה בעיה קיימת גם ב SS2 (דרך יציאה בכרטיס מסך) ובמגנום (אך מורגשת פחות)
אולי נסה לבדוק את זה גם אצלך?!
guysat
הודעות: 358
הצטרף: 13 דצמבר 2004, 19:23
שליחה על ידי guysat »
חיובי הבעיה קימת גם אצלי <_<
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
אבל זה לא נורא כ"כ...ההבדל הוא לא כזה משמעותי....
hammer29
הודעות: 731
