חידון לחג..
Rittberg
הודעות: 1179
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
במסגרת שיטוטי ברחבי הארץ, נתקלתי בצלחת בקוטר של כ- 3 מטר זרוקה במגרש גרוטאות.
מהתרשמותי הצלחת עשויה מאלומיניום, מחולקת ל-4 חלקים המחוברים בינהם באמצעות חיבורים מהירים.
צר לי על איכות התמונות אשר צולמו על ידי מכשיר הפלאפון.
אשמח אם חברי הפורום יוכלו:
1. לזהות את סוג הצלחת.
2. האם ה- "feed" מתאים ל- "KU".
3. האם על ידי צלחת זו ו- "LNB" מתאים יהיה אפשר לקלוט את האלומה הצפונית של sky?
להלן התמונות:
חג שמח,
זליג.
הצפונית של סקאי? אפילו ה 4.5 שלך אני לא חושב שתקלוט
hammer29
הודעות: 731
הצטרף: 12 דצמבר 2004, 18:43
מיקום: לווין הוטבירד
שליחה על ידי hammer29 »
זאת צלחת שעבדה עם LNB סי בנד (לפי התמונה)
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
אני כיום ממתין לראות על איזה משיב SKY ישדרו את ערוצי ה - HD שלהם ובנוסף כדי להיות מסוגל לצפות בשידורי HD1 אשר עוברים לקראת סוף השנה ל - 7E וכן הערוצים HD נוספים שאולי יעלו באיזורינו אני מתכנן להוסיף צלחת ממונעת, חשבתי על קוטר 1.8 מטר.
לכן במידה והצלחת הנ"ל תקינה, האם כדאי במציאות של היום להפוך אותה לממונעת ? האם יש צורך בקטרים של 3 מטר ללוינים האחרים (חוץ מ ASTRA 19.2 ו HOTBIRD - שכרגע אני מסודר לגביהם) מ- 30W ועד 38E? או ה- 1.8 מטר תספיק ?
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
שאלה שלך שלך מחולקת לשנים
1= צלחת 1.8M H TO H תספיק לכל הלויום 30W עד 62E
2-מיספר לוינים אשר צריך לפחות 3.7M
ישנם כמה לויינים חלקים HISPSAT 1C.ASTRA 1,ASTRA 2.PANAMSAT KU BAND,ATLTANTIC 2 8W,ATLANTIC BIRD 1INTELSAT 901,INTELSAT 1002,THOR,I
היה פייד חלש היום על 8W HD
Velodrome in Marseille in HD,08.0°W
8w,11661v,27500,3/4
צלחת מיספר 1 ניתן להשב פייד מ C BAND ל KU ביתנאי שהצלחת מוגדרת ל KU בילבד
לאסטרה 2 מיספיק בהחלט 3.7M ליקלוט את אלומה צפונית על NORTH BEAM ASTRA 2A
לגבי יורובירד צריך 4.5M אלומה FIXED
לצורך העינין צריך צלחות 3,7M קליטה גבולית מאווד ממולץ .4.5M ליקלוט את הפייד
לגבי PRO7HD,SAT1HD תחילת שידורים 26 לאוקטובר
חג שמח
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
דורון, תודה רבה עבור תשובתך המפורטת.
אם כך אני מסיק :
1. או שמתקינים צלחת בקטר 1.8 מטר או 3.7 מטר מינימום.
2. שצלחת 3.0 מטר לא תיתן שום יתרון ביחס ל- 1.8 מטר.
אשמח לקבל אישור סופי לגבי מסקנות אלו ( ולהשאיר את צלחת ה -3 מטר במגרש הגרוטאות)
תודה,
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
תמונת CMORE מיתוך THOR 2 0.8W
בשיטת HDTV
davis1
הודעות: 726
הצטרף: 16 פברואר 2004, 20:58
מיקום: צפון הנגב
שליחה על ידי davis1 »
Rittberg
באיזה מגרש גרוטאות מצאתה תצלחת הזרוקה הזו?
davis1
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
davis1,
לצערי אין שם צלחות נוספות,
ושאלה למומחים:
על פי דבריו של hammer29 הצלחת שימשה ל C-BAND וזאת לפי ה- FEED .
האם אפשר ע"י שינוי ה- FEED וכמובן LNB מתאים להשתמש בצלחת ל- KU ללא ירידה באיכות הקליטה - כלומר שהקליטה תהיה כמו צלחת KU רגילה באותו קוטר?
בעיקרון כן אבל צלחות בנויות לתחומי תדרים ועבור התחום שבונים אותם הם אופטימליים. אם הצלחת בנויה לתחום ה C אז היא תעבוד גם ב KU אבל תיתן תוצאות פחותות יותר מאשר צלחת שבנויה במקור ל KU.
במילים אחרות זה כנראה יעבוד כמו צלחת 2.4~ מטר
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
נראית כמו צלחת מקצועית בעברה. מהסוג שהיה מותקן על שגרירויות
יורם
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
תסלחו לי על בורותי,
הצלחת משמשת בסה"כ כרפלקטור אשר אמור למקד את הגלים הנקלטים למוקד. שהוא למעשה מיקום ה - LNB ,
היות והצלחת היא לא מרשת אלא מלאה, האם צורת הרפלקטור / הפרבולה שונה בין צלחת ל- C BAND לצלחת ל KU BAND ?
אם נסתכל על נתונים של צלחת מתוצרת VIASAT כגון זאת :
http://www.viasat.com/_files/?view=8136 ... ntenna.pdf
נראה בדף 2 שהצלחת מתאימה גם ל - C וגם ל KU .
אז האם אכן חייבת להיות ירידה באיכות הקליטה ?
אשמח אם תוכלו לפרט יותר את ההבדלים שבין C וגם ל KU במבנה הצלחת.
לכל צלחת יש יחידת מידה לקליטה שנקראית Gain. הנתון הזה מציין את למעשה את עוצמת הקליטה של הצלחת. בדרך כלל הנתון הזה רשום עבור כל תחום תדרים והוא שונה. צלחות שמיועדות לתחום אחד יראו ערך נמוך יותר בתחום אחר.
אם אתה רוצה תשובה יותר מדעית אז בו נקווה שגילי (גלובל) יקרא ויגיב כאן.
אנני מצליח לזהות את סוג הייצרן של הצלחת .
אבל מהתרשמות מהתמונות ...נראה לי ככה :
צלחת הבי דיוטי ששימשה יתכן לשימושים צבאיים יתכן אף שנמכרה בעבר בסגרת מכרז של גרוטאות
משרד הביטחון ....
יתכן שישימשה לעורק מיקרו גל או לטרופו .....כי במרכז יש חור גדול ....מלמד שהיה שם
פיד שידור / קליטה בצורת J כמקובל באנטנות מיקרו ......אבל גם יתכן שאני טועה
בכל אופן - המוטות של הטריפוד וכל המיתקון של הפיד ...נעשו באילתור כנראה ע"י מי שקנה אותה
כך גם לגבי הגב שאולתר ושונה לצרכי קליטת TV .
הפיד שהותקן עליה הוא לתחום C כמובן ....כנראה ששימשה מישהו לקילטה בתחום זה
לפני מס שנים ...עד שעבר למשהו מתקדם יותר ....מן הסתם .
לדעתי יהייה קשה להסב צלחת זאת לקליטת KU בגלל חוסר הדיוק במירכוז הפיד ....בעיקר ,
וגם בגלל שאינה צלחת לתחום KU ואינה מדוייקת מספיק ...
לקלוט היא תקלוט בודאי ...אבל לגבי התוצאות ...לא ניתן לדעת מה יתקבל .
אם יש לך זמן ומקום מתאים ואם אתה לא צריך להשקיע הרבה כסף בזה .....אפשר לקחת ולנסות ....
סתם בשביל הספורט והסקרנות ....יתכן שזאת תהייה אכזבה ..אב יתכן שאולי היא תפתיע ...
דרוש נסיון במירכוז פידים ....ומכשיר מד עוצמת שדה טוב ....כגון אונהום ...
בהצלחה
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
רבל CBAND היא תקלוט טוב ???
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
לאור המחיר הנמוך שדרשו עבור הצלחת, אתמול החלטתי לקחת אותה ולקוות כפי שגלובל כתב " שאולי היא תתפתיע ותתפקד טוב" .
המטרה היא לקלוט את מירב האלומות מה- 28.2E כפי לצלחות בקטר 3 מטר קולטות , ששם אני מניח יעלו ערוצי ה - HiDef הבאים.
אשמח לקבל את חוות דעת לגבי איזה LNB + FEED לרכוש שיתאימו לצלחת.
אני מצרף שוב פעם תמונה (הקליקו על התמונה כדי לקבל את גודל הרזולוציה המקסימלית) לנוחיותכם :
http://img421.imageshack.us/full.php?im ... 0047bw.jpg
האם ה- Invacom Universal LNB 0.3dB C120 & Feed horn ADF-120
מתאימים ? למרות שקראתי שמתאים ל - 1.80 מטר בלבד ?
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
לדעתי תקבל תוצאות טובות יחסית אבל ב28 זה ביזבוז תנצל אותה ללווין אחר רק ספר לנו מה רואים
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
למה אתה חושב שמיותר ל - 28.2E ?
איזה קוטר לדעתך צריך כדי לקלוט שידורי הנסיון של SKY על ה 2A בתדר 11720H ?
cavtl
הודעות: 2301
כי כל מה שנקלט בארץ ב1.8 נקלט .
מעבר לזה צריך צלחת גדולה מאוד
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
דורון ,
האם לדעתך יהיה יתרון ב- 3.0 מטר על פני 1.80 מטר ל - 28.2E,
האם יש אלומות נוספות אשר נקלטות אצלך ואשר ב -1.80 אי אפשר היה לקלוט ?
