רולי נגד קרמר
הודעות: 30809
זה ממש לא נכון שראש כפול העוצמה מתחלקת. זה ממש טעות לחשוב כך.
הכוונה היא עים בראש בודד נקבל 70DB אז זה לא אומר שב2 ראשים נקבל 35DB אלה הנחתה של 5DB תלוי בנצילות של הראש . 4 יציאות מנחית יותר . ושמונע יציאות חייבים צלחת 1.8 מטר אחרת הקליטה על הפנים . התיקנתי בצלחת 1 מטר ללוויין ניל 8 יציאות הקליטה הייתה על הפנים . בסןף שמתי 2 צלחו 1 מטר עים 4 יציאות . הייתה על הגג מיותרת .
זה כמו מפצל של אנטנות כחול שעולות כמות היציאות גם כך ההנחתה עולה .
ברור אדון מנהל
רק הטכנאי קרמר
rolibark
הודעות: 680
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
שליחה על ידי rolibark »
"הר קרמר" הנכבד,
לידעתך (והרי אתה קורא לעצמך ה"טכנאי"...) - 1/2 הספק זה לא 75DB חלקיי 2, וגם לא 5DB הנחתה.
1/2 הספק זה 3DB הנחתה.
וחוצמזה - ב LNB מרוביי בלוקים ההנחתה היא לא בהכרח 1/2 - זה תלוי ביצרן . ולפעמים ההנחתה היא ממש מזערית.
LNB יחיד או מרובה ב"עיין" זה לא מעגל שקולט את הספק האות ומפצל אותו לכמה אם יש באותה "עיין" כמה מעגליי LNB משוכפלים. כל מעגל LNB שמשוכפל ב"עיין" כזו קולט את מלוא ההספק של האות באופן עצמאי ! גם אילו היה יחיד ב"עיין". הממיר מצידו מזין את זרם ההספקה ל"עיין" גם למעגלים משוכפלים כאלו בלי שום הפסד, אלא אם כן הממיר ממש דפוק.
ואפילו אם היתה הנחתה של 3DB ל LNB אחד - זה לא אמור להשפיע על איכות הקליטה אם היא טובה. 3DB הנחתה זה כמו 40 מטר כבל....
מר רוליבוק מגיע לך פרס . על התיקון של 2 הDB אתה תותח . התיאור הייה בערך . להמחיש שיש עומס אים שמים עיין עים יותר יציאות מאחד . זה כמובן תלוי בסוג היצרן . והGIN של הצלחת יתר החישובים זה חרטה .
רק הטכנאי קרמר
rolibark
הודעות: 680
"הטכנאי" חרמר....
לי אתה קורא "רוליבוק" ?
ומה אתה ? - אתה סתם "טכנא-חרטה"....
אתה בטח לא "טכנאי" מקצועי (כמו שאתה קורא לעצמך) אם אתה לא יודע מה זאת הנחתת הספק של 3DB !
(ואפילו אם טעית "רק" ב 2DB)
dr
הודעות: 284
הצטרף: 19 אפריל 2004, 16:59
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
אלוהים עוד מעט תפרוץ פה מלחמה
חוצמזה
קמה שגיעות קטיב!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
שיהיה לכם חג שמח
מר רוליבק . אתה ניכנס למחלוקת מה זה DB . אני יודע מה זה DB בהספקים 1 10 100
אם הייתה כותב את השם בעיברית הייתי יודע איך לאיית . באנגלית אני חלש . ידע זה לא קונץ .
קוץ זה לעשות מהיידע כסף . אים אתה צוחק כול הדרך אל הבנק אתה תותח .
אבל אים אתה כותב בלי שגיעות כתיב . ומבין חזק בDB ועוד ענייני צלחות זה חרטה .
חג שמח
רק הטכנאי קרמר
אני מכיר את קרמר הרבה זמן והוא תותח בנושא צלחות וכבלים אולי הוא פיקשש בנושא הDB
אבל הוא עוד נישאר תותח |לחיים| |לחיים|
rolibark
הודעות: 680
ציטוט מדברי "הטכנאי" החכם קרמר: "...אבל אים אתה כותב בלי שגיעות כתיב . ומבין חזק בDB ועוד ענייני צלחות זה חרטה ..."
קרמר "הטכנאי" ("רק הטכנאי קרמר" כמו שהוא עושה לעצמו פירסומת חינם כאן - תראו את החתימה שלו בכל הפורומים בו הוא משתתף ואפילו עדיין בתפוז "אודיו" ועוד כמה וכמה), הוא "טכנאי" לווינים רגיל, לא תותח, לא בן תותח, ולא אלוהים של הלווינים כמו שכמה אנשים עושים ממנו.
טכנאי מכונת הכביסה שלי מכוון צלחות לווינים לא פחות טוב מ"הטכנאי רק קרמר..."
על גגות הוא טוב, ובשפת רחוב הוא מצטיין - אבל את מי שמנסה (כמוני) לכתוב בפורום ללא שגיאות, ומנסה קצת להעביר יידע (גם בנושא דציבלים), הוא מכנה "חרטה"....נו טוב....מותר אחרי החגים כי על כל חטאיו מלפני שנה הוא כבר כיפר.
ושיחורטט לו בהמשך דרכו ... כי כל מה שמעניין אותו כאן בפורום זה איך לעשות כסף עליכם ולפרסם את עצמו בחינם.
מר לורברק . אתה כותב כמו איזה חנון . הוא עושה פירסמות חינם עלכם . איזה קישקוש אתה כותב . אני צריך כאן פירסומת ?. במדור הפירסום בפורום אני לא מפורסם כי כאן אין פרנסה מחברה הרווח בא ביפשוטי העם שלא מפסיקים לחייג ללא הרף מיכול רחבי המדינה
אתה כותב, חושב רק על כסף . כתוב אדם באין לו כסף נחשב חציא מת
חג שמח לחברי הפורום
רק הטכנאי קרמר
הודעות: 30809
תגיד לי קרמר - איך זה שאתה תמיד שכותב משהו חייב למשוך אליך אש? ואחר כך אתה מתבכיין שאתה נפגעת ממני...
למה אתה לא מסוגל לכתוב לעניין את דעתך מבלי להעליב מישהו?
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
אוווווווווווו תראו מי פה מר קרמר "הטכנאי" מה קרה שבוע שעבר לא הספיק לך הביה"ס אצלי
שאתה ממשיך להפיץ את מקצועיותך הרבה כאן שים לב לפעמיים כדאי ללמוד מאחרים
תפסיק כל הזמן לריב עם אנשים ועוד בדברים שאתה לא מבין
דיייייייייייי חג שמח אלי
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
Hlias sat
הודעות: 588
הצטרף: 09 אפריל 2004, 20:53
מיקום: רמת-גן
שליחה על ידי Hlias sat »
מה לא מבין .. קרמר תשים את התמונות של התחנה הפירטית והכתבות מהעיתונות
טוב רק אחת
רק הטכנאי קרמר
רפאל
הודעות: 292
הצטרף: 07 פברואר 2004, 20:40
שליחה על ידי רפאל »
מגניב!
rolibark
הודעות: 680
מה עוד אפשר לצפות מאדם שמפרסם ומתגאה במעשיו הלא חוקיים מלפני 20 שנה ?
ואגב - קרמר - מעניין לדעת האם יש לך עוד כתבות נוספות לפירסום על מעשיך ומעלליך הטובים מהתקופה האחרונה ?
rolibark
הודעות: 680
חברה - נפל לי האסימון.
אני הצטרפתי לפורום לווינים רק לפני שנתיים - ולא הייתי מודע לתופעה ששמה "הטכנאי קרמר".
כמעט כל פוסט שלי בהתחלה זכה לתגובה שלו מסוג: חרטה, קשקוש, שטויות.
חשבתי - יש לו משהו נגדי אישית. נו טוב - לא אשאר חייב, ולכן הגבתי בהתאם ולפעמים גם בחריפות וברוגז - ועל זה אני מתנצל בפני חבריי לפורום כאן.
אבל - חברייה, נפל לי האסימון. זה לא רק אני...
מסתבר שהחבר הנכבד "רק הטכנאי קרמר" "מככב" זה מספר שנים בפורומים אחרים. בעיקר בתפוז "אודיו" ו "כלבוטק". וגם שם הוא מעורר מהומות לא קטן
הנה מספר דוגמאות מפורום "אודיו" בתפוז (ואגב - RAFFAEL וארנון פוליקוב הם מנהליי הפורום שם):
rolibark
הודעות: 680
ועוד:
rolibark
הודעות: 680
עוד אחת:
rolibark
הודעות: 680
כדאי להקדיש 5 דקות ולקרוא את השרשור הזה בתפוז - זה ילמד את כולנו מיהו קרמר ואיך להתייחס אליו:
http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/ ... id=1805530
