"איכות " קליטה
דוד
הודעות: 190
הצטרף: 16 ספטמבר 2005, 08:42
שליחה על ידי דוד »
בדרך כלל איכות הקליטה מהוטבירד נעה אצלי במקלט סביב 45 ו 60 אחוז והעוצמה מגיעה במקסימום ל70 אחוז במגנום 250. אתמול בזמן שירד מבול נוראי התברר שאין רזרבה בסיגנל הנקלט , איכות הקליטה צללה בזמן המבול לתוך התחום האדום בהרבה ערוצים וכשהגשם והעננים עברו הכל חזר לקדמותו.
מה העוצמה ואיכות הקליטה במגנום הנחוצים בשביל לעבור את פרקי הזמן שהאות ממוסך בעננים וגשם ,אם בכלל זה פתרון מעשי לבעיה .
האם תופעה של פריזים עד כדי "BAD SIGNAL" בזמן גשם חזק מוכרת ונפוצה בהתקנות בסיסיות או שאצלי פשוט ישנה בעיה כל שהיא.
תלוי מה גודל הצלחת שלך, אבל ב 1.20 מטר לא צפויות תופעות כאלה גם בגשם.
גשם במיוחד ברד משבש את הקליטה . ככול שהצלחת יותר גדולה ההפרעה יותר קטנה .
3 מטר צלחת יהייה מעט מאוד הפרעות אים זה חשוב לך ההפרעות
רק הטכנאי קרמר
דוד
הודעות: 190
שליחה על ידי דוד »
הטכנאי קרמר @ 20/10/2005, 22:22 כתב: גשם במיוחד ברד משבש את הקליטה . ככול שהצלחת יותר גדולה ההפרעה יותר קטנה .
בזמן המבול גם ערוצים של עמוס נפלו אצלי, השאלה היא האם זה קורה גם ללקוחות ייס שמשתמשים באותו לוין ואם אני לא טועה באנטנה 90 סמ וממיר דומה.
בקיצור, מענין אם התופעה של נפילות בקליטה היא תופעה מוכרת לחברים בפורום בימים של גשמים חזקים, או שיש מקום לבדוק עוד פעם את כיוון אנטנה .
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
בעמוס לא אמורה להיות בעיה ב-90 סנטימטר . יס מתקינים גם צלחת 1.3 מטר
זה מה שראיתי בבניין של 4 קומות בלבד .
oriel
הודעות: 2035
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
שיש גשם ממש חזק א"א לראות בלי שום קשר לגודל הצלחת...גם ביס לפעמים יש תקיעות של כמה דקות עד שנחלש
נכון עוצה חזקה מאוד מלובה בברד הקליטה היא אפס ולא משנה גודל הצלחת . אבל כחול שהצלחת יותר גדולה ההפרעות הם יותר חלשות .
רק הטכנאי קרמר
הבעיה היא לא כל כך הגשם אלא העננים.
ענני גשם שחורים שמכילים מטענים חשמליים שגם יוצרים ברקים (נדמה לי שקוראים להם קומולוס נימבוס או משהו כזה) הם שחוסמים את הקליטה אם הם בין הצלחת ללוין.
הרבה פעמים קורה שהקליטה נעלמת בללוינים חלשים עוד לפני שהתחיל הגשם כי הענן הוא לא בדיוק מעל אבל הוא בקו אל הלווין וכאשר הגיע אל מעל הבית והגשם בעיצומו הקליטה חזרה כי הענן כבר לא מפריע כל כך בקו אל הלווין.
דוד
הודעות: 190
שליחה על ידי דוד »
עדין השאלה המהותית היא האם למינוים של ייס יש לפעמים בעיות קליטה עד כדי BAD SIGNAL .
זה שאצלי יש בעיות זה הגיוני כי מדובר בהתקנה עצמית, לעומת התקנות של ייס שאמורות להיות מקצועיות ולתת שרות רציף נטול בעיות.
גם למנויי יס יש בעיות בזמן עננות קשה
scaladjs
הודעות: 86
הצטרף: 30 מרץ 2005, 00:40
שליחה על ידי scaladjs »
בגשם ועננות חזקים בחורף גם עם יס יש בעיות בדוק..גם עד כדי בריחת התמונה לכמה רגעים
dreambox 500s & 16e 13e 7e 5e 4w 7w
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
גם בהוט יש הפרעות בקליטה
מניסיון של שנים בצפיה מדוע יש הפרעות שיש עננים אז שתדעו שמגיע עננים שחורים זה אומר
שהענן מלא במים ומים חוסמים את קו הקשר בין הלווין והצלחת זה לא קשור לברקים או משהו אחר
ורק לאחר שיורד גשם מהעננים מתחילה החסימה להשתחרר והקליטה חוזרת בהדרגה
וזה קורה גם בצלחות של 1.80 זה הטבע אין מה לעשות כרגע [1eye]
דוד
הודעות: 190
שליחה על ידי דוד »
כמו שכתבתי אני משתעשע עם ההתקנה הראשונה שלי. לשם השוואה עם אחרים מעונין לקבל ערכים באחוזים של איכות ועוצמת קליטה במקלטי מגנום מלוין הוטבירד תדר 11131V מול קוטר אנטנה, מה שבסופו של דבר מיצג טיב ההתקנה.
כנראה שבמקלטי מגנום כיול מדידת איכות ועוצמה זהים , אבל אם אפשר תתיחסו ספציפית למגנום 250 2 מגה.
עוצמת הקליטה בממיר מגנום2M נימדדת על ידי אחוזי קליטה ואחוזי איכות קליטה לשם השוואה
נניח שבמגנום 2M בערוץ BBC WOLRD אחוזי הקליטה הם 68 אחוז בממיר אחר מסוג שונה
הם יכולים להיות 78 אחוז וזה לא אומר שהקליטה יותר חזקה או טובה
כי כל יצרן קובע לממיר שהוא מיצר את סרגל האחוזים בנוגע לקליטה
כדי לדעת מה באמת קולטים חייבים מד שדה דיגיטלי שזה דבר יקר למי שרוצה לכוון צלחת אחת בלבד |hello|
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
וא התכוון לממיר זהה בנתוני הקליטה . כך יש אפשרות להשוות
והוא בחר בתדר שמצדיק השוואה . לא חייב מד שדה . צריך להשוות
אם נתוני הקליטה זהים בממיר זהה במיוחד בתדרים החלשים .
הבעיה שצריך בדיוק את אותה צלחת מאותו יצרן כדי להשוות
וגם את אותו lnb
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
אתה צודק במקרה ויש הבדל בצלחות ובLNB . כי יש צלחות באיכות ירודה
או שתדר חלש בצלחת אחת נחשב לחלש יותר בצלחת אחרת וכמובן יש
הבדל באיכות הLNB . אבל אם הצלחות בקוטר זהה ושתיהן איכותיות
וגם הLNB באיכות טובה אז יהיה הבדל מזערי בקליטה
רק עם מכשיר מדידה דיגיטלי יש מצב לדעת מה קולטים
ויש גם הבדל בין מקום למקום ושלא נרחיב על הפרעות למינהם כך שלדעת מה באמת קולטים
זה רק בעלי ניסיון יכול להרגיש  |hello|
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
לדוגמא פרסמו כאן נתוני קליטה בדרימבוקס . באיזור המרכז ובעמקים ונתוני הקליטה
היו זהים . ובשתי צלחות שונות 1.8 מטר באיזור המרכז ובצפון עם LNB שונה
והיה הבדל של שני אחוז בלבד בעוצמת הקליטה
