איך מקליטים מ SKYSTAR2 על וידאו רגיל? למישהו יש רעיון?
max2003
הודעות: 480
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
שליחה על ידי max2003 »
עד עכשיו הקלטתי על ההרדיסק וצרבתי ל VCD אבל יש ירידה באיכות וגם, משום מה, אי אפשר לרוץ קדימה ב VCD (לפחות לא ב DVD שיש לי).
האם יש דרך להקליט לוידאו VHS? או שיש למישהו רעיון אחר?
תודה!
הודעות: 30809
א. אתה יכול להקליט ל DVD ואז אין ירידה באיכות.
ב. אם יש לך יציאת TV מהכרטיס מסך אז אתה יכול לחבר את זה לוידאו להקליט. אבל שים לב שהקלטה לוידאו היא הרבה יותר גרועה באיכות מאשר VCD והרבה הרבה מאשר DVD.
7eva
הודעות: 1580
הצטרף: 22 פברואר 2004, 23:40
שליחה על ידי 7eva »
איכות הקלטה בוידאו תלויה באופן ישיר בקודק שאתה צופה דרכו. אז אם הקודק הוא טוב מן הסתם תמונה תיהיה טובה. ולגבי VCD אם אתה מקליט להרד דיסק אז אתה מקליט STREAM "כמושהו" ואז באמצעות HARDWARE DECODER של אותו מכשיר DVD אתה רואה תמונה. בלי שום קשר לקודק שהיה בPROGDVB ברגע של הקלטה!
זה שני דברים שונים!
חוץ מזה VCD מוקלט באיכות של 1150Kbps עבור זרימת וידאו. לאומת 6000Kbps שזה בדרך כלל המקור. כך שזה איכות באמת גרועה. אבל לדעתי היא גם גרועה יותר מאשר איכות על הקלטת ולא להפך! אני למשל מקבל יותר איכות בקלטת מאשר בVCD. יכול להיות אצלך זה אחרת...
הודעות: 30809
אגב, הקלטה ב PROGDVB יוצרת MPEG2 ולא STREAM.
וידאו מקליט מקומפוזיט שזה איכות נמוכה ומקליט ב 280 שורות לעומת 540 שורות ב DVD. אז לא יעזור - האיכות בוידאו תיהיה ירודה אפילו בוידאו הכי הכי הכי. יש וידאו שתומך ב S-VHS (להבדיל מ S-VIDEO שזה דבר שונה) ואז אפשר להגיע להקלטה ברמה של קרוב ל 400 שורות. אבל למי יש כזה וידאו???
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
MPEG2 זה פורמט שבו עובר STREAM אם אתה כבר רוצה לדייק.
ואני לא אומר שוידאו יותר טוב מDVD :-) אני אומר רק שוידאו יותר טוב מVCD.
max2003
הודעות: 480
כן, גם אצלי ההקלטה ל VCD יוצאת באיכות פחות טובה מאשר קלטת VHS רגילה, רק שכאמור, אין לי יציאה לוידאו. (אז איך אתה יודע? יודע!)
טוב, לפי יא, הפתרון הזול זה להחליף כרטיס מסך. הפתרון היקר: SKYSTAR1 שיש לו גם יציאת RCA.
נראה.
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
100% הפתרון הכי טוב זה להחליף כרטיס מסך. אבל גם חשוב להחליף לכרטיס מסך טוב ולא כל אחד שיש לו TV-OUT כי יש כאלה כרטיסים שהם לא מוציאים לך תמונה על המסך בכל הרוחב וגובה!
אבל בכל מקרה הכי טוב זה לקנות כבר צורב DVD באיזה 500 ש"ח (שזה בערך מחיר של כרטיס מסך סביר) :wink:
איש המציאות
הודעות: 792
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 09:33
מיקום: חיפה
שליחה על ידי איש המציאות »
יש עוד פיתרון - יש לי ממיר שעולה 50$
שמסוגל לקחת SVGA OUT (יציאה למסך מחשב רגילה)
ולהמיר אותה לVIDEO OUT או ל RGB או לכמה אפשרויות אחרות ...
(תומך ברזולוציה של עד 1024 * 1280 )
ואז אפשר לחבר לווידאו או טלוויזיה או מה שלא יהיה ...
קניתי אותו כי הוא עובד גם עם LAPTOP וכו'
my collection so far :
max2003
הודעות: 480
בדקת אותו? איך האיכות שלו? הוא יכול להתחבר במקביל למסך מחשב?
איש המציאות
הודעות: 792
מיקום: חיפה
האיכות שלו טובה מאוד , ואני מרוצה |dance| |dance| |dance|
בדקתי אותו היום - עד עכשיו לא היה לי זמן (גם קניתי אותו בחו"ל)
הוא מתחבר במקביל למסך מחשב,מגיע עם כל הכבלים, לא צריך להתקין שום תוכנה
תומך ב :S-video , composite video , component video , או יציאת וידאו רגילה
הוא מגיע עם שלט, ונותן אופציות של ZOOM , PAN , תומך בכל שיטות השידור (PAL,NTSC וכו')
תומך ברזולוציות מ 640*480 ועד 1200 * 1600 (קודם לא היה לי את המדריך לידי)
הנה תמונה שלו :
erez2005
הודעות: 54
הצטרף: 21 פברואר 2004, 23:40
צריבת קובץ ווידאו
שליחה על ידי erez2005 »
השיטה הכי טובה וגם במחיר סביר זה לרכוש צורב DVD ׁ(רצוי שיתמוך בכל הפורמטים R RW פלוס ומינוס) ואח"כ לצרוב את הקובץ mpeg2 בתוכנה
DVD MOVIE FACTORY OR NERO EXPRESS
האיכות נשמרת וכמעט אין הפסדים,וגם האיחסון הוא גדול-כ 4.5 גיגה של סרט,
ז"א אפשר להקליט קצת יותר משעתיים ועדיין לשמור על האיכות :wink:
yaki
הודעות: 162
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 15:27
שליחה על ידי yaki »
ברשותי צורב DVD מהדור החדש ( מהירות צריבה כפול 8 ), האיכות מעולה ניתן לעריכה ועוד הרבה פונקציות מועילות.
החיים הטובים עולים ביוקר,יש זולים יותר אך אלו לא חיים...
