יש לי בעיה בדייסק
yoramile1
הודעות: 6125
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
יש לי בעיה בדייסק
שליחה על ידי yoramile1 »
את האמת. זה היום הראשון שהתחלתי להיתעסק בדייסק שקשור לכרטיס
הלוויני במחשב.
רוב החברה טוענים שיש בעיות עם הדייסק לכרטיס TwinHan
דיש במיפגש טען שצריך איזה שהו דייסק .
אולי מישהו יודע איזה דייסק הכי מתאים לכרטיס TwinHan.
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
lorry
הודעות: 475
הצטרף: 20 פברואר 2004, 13:54
מיקום: London
שליחה על ידי lorry »
LNB & Switch control
LNB supply voltage: 13V/18V
DiSEqC: 1.2
Support Data Burst & Tone Burst
Antenna and LNB control: 22KHz Tone
Max. LNB supply current: 400mA with short circuit and surge protection
מצאתי באתר הזה http://satplustv.net/satshop/product_in ... ucts_id=56 את התמונה של הדייסק המתאים אבל אין שם את שם היצרן.
yoramile1
הודעות: 6125
יש לי אחת כזאת
של סקאי אורביט
של חברתEutelsat
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
וזה לא עובד לך עם הכרטיס?
lorry
הודעות: 475
מיקום: London
What are you tryng to disq
a motor
or between LNB'S?
yoramile1
הודעות: 6125
עובד אבל לא כמו שצריך
יש לי בדיוק אחת כזאת כמו בתמונה
יציאה ל4 LNB
עלה לי בזמנו 250שח
במקלט הרגיל עובד לי בובה
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
lorry
הודעות: 475
מיקום: London
Acording to Nyquist
It has a diseq 1.2 comptabilty and therefore should work with any good diseq switch
yoramile1
הודעות: 6125
מחר אני הולך ליבדוק את הדייסק על תוכנות אחרות
אולי יש בכלל בג בתוכנת פרוג שלא מתאימה לדייסק
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
lorry
הודעות: 475
מיקום: London
If it doesnt work for you it could be luck of power
the only thing I can think of , is maybe installing a DC inserter between the card and the switch
make sure that burst , tone and 22k goes through the inserter
yoramile1
הודעות: 6125
ניסיתי גם את זה ליפני |לא|
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
lorry
הודעות: 475
מיקום: London
I am talking to Nyquist for the last month on distribution rights in the UK .
I will ask them tomorow and let you know
דן ג
הודעות: 231
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 13:28
מיקום: קריות
שליחה על ידי דן ג »
גם אצלי יש אותה בעיה אני צריך להתחיל סריקה בשביל לעבור מלווין ללווין במקלט אין בעיה כלל מישהו נתקל בזה עוד? |jump|
וכמובן הכל בכייף!!!! :lol:
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
יורם
250 שקל לדייסק ?
היום חדש עולה 30 שקל :D
אנחנו מדברים על מפצל קלטרוני ל-LNB
4 כניסות יציאה אחת.
אני ינסה מחר לחבר דייסק ל-SS2 USB שלי
נראה איך הוא מקבל אותו (יחד עם PROGDVB)
יורם - הבעיה שהייתה לי עם הדייסק הפשוט והTWINHAN הייתה שהוא לקח יותר מידי זרם וגרם לנפילת מתח ל LNB. כשהחלפתי את זה לדייסק מהסוג שבתמונה אבל 2 כניסות (לא 4) זה עבד.
עם ה SS2 זה עובד חלק גם עם הדייסק 4 ל 1 הרגיל הזול.
erez2005
הודעות: 54
הצטרף: 21 פברואר 2004, 23:40
האם הדייסיק שבתמונה מתאים גם ל SKYSTAR 2 ?
שליחה על ידי erez2005 »
:P :P :P
