איכות התמונה של דרים 500
בהשוואה עם התמונה שמתקבלת מה 7020 התמונה של הדרימון ממש לא טובה.
משהו שם לב לעובדה הזו?
dultsi
הודעות: 326
הצטרף: 09 ספטמבר 2004, 16:39
שליחה על ידי dultsi »
לצורך ההשוואה, האם שניהם חוברו דרך ה-SCART ל-SVIDEO?
hammer29
הודעות: 731
הצטרף: 12 דצמבר 2004, 18:43
מיקום: לווין הוטבירד
שליחה על ידי hammer29 »
השוואה למגנום וכרטיס לווין SS2 התמונה בדרימון יותר גרוע לדעתי, אך דרימון עולה על אקוסטר 3600 (ממיר הכי גרוע שראיתי)
שניהם חוברו בסקארט בחיבור RGB למקרן.
אבל ההבדלים נראו היטב גם בחיבור רגיל בשני הממירים.
dultsi
הודעות: 326
דובר לפי דעתי בעבר על בעיה בדרימון בחיבור ה-SCART ואפילו מספר משתמשים מרוסיה פרסמו מדריך (הכולל הלחמה בלוח) הפותר את אותה הבעייה...בכל מקרה, איכות תמונה היא לא מהצדדים החזקים של מכשירי הדרים...נקווה שבדגמים הבאים הם יפתיעו (במיוחד כש-HDTV יהפך לסטנדרט בכל ממיר...)
אתה טועה. זה בדיוק מה שאני חשבתי עד שראיתי את התמונה של ה 7020.
dultsi
הודעות: 326
לצערי לא יצא לי לבחון לבחון לעומק את ה-7020...אלה חדשות טובות!
אני בכלל צופה בבית בדרימון בעזרת חיבור COMPONENT כך שבכלל איכות התמונה ירודה.
לא יצא לי למצוא כבל SCART ל-SVIDEO (זה מה שיש לי בטלוויזיה) במחיר נורמאלי בארץ, חוץ מאחד בחנות דקדה אלקטרוניקה בדיזינגוף סנטר שהיה זול וגם היה נראה כך...האם יש לך המלצות?
hammer29
הודעות: 731
ההלחמה הזאת של כבל נוסף על הלוח של דרימון זה בלוף
מתאם ל S זה דבר פשוט. יש לקנות (אם לא תמצא אז תגיד לי) מין פלאג סקארט שבגבו יש שקעי RCA ושקע S-VIDEO.
יש לו גם מתג קטנטן שהופך את הכיוון שלו.
ואז כל מה שאתה צריך זה כבל S זכר-זכר וכבל אודיו (אדום שחור) זכר-זכר וזהו.
אבל בכל מקרה לא תקבל שיפור בתמונה כי זה כנראה המגבלה של מעגלי הוידאו בדרימון.
dultsi
הודעות: 326
|כן| אם כך, אני אמשיך להמתין לדגמים הבאים בציפייה דרוכה...
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
התמונה יותר טובה מאשר דרים 500 לא אפורה כמו 500
ביחוד שיש עוד סקראט נוסף מאשר חיבור שני יציאות TV
לגבי המודלים הבאים 7025 אהיה אותו איכות וידאו כמו 7020
רגיש יותר וזיכרון גדול יותר
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
יש לי בבית ממיר טופפילד 5000 ויש את הדרים 500.
כבר מהיום הראשון שבו רכשתי את הדרים כבר הבחנתי באיכות התמונה הירודה לעומת הטופפילד.
אני גם זוכר את התלהבות האורחים שלי מהצפייה בלווין באמצעות הטופפילד.
מה שחסר לדרים זה צלילות ופוקוס של התמונה. התמונה היא קצת מרוחה והצבעים דהויים.
זה לא אומר שהתמונה גרועה בפני עצמה אבל בהשוואה לממיר אחר היא כן נחותה.
אצלי החיבור הוא SCART ל- SVIDEO אבל זה לא משפר את התמונה ולכן כמו שאמר י א,
כנראה (אפילו בטוח) שזה המקסימום של המכשיר!!
לזה בדיוק התכוונתי, התמונה כאילו ברזולוציה נמוכה.
יוחנן
הודעות: 877
הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
שליחה על ידי יוחנן »
אתם עושים לי חשק לקנות 7020 (יש לי דרימון - ועד עכשיו חשבתי שהוא לא רע...)
המשפט הזה מיותר.
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
מעניין, אני זוכר שרשור לפני מספר חודשים , בו כולם הללו את איכות התמונה של הדרימון, והשוו אותו לטופפילד ולשאר המכשירים בשוק.
מה קרה פתאום ?
:o
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
אצלי הדרימון מחובר RCA ל- scart ואיכות התמונה היא ממש טובה אני חייב להעיד,גם יחסית לנוקיה זה לא רע...זה לא בדיוק כמו הנוקיה אבל גם לא ממש רע.
אם אני משתמש ביציאת ה-scart בדרימון אז אני מקבל כמו שכתבתם תמונה מרוחה וממש גרועה.
dmsat
הודעות: 2031
היתרון של חיבור SCART מהדרימון ל SCART RGB של הטלוויזיה
הוא בכך שבעת שמדליקים את הדרימון אז מייד הטלוויזיה מחליפה לערוץ ה AV של הדרימון.
האם יש מתאם כזה שאפשר לחבר אותו ל RCA של הדרים כך שהטלוויזה תזהה אותו
בתור SCART RGB ובכך בעת הדלקת הדרימון תמשיך הטלוויזיה לעבור אוטומאטית ל AV
של הדרים??
Zacky
הודעות: 4354
מי שיש לו דרים ומשתמש ביציאת ה-scart שישתמש בבקשה ב-RCA ויגיד אם יש שיפור בתמונה...
vic-20
הודעות: 248
הצטרף: 03 אוקטובר 2004, 10:44
שליחה על ידי vic-20 »
אותו דבר אצלי ב RCA איכות הצמונה הרבה יותר טובה
ניסיתי להחליף ב A/V SETTING ב ממיר מ CVBS ל PAL התמונה הפכה לבהירה מידי
ו ב CVBS כהה מידי
והטליויזיה שלי לא תומכת ב SVIDIO או COMPONENT אז התוצה בלי צבעים בכלל
החיסרון שצריך לברור את הקניסה לאות ידנית
חשבתי בטליויזיות החדשות לפחות הוא יזכור לאיזה חיבור הוא היה או לשנות את ה DEFAULT
ttt
הודעות: 290
הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 21:59
שליחה על ידי ttt »
אני חושב שכדאי לעשות קצת סדר בנושא החיבורים השונים מאחר ונראה לי שחלק מהכותבים קצת לא מבינים.
קומפוזית ווידאו- הירוד ביותר
Sווידאו - בסיסית אותו כמו הקודם -אולי שיפור מזערי
RGB- עולם אחר - הצבעים עוברים בנפרד והוא עדיף בצורה בולטת
קומפוננט ווידאו - זהו שיפור לRGB לפעמים נקרא Y באירופה
לכן לא ברור לי מה הדיבורים על SCART שזה בסך הכל מחבר גם נראה לי שהטוען שהוא רואה "רק" קומפוננט התכוון לקומפוזיט.
בכל מקרה אני משתמש בקומפוננט של ה500 וזה נראה טוב.
