איזה טלוויזיה LCD כדאי לקנות?
daniel771
הודעות: 1070
הצטרף: 18 יולי 2005, 19:32
שליחה על ידי daniel771 »
שתהיה 20 אינץ מספיק לי
מה אני צריך לבדוק שיהיה בה?
dr
הודעות: 284
הצטרף: 19 אפריל 2004, 16:59
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
אני חושב לקנות lg 193sa ב 2800 שקל (19")
זה גם מוניטור ל מחשב וגם מסך אבל ללא טיונר
daniel771
הודעות: 1070
מה זאת אומרת לא ברור לי ללא טיונר HDTV יש בה?
dr
הודעות: 284
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
אם אתה משתמש בבמיר אז לא צריך טיונר
daniel771
הודעות: 1070
כן
איזה דגמים עוד מומלצים?
daniel771
הודעות: 1070
האם זה עונה על הציפיות?
מסך LCD בגודל 20 אינטש
באיכות תמונה מדהימה
- צפייה בפורמט: 4:3
- בהירות: 500
- יחס ניגודיות: 1:400
- זמן תגובה: 16ms
- זווית צפייה אופקית/אנכית:
170 מעלות
- רזולוציה: 800X600
- HDTV Compatible:
480i/480P/720P/1080i
- Video-In Color System:
PAL/SECAM/NTSC
- רמקולים: 10 וואט
- מצבי תמונה:
Vivid/Standard/Movie/Sports
- AC Input:
AC100/240V,50/60Hz
שווה לקנות?
הודעות: 6071
תבדוק גם את טושיבה ...הם גם חזקים ב LCD
adam123
הודעות: 396
הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
שליחה על ידי adam123 »
הפרמטר של זמן תגובה 16MS גבוה מדי.שינויים מאוד מהירים בתנועה על המסך יראו כמו מריחה.
דרך אגב,זאת הסיבה שהרבה חובבי משחקים במחשב מעדיפים מסכי CRT רגילים מכיון ששם פרמטר
זמן תגובה נמוך מאוד. לידיעתך.
זמן תגובה איטי . ורוזלוציה 600*800 זה מעט . הטוב ביותר קח איתך סרט DVD שאתה מכיר ותיבדוק לבד צפה בתמונ שאתה מכיר
רק הטכנאי קרמר
dultsi
הודעות: 326
הצטרף: 09 ספטמבר 2004, 16:39
שליחה על ידי dultsi »
הרזולוציה 800X600 לא מספיקה ל-HD. במקרה זה נעשה DOWNSCALE כאשר נקלט שידור HD. הרזולוציה המינימלית ל-HD היא 1280X 768. שים לב כי מסכי מחשב תומכים ברזולוציות גבוהות אך הפורמט שלהם הוא בדרך כלל 4:3 ולא 16:9...אז כך את זה בחשבון אם אתה מעוניין לצפות בסרטים בפורמט רחב...
לגבי מה לקנות, הערכה שלי היא שככל שתחכה לחודשים של לפני המודיאל 2006 כך יכנסו לשוק יותר דגמים והמחירים ירדו משמעותית. מומלץ לעקוב אחר היצרנים PHILIPS, SHARP ו- SONY בחוברות WHAT HI-FI או WHAT VIDEO & WIDESCREEN אשר ניתן למצוא ברשת חנויות סטימצקי או לחילופין בחנות המגזינים בדיזינגוף סנטר אשר מוכרים אותם בחצי מחיר כיוון שהם מחזיקים מגזינים בני חודש ויותר...
הודעות: 30809
בגודל של 20 אינטש אתם רוצים תמונה HD? אין כאלה דברים.
אני ממליץ שתבחר רק פורמט 16:9 ומהירות תגובה 9MS והיחס קונטרסט הכי גבוה שתמצא.
sat
הודעות: 1262
הצטרף: 28 ינואר 2004, 21:26
שליחה על ידי sat »
תבדוק גם משהו גרמני כמו LOEWE .
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
באחת החנויות הציבו SHARP ליד TOSHIBA ה SHARP אכל אותו ללא מלח... :D
הודעות: 30809
זה נכון, ה sharp הם הכי טובים היום. אבל המחיר בשמיים
הודעות: 6071
כנס לאתר הלינק הבא ...יש שם המון מידע וכתבות על מסכי LCD ,
http://www.lcdtvbuyingguide.com
dultsi
הודעות: 326
בשביל LOEWE צריך תקציב רחב אך הם נחשבות לאיכותיות מאוד. כמובן שמומלץ לבדוק את פקטור העלות/תועלת לפני שמוציאים את הארנק...
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
LOEWE נחשבים הכי טובים.
הם משתמשים במסך של שרפ אבל
משפרים את הכרטיס .
הם לא זולים אבל בשביל איכות צריך לשלם.
אבא שלי קנה השבוע "32 והוא מאוד מרוצה.
לי אישית יש שרפ "20 בחדר שינה ואני מאוד
מרוצה.הדגם הוא מלפני שנתיים אבל רואים בה ממש טוב.
תלוי גם למי מחוברים ואיזה ממיר יש לך.
בהוט רואים פחות טוב ואילו ביס במיוחד עם היס מקס
רואים הרבה יותר טוב.
חובה לקנות כבלים טובים כי יש הבדל ענק באיכות
התמונה .
קניה מהנה ותהנה. |dance|
רק ההגינות תנצח
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
אתמול ראיתי שרפ עם HDTV והתמונה הייתה ממש מדהימה...המחיר לא היה בשמיים...אם אני לא טועה על טלוויזיה 29" רצו 11000 ש"ח שזה יחסית לתמונה שהוא נותן ממש סביר.
אגב...מה זה הכנה ל-HDTV ? לא הבנתי...זה היה כתוב על LCD של טושיבה שהייתה ליד השרפ שנתנה תמונה זוועתי(יחסית לשרפ כמובן :) )
הודעות: 30809
טלויזיה שמוכנה ל HDTV חייבת שתיהיה לה כניסה HDMI שתומכת ב HDCP. כמובן שגם הרזולוציה שלה תיהיה לפחות 720 קוים.
dultsi
הודעות: 326
בכל מקרה כשמדובר על HD, יש לשים דגש על כך שהרזולוציה חייבת להיות מינימום 1280 על 768. אני הספקתי לראות דגמים שרשום עליהם HD READY עם רזולוציה נמוכה מהנ"ל, כך שמשמעות הדבר היא שבמקרה של קליטת שידורי HD, הטלוויזיה תעשה DOWNSCALE לרזולוציה הנמוכה שלה ונוכל לראות תמונה במקום מסך שחור, כך שלא יעבדו עליכם!
