isac
הודעות: 210 הצטרף: 29 ספטמבר 2005, 12:32
שליחה
על ידי isac » 30 נובמבר 2005, 17:47
1.משתמש בכבל רשת מוצלב, תוכנת cuteftp7 .
2.נוצר קשר LAN
אשמח לתמיכה טלפונית או מסנג'ר בכתובת דואר :
ybiton@013.net.il
בתודה,
איציק
Has thanked: 11 פעמים
Been thanked: 45 פעמים
שליחה
על ידי י א » 30 נובמבר 2005, 17:53
אם נוצר קשר ואתה מצליח לפתוח FTP אל הדרים אז כבר התקדמת יפה.
תשמש בתוכנת DCC שהיא למעשה חבילת תוכנות שמאד נוחה לטיפול בדרים בוקס.
isac
שליחה
על ידי isac » 30 נובמבר 2005, 18:07
הפעלתי את תוכנת DCC2.5 - והוא כותב :DREAMBOX LOGIN FAILD
התוכנה מציינת את הip של הדרים ושל המחשב.
שליחה
על ידי י א » 30 נובמבר 2005, 18:11
איזה אימג מותקן לך בדרים?
ברירת המחדל לנתוני LOGIN זה:
שם: root
סיסמא: dreambox
isac
שליחה
על ידי isac » 30 נובמבר 2005, 18:19
מותקן 2.2
במסך שמתקבל כתובים השם והססמא הנכונים.
isac
שליחה
על ידי isac » 30 נובמבר 2005, 18:22
מעניין שאני עושה דבל קליק על ה- exe של התוכנה dcc2.5 - אני לא מקבל קיצור דרך לתוכנה , והיא לא רשומה ב PROGRAMS
Zacky
הודעות: 4354 הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה
על ידי Zacky » 30 נובמבר 2005, 18:29
האם אתה בטוח שכתובת ה-IP הרשומה ב-DCC מתאימה לכתובת ה-IP האמיתית של הדרים ? האם בדקת את זה ?
isac
שליחה
על ידי isac » 30 נובמבר 2005, 18:41
כן, עכשיו וידאתי זאת שוב.
איני יודע אם זה קשור אך במסך של הדרים:COMMUNICATION SETUP
מתקבלות כתובות שונות מה-איפי שלהדרים בשדות:nameserver ,gateway .
בעוד שבמדריך שלך , אם אני לא טועה , השדות הנל מקבלות כתובות זהות.
Zacky
שליחה
על ידי Zacky » 30 נובמבר 2005, 18:45
תעשה כך -
בשורת הכתובת תרשום -
ftp:xxx.xxx.xxx.xxx
כאשר ה-xxx מציינים את כתובת ה-IP של הדרים שלך,במקרה שלי זה -
ftp:192.168.2.100
ואז Enter
וזה אמור לבקש ממך שם משתמש וסיסמא.
תגיד לי אם זה מצליח לך.
isac
שליחה
על ידי isac » 30 נובמבר 2005, 18:48
הוא כותב:WINDOWS CANNOT ACCESS THIS FOLDER
Zacky
שליחה
על ידי Zacky » 30 נובמבר 2005, 18:58
האם אתה בטוח שאתה משתמש בכבל מוצלב ?
אם אתה אכן משתמש בכבל מוצלב אז לדעתי כדאי לך להגדיר רשת ביתית במחשב שלך וזה נראה לי יפתור לך את הבעיות.
אגב...אם לא מוגדר לך רשת ביתית אז לא נראה לי שאפשרות ה- DHCP תעבוד ושהדרים יקבל נתונים מתאימים להתחברות ! במצב כזה תהיה חייב להגדיר ידנית !
isac
שליחה
על ידי isac » 30 נובמבר 2005, 19:02
הכבל מוצלב.
אני עדיין לא יודע להגדיר רשת ביתית.
בכל אופן, תודה על העזרה
isac
שליחה
על ידי isac » 30 נובמבר 2005, 19:04
בכל מקרה, מותקן אצלי יLOCAL AREA CONNECTION
Zacky
שליחה
על ידי Zacky » 30 נובמבר 2005, 19:06
איזה ווינדוס יש לך ואיזה שפה ?
isac
שליחה
על ידי isac » 30 נובמבר 2005, 19:07
XP , אנגלית
Zacky
שליחה
על ידי Zacky » 30 נובמבר 2005, 19:11
בחלון שבו אתה רואה את ה-"LOCAL AREA CONNECTION" בתפריט מצד ימין(נראה לי שב-XP אנגלית זה מצד שמאל דווקא אבל אני לא בטוח) יש אייקון כזה עם בית קטן ולידו רשום "הגדר רשת ביתי או משרדית קטנה",אני לא יודע איך זה בדיוק באנגלית אבל אני בטוח שאתה תמצא,תקליק עליו ומשם פשוט תעקוב אחרי ההוראות שתקבל על המסך ונראה לי שתסתדר
isac
שליחה
על ידי isac » 30 נובמבר 2005, 19:16
בינתיים כשאני נכנס לנתונים של ה lan , הוא מציין את ה ip address של הדרים.
isac
שליחה
על ידי isac » 30 נובמבר 2005, 19:21
כן, אני לומד את הנושא של רשת ביתית.
שליחה
על ידי י א » 30 נובמבר 2005, 19:38
ב LOCAL AREA CONNECTION אמור להיות ה IP של במחשב שלך, לא של הדרים בוקס!!
לדוגמא:
למחשב שלך יש IP 192.168.0.1 עם MASK 255.255.0.0
אז לדרים למשל יש IP 192.168.0.2 עם MASK 255.255.0.0
אז עם כבל מוצלב הם יתקשרו.
