ממיר אותות וידאו
adam123
הודעות: 396
הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
שליחה על ידי adam123 »
ברשותי ממיר מעולה לדעתי מסוג דרים 7020.כמובן שאחרי זמן מה מתחילים להישתכלל ורוצים לראות
את הניקלט לא רק בסלון אלא גם בחדר השינה.איציק (כבטל) איתר לי בטובו ממיר וידאו העובד בתחום
2.4GHZ והתקין לי אותו.להלן ההיתרשמות לאחר הפעלה בת לילה אחת:
1.המכשיר קטן מאוד(בגודל שתי קופסאות סיגריות-קיימות שתי יחידות,מקלט+משדר)
2.בין קומה לקומה בבית מתקבל אות נקי והעברת הערוצים מתבצעת חלק ע"י השלט של הדרים עצמו.
3.המכשיר מסופק עם כל הכבלים והמחברים הדרושים(כולל ספק כח לשתי היחידות).ניתן לקבל המכשיר
עם כבל 21 פין,או חיבורים מסוג RCA.
4.כמובן שהערוץ הניקלט הוא אותו הערוץ בשתי מכשירי הטלויזיה.
5.עם הפעלת המכשיר יש לאתר את הנקודות שבהם מיתקבלת התמונה הטובה ביותר.
6.נקודת תורפה היחידה שמצאתי עד עכשיו: טלפונים אלחוטיים בתדר 2.4GHZ מפריעים וגורמים
להופעת פסי הפרעה בתמונה וסוג של הפרעת שמע המיתבטא בנקישות.
הפיתרון שמצאתי לעצמי:כיבוי הטלפון האלחוטי בלילה ושימוש בטלפון הקווי הישן והטוב.
להערכתי שימוש בטלפון אלחוטי מסוג DECET בתדר 1.8 GHZ תיפתור הבעייה.
הערכה:לקבלת כל נקודות הבעיתיות יש לעשות שימוש בציוד לזמן רב יותר.
אם תוכל להעביר כבל ישיר אל החדר שינה כל העיה תיפתר
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
אם זה היה קל הוא לא היה צריך שאתה תגיד לו את זה
ומה עם העברת הערוצים?
adam123
הודעות: 396
ואז אצטרך או ממיר נוסף ,או שלחילופין לא תהיה שליטה על העברת ערוצים.
המכשיר שיש לך מעביר את הפקודות של השלט אבל הכבל תומך באיכות התמונה
אני דווקא מסכים עם רמי.
אתה בקרוב תראה שלא רק הטלפון האלחוטי מפריע...גם המיקרו גל וגם אנשים שעוברים בקו השידור וגם bluetooth וגם רשת אלחוטית...בקיצור, לולא כל אלה אז זה היה באמת פתרון מצוין.
יש כבל שנקרא RG4 זה כבל איכותי ודק בעובי 4מ"מ אולי זה יכול לעזור לך
אני הולך לחבר את יציאת ה RF של ה 7020 ב RG6 אל המגבר בקופסת התקשורת של הבית וכך זה יפיץ את התמונה לכל החדרים. והמשדר של הוידאו ישמש רק להעברת הערוצים.
נכון זה מה שעשיתי אצלי בדירה החדשה
חזי ששון
הודעות: 422
הצטרף: 03 אוקטובר 2004, 00:10
מיקום: פ"ת
שליחה על ידי חזי ששון »
כמה עולה המשדר--ומאיכן ניתן לרכוש משדר כזה.
חזי ;0522/504290
יש בסיגמה זה עולה בסביבות 400ש"ח
לדגם האלחוטי כולל הכבל אלחוטי
cavtl
הודעות: 2301
ישנו דגם יותר זול שאת הוידאו מעביר דרך כבל ואת פקודות השלט דרך אינפרה אדום כמו הענית של יס
sateyes
הודעות: 677
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 17:29
מיקום: עמקים
שליחה על ידי sateyes »
איציק תן פרטים ?
cavtl
הודעות: 2301
איזה פרטים אתה רוצה ?
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
דגם, יצרן, מחיר, ספק (סיגמה ?), טווח, מבנה, גודל...
בזמנו היה להורי מכשיר כזה, אבל איכות התמונה היתה גרועה ביותר, ולכן נאלצנו להעביר כבל בנוסף.
אני מניח (מקווה) שהיום הדברים נפתרו.
שימוש ב- 2.4GHz אכן בעייתי, ולא תמיד ניתן להחליף טלפון. אבל בבית ממוצע (בלי ילדים בגיל הטיפשעשרה...) אין יותר מדי טלפונים בלילה.
הסבר לגבי יחידת שידור מחדר לחדר יש ליחידה הזאת שני ספקים של 9 וולט מחברים יחידה אחת
קרוב לטליוזיה ושמים את הענית קרוב ליד הענית בפנל הממיר ומחברים את הRF OUT אל היחידה
ואל הכבל שעובר אל החדר השני
ובחדר השני מחברים יחידה נוספת אל הכבל ומשם אל הטלויזיה ומהיחידה משתלשל חוט דק עם ענית
שקולטת את אותות השלט ומעבירה את אותות השלט דרך הכבל שמחבר את שני החדרים
וכך התחנות מתחלופת ואפשר לצפות עובד מצויין |כן|
adam123
הודעות: 396
הערה לגבי טלפונים 2.4 GHZ:
גם כשהטלפון אינו בשימוש ורק מחובר למערכת החשמל קימות הפרעות בתצורת פסים על המסך
ומלווה ברעשים.ניתוק הטלפון מרשת החשמל מפסיק את ההפרעות.
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
קיבלתי מכשיר SENDER דגם HYUNDAI מטלראן שעובד על 2.4GHZ .
בדקתי אותו טוב טוב - הוא לא רע בכלל למעט נקודות התורפה שהוזכרו ע"י ישראל :
בזמן הצפייה באמצעות המכשיר:
1. אין לדבר בטלפון אלחוטי.
2. אין להפעיל מיקרוגל.
3. אין לשדר תשדורת המבוססת על בלותות.
אחרת, האיכות תרד ויישמעו רעשים.
איכות התמונה והשמע:
1. איכות התמונה לא מקסימלית !!
2. איכות השמע לא מי יודע מה ...
הפתרון:
להעביר RCA ישיר ולהשתמש במכשיר רק להעברת שליטה ושמע .
cavtl
הודעות: 2301
למי שיש אפשרות להעביר כבל בין המקלטים ישנו דגם זול יותר שהתמונה והקול עוברים דרך הכבל והפקודות של השלט דרך ענית הבעיה שהדרים 500 אין יציאת RF אז צריך מודולטור או לעביר דרך הוידאו
שלום.
אכן איציק וי.א צודקים בעיניי.
הסיבה שהעדפתי את ה-5620 על ה-500 ,הוא בגלל מודול ה-RF במכשיר..... :lol: .
אצלי בבית הוצאתי מ-RF OUT של הדריים, כבל לתוך המרכזיה של RG6 ומשם התמונה נשלחת לכל הטלויזיות בבית.
לגבי העברת הערוצים השתמשתי במשדר מקלט אינפרא אדום הממיר את אות האינפרא לתדר של 300MHZ ,וכך בעצם מתבצעת העברת הערוצים.
המשדר מקלט תוצרת SUNRISE דגם RC-9801 עלות 200 ש"ח.
ישראל
