למבינים בצלחות, עזרה דחופה:)
jan_p
הודעות: 134
הצטרף: 18 אוקטובר 2005, 18:29
שליחה על ידי jan_p »
חברה יש לי בעיה מציקה ביותר... יש לי שתי צלחות : האחת מקוונת ליאמל והשנייה מקוונת להוטביירד .
ביאמל הערוצים עובדים טוב מאוד ורואים מצווין , חשוב לציין שאני משתמש בתוכנת PROGDVB .בהוטביירד אני משתמש בפלאג S2emu + SoftCam חלק גדול מהערוצים הולך תקוע ועושה רעשים מעצבנים בקול (כאילו שורטים סכוכית עם ציפורניים) שאי אפשר לשמוע, בשעות הלילה לעומת זאת הערוצים עובדים טוב. מה יכולה להיות הבעיה? איך אני פותר את בעיות הקול ?
תודה לעוזרים....
ebenshal
הודעות: 1240
הצטרף: 21 דצמבר 2004, 10:24
שליחה על ידי ebenshal »
נשמע כמו בעיה של כיוון
יש לך אפשרות לראות את רמת הסיגנל? (איכות ועצמה)
ארז
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
בשפת העם זה נקרא פריזים קשים !
או שהצלחת ו/או ה-LNB לא מכוונים טוב או שיש לך כרטיס לווין טווינהאן והדייסק שלך לא מתאים לכרטיס כזה.
jan_p
הודעות: 134
אין לי דרך לבדוק את רמת הסינגל אם תוכל לעזור לי בתוכנה שתוכל לבדוק לי רמת האות אודה לך.. לגבי הכרטיס, יש לי כרטיס FLYDVB-S ואם זאת אכן בעייה בדייסק אזאיזה דייסק אני צריך והאם זה יפתור לי את הבעיות?
למה ביום זה עושה בעיות ובלילה חלק מהבעיות נפתרות?
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
כדאי לבדוק אם ערוצי FTA נקלטים היטב,יתכן שאז הבעיה ב-CAM.
ואם גם הם לא ניקלטים היטב,אולי הבעיה בכיוון הצלחת ,או ב-LNB.
jan_p
הודעות: 134
מה זה FTA? ואם זה ערוצים בתשלום אז דווקא הם לא נקלטים טוב!!
השאר בהוטביירד עובדים טוב חוץ מהקול שבחלק מהם בעייתי..
ומה זה ה cam?
יש לשאלות האלה מדור למתחילים...
jan_p
הודעות: 134
אני רוצה להבין מה הבעיה שלי ואני לא כזה מתחיל פשוט כבר התסתבכתי עם המושגים...
אם תוכל לעזור לי אז תודה לך:)
חבוב - לשאול מה זה FTA אז אתה מתחיל והמקום לשאלות כאלה זה במדור המתחילים. שם תקבל יחס נהדר לשאלות כאלה.
jan_p
הודעות: 134
אז תודה לך על ההמלצה:)
את הערוצים הפתוחים זה משדר טוב חוץ מכמה ערוצים שזה עושה פריזים..
ועם זה בעיה בCAM איך אני מסדר את זה?
ואם זה בעיה בדייסק אז לאיזה אני צריך להחליף?
jan_p
הודעות: 134
אז ככה חברה פתרתי את הבעיה..
החלפתי את הפרוג לגירסה ישנה יותר ולשימחתי הבעיה נפתרה ...
התמונה טובה יותר הקול לא עושה בעיות וכמובן התמונה לא נתקעת...
בכל אופן תודה לכם על העצות:)
