שאלה לגבי הוט
נישאלתי היום אם מישהו שמנוי אינטרנט של הוט שאינו מנוי טלויזיה (הם שמים פילטר), האם הפילטר מסנן רק את הטלויזיה האנלוגית? אם למשל הוא היה לוקח ממיר דיגיטלי של חבר ומחבר אצלו, זה היה עובד?
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
זה מסנן תחום תדרים מסויים ואני כמעט בטוח שזה כולל גם הוט דיגיטלי אבל תמיד כדאי לבדוק :)
בכל מקרה...אם מורידים את הפילטר אז יש אינטרנט יש אנלוגי ויש דיגיטלי :)
daniel771
הודעות: 1070
הצטרף: 18 יולי 2005, 19:32
שליחה על ידי daniel771 »
כן איפה הפילטר הזה נמצא בכלל?
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
שמים אותו ברכזת שנמצאת לרוב על הגג וממנה יורדים הכבלים לדירות.
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
הפילטר מעביר מ- 5 מגה ועד ל-117מגה כאשר מ5מגה
ועד ל-55מגה מעבירים את החזור ובתדר 117 מעבירים את ההלוך של האינטרנט
בתחום הנ"ל אין שום שדור טלויזיה אנלוגי או דיגיטלי וכל התחום מעבר לכך
אינו מועבר.הפילטר מותקן מחוץ לדירה על המפצל לפניי הכבל של הדירה המידע הנ"ל תקף לגביי אזורי הזיכיון של חברת תבל יתכן ובאזורי מת"ב/ערוצי זהב התדר בהלוך שונה מקווה שעזרתי
אלי
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
Debby
הודעות: 135
הצטרף: 08 דצמבר 2005, 10:47
שליחה על ידי Debby »
רק לידיעה, במידה והפילטר הוסר, אתם חשופים לתביעה של 5,000 שקל מחברת הכבלים. הבקורות על הארונות הן רנדומליות ושכיחות מאוד באזורים ערוניים. בנוסף מחוייב כל טכנאי של HOT לערוך בדיקה בבניין שבו הוא מחבר מנוי חדש.
דבר שני, מכיוון שלכבלים יש UPLOADING מכל ממיר, הם יודעים מתי ממיר "משנה מקום" ואז אתם חשופים לאותה תביעה. יתרה מכך - זו לא סתם חשיפה לתביעה במקרה השני - זוהי תביעה שתתממש בעזרת הוכחות כגון תיארוך מדוייק של הפעלת הממיר.....
מי שמשחק באש סופו להכוות.
Main machine: TT S2-3200, CI Budget, DiabloCAM2.3 @ E6700/2GB/4TB/P5b Deluxe WiFi
Test machine: TT-Premium S-2300, TT CI Pro, T-RexSMod @ Q6700/4GB/1TB/P5e Deluxe
Cables machine: TT C-1501, CAS3+, NDSCAM+Legal 'HOT' Smartcard @ P4-3Gz/1GB/500GB/PV7000/PunditR
Astra (down4now)/Hotbird/Amos/Eutelsat
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
נכון מה שכתב החבר לגביי שיוך הממירים
המערכת עובדת בצורה הבאה
כל ממיר+כרטיס משויך ע"י מספר מק אדרס ללקוח במחשב החברה בתוכנה העונה לשם וויזארד
הלקוח משויך למגבר השכונתי -LEX שמקושר למגבר האזורי TRANK שמקושר למקלט האופטי האזורי
דרך הרשת עובר מידע בשתי כוונים ונבדק ע"י מחשבי החברה ניתן בקליי קלות לאתר ממיר ולהגיע עד לרמת הדירה ללא בעיה ותאמינו לי שעשיתי זאת במשך שנים.
לכן לא מומלץ לנסות .
כמובן שישנם דרכים לא חוקיות לפתור את הנושא אך אנו לא עוסקים בכך...
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
תודה על התשובות.
האם ניתן (בהזמנת מנוי חוקי) לחבר לתשתית אחת בדירה שכבר יש בה מנוי של יס? כלומר האם החוט מהLNB שנכנס למגבר דירה ניתן למזג לתוך המגבר גם את הכבלים הדיגיטלי?
dmsat
הודעות: 2031
שהתנתקתי מחבילת הערוצים של הכבלים וגם מהאינטרנט - הוט בכלל לא טרחו לשים פילטר ובדרך
זו המשכתי לקלוט ערוצים אנלוגיים בטלוויזיה לרבות ערוץ 1 - וזאת למשך הרבה זמן.
הבעייה נוצרה כאשר ביקשתי להתחבר מחדש לאינטרנט - ואז הטכנאי התעקש לשים פילטר!!
מעניין מה היה קורה אם לא ביקשתי להתחבר מחדש לאינטרנט.
טוב שלא האשימו אותך שאתה הוצאת אותו...
Debby
הודעות: 135
י א @ 26/12/2005, 18:04 כתב: תודה על התשובות.
בפירוש כן.
הייתי מחובר ל-YES בזמן שהתחברתי לאינטרנט בכבלים. הטכנאי השיב לי שניתן להזמין ממיר של HOT , במידה ואני רוצה, על הקו הנ"ל. עד היום קיימות אצלי התשתיות לשתי החברות, ושני השקעים פעילים ולא עולים זה על זה (אני יכול לצפות בערוצים המסחריים ומשום מה גם ב-HOPE דרך הכבלים, והסיגנל מעמוס חזק וברור כתמיד בשקע של YES).
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
הפתרון פשוט מאוד ע"י רכיב הנקרא קומביינר
ניתן לסכם את האותות של יס+הוט ולהעביר אותם על כבל אחד לדירה
וקיים שקע שבו יש יציאה לממיר כבלים ויציאה לממיר יס +FM
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
אני מכיר את הקומבינר (ממזג) אבל הוא מתאים גם לכבלים הדיגיטלי?
Satil
הודעות: 588
הצטרף: 01 מאי 2005, 19:15
שליחה על ידי Satil »
הקומבינר עובד רק אם אתה לא משתמש בשרותי אינטרנט או טלפון של הוט...
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
לא מסכים איתך
הקומביינר עובד בתחום התדרים 5 מגה ועד 900 בכניסה אחת
וכניסת לווין 900 ועד 2400 בכניסה השניה
אין כל בעיה להעביר כל סגמנט שנכנס וזה לא משנה בגדול עם מדובר בסטרים דיגיטלי
או אנלוגי
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
eli צודק , זה נכון מאד הקומביינר הזה נקרא גם דיפלקסר , ישנם כאלה שגם יודעים
להעביר מתח בכניסת הלויין 900 עד 2400 עבור ה LNB ,
למעשה בשקע על הקיר של YES ישנו דיפלקסר הפוך שמפריד חזרה את התחומים לשתי הנקודות .
מנסיון מעשי עם הרכיבים הללו אים שום בעיה לעבוד עם האינטרנט או הכבלים הדיגיטלים במקביל ל YES
או ללויין אחר כלשהו ע"ג אותו הכבל ....יש לשים לב להשמש ברכיב מקצועיים ואיכותיים .
sat
הודעות: 1262
הצטרף: 28 ינואר 2004, 21:26
שליחה על ידי sat »
ברגע שאתה מזמין ניתוק כבלים שכולל גם אינטרנט בכבלים , הטכנאי לוקח את הממיר הדיגיטלי ואת המודם ולמטה מתחת לבנין בארון החיבורים הוא מנתק את הכבל מהנקודה
וגם במחשב בחברה מבטלים את החיבור וכך לא תוכל לראות כלום .
אם אתה רואה אנלוגי , כדאי לך לבקש מהם שינתקו את הכבל מהארון החיבורים כי הוט יום אחד ידעו שאתה יכול לצפות בשידורים האנלוגים והם עלולים לתת לך קנס גבוה מאוד על כך שהערוצים האנלוגים נקלטים אצלך בטלויזיה .
ELI צודק.
אני משתמש כבר למעלה מחודשיים ב-COMBINER.
אכן יש לו 2 כניסות (כפי ש-ELI ציין תחום התדרים ).
ואין חשיבות לדיגטלי/אנאלוגי. מה שמשחק תפקיד זה תחום התדרים.
אם HOT מעברים את המידע בתחום הנמוך (יחסית.... 5-900 מגה הרץ) אז הדבר אפשרי.
ישראל
חשוב לציין.......
1. ל-HOT אין אפשרות לנטר את השידורים האנלוגיים.......
2. לגבי ה-COMBINER ציינתי באחד השרשורים הקודמים שחיברתי את האנטנת UHF של ערוץ 1 ביחד עם הקו שיורד מה-LNB ל-COMBINER ,ובשיטה הזאת נכנס קו אחד לדירה.
הדבר מצריך כפי שנכתב בהודעה הקודמת ,להתקין שקע "משולש" המכיל TV,SAT,RADIO (דיפלקסר).
יתרונות:
1. כבל RG6 אחד לדירה.
2. אין צורך בממיר אנאלוגי לצפייה בערוץ-1..... ;)
ישראל
max2003
הודעות: 480
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
שליחה על ידי max2003 »
אני מחובר ליס והוט שנכנסים אלי לבית בכבל אחד בשיטה שהוזכרה פה. יש עם זה לא מעט בעיות כשצריך להגביר את האות, כי אז האותות מתחילים להפריע זה לזה. בנוסף, הוט ויס שונאים לחלוק כבל וכל פעם מנסים לשכנע אותי לפצל לשני כבלים אבל אין לי מקום בצנרת.
