חבר'ה , אני לא יודע מה איתכם אבל אני התחברתי היום
sat
הודעות: 1262
הצטרף: 28 ינואר 2004, 21:26
שליחה על ידי sat »
לאחר שהייתי מספר שנים ב-HOT , החלטתי לעבור ל-yes בעיקר בגלל שלא היה משהו מעניין לראות וריבוי התקלות הן מהאינטרנט והן מהצפיה .
הקליטה ב- yes טפו...טפו...מצוינת , שישאר ככה לפחות שנה :lol: .
אתם לא תאמינו אבל הטכנאי של yes לא יודע מה המשמעות של LNB 0.6 לעומת LNB 0.7 אבל מה שבטוח הוא שהטכנאי של yes עבר את הקורס של יס . :lol: :D ;)
והכי חשוב יש מה לראות ב- yes |כן| ;) , לא כמו ב- HOT |לא|
יוחנן
הודעות: 877
הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
שליחה על ידי יוחנן »
חוץ מאיכות התמונה (ויש גם 16:9 לפחות פעם בערב) אתה תגלה מהר מאד שזה כמעט אותו דבר - זה מה יש
המשפט הזה מיותר.
adam123
הודעות: 396
הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
שליחה על ידי adam123 »
מכיון שלא עשית סתם בדיקה קטנה עם החברים בפורום לפני שעשית את הצעד הזה,נימנעה ממך הידיעה הפשוטה שגם בYES כמו בHOT זה פשוט בזבוז זמן ואמצעים.את הסכום שאתה משקיע במנוי YES יכולת
להפנות לתוספות בציוד הקליטה הלוויני הפרטי ולחייך מפה ועד חו"ל.(כמובן שמדובר בהחלטה אישית של כל
אחד.לערך הכספי הכוונה להשקעה שנתית.)
sat
הודעות: 1262
שליחה על ידי sat »
adam123 , אני בהחלט השקעתי מחשבה ולא הלכתי עם הראש בקיר . ואני מבין שערוצים בעלי תוכן בעברית אין בלווינים : תוכן אני מתכוון כמו לערוץ yes 5 שמשדר ערוץ סרטים ישראליים .
התוכנית של ג'יי לנו שמשודר בערוץ 3 של yes ואני מקבל אותו עם תרגום בעברית , אין אותו בלווינים עם תרגום בעברית , מסכים איתי ?
הבאתי לך שתי דוגמאות , רוצה עוד ערוץ אנימל פלנט ודיסקברי מתורגמים לעברית ב-yes , יש בלווינים ערוץ כזה עם תרגום בעברית ? לא !
זאת תשובתי מדוע שווה להשקיע במנוי , כל שקל שאני משלם לתוכן ב- yes שווה פי כמה וכמה מהתוכן המצומצם והעלוב שאני קיבלתי עד עכשיו ב- HOT .
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
מבחינה בידורית טהורה, YES וגם HOT ממש לא בולטים בתחום הזה.
הייתי מחובר לשניהם - לסירוגין קרוב ל 12 שנה. ועברו שבועות שבהם לא היה
מה לראות. פשוט היה משעמם מאוד.
דבר אחד בטוח והוא: את ה 50000 שח במשך התקופה הנ"ל הם קיבלו
ממני חודש אחר חודש.
צפייה מהנה לכולכם.
sat
הודעות: 1262
שליחה על ידי sat »
הכוונה שלי היתה בעיקר עבור השפה שאני מבין שהיא עברית וקצת אנגלית .
אז תוכניות בעברית או עם תרגום לעברית אין בלווינים , למעט ערוץ BBC PRIME ובשביל ערוץ אחד אני לא ישקיע 1700 בהתקנת צלחת . מה יעזור לי לקלוט 400 ערוצים כאשר אני לא מבין אף שפה זרה למעט קצת אנגלית ?
לכן שווה להשקיע במנוי ולקבל תוכן שאתה מבין בשפה שלך שהיא העברית .
|כן| sat
מבלי להיכנס לסוגית תוכן השידורים ההצע והמיגוון .
אני רוצה רגע להתיחס לסוגיה הטכנית הטהורה .....מנסיוני , וגם היה לי את האפשרות להשוות אחד לאחד
כי בעבר הרחוק היה לי את שניהם גם יחד ....( לצרכי עבודה ) .
אני יכול להעיד כי איכות התמונה המתקבלת ב YES עולה על איכות התמונה המתקבלת ב HOT .
שיטת האיפנון בלויין QPSK ויחס הדחיסה ...נותנים תוצאה סופית עדיפה על HOT שעושה שימוש בשיטת QAM ...כמו כן איכות המקור טובה יותר ....והמוצר הסופי הוא איכותי יותר .
כמובן שיהיו אנשים שלא ישימו לב לכך בלבד או לא יחסו לזה חשיבות ...אבל אני יוצא מנקודת הנחה שמי שחובב
טלויזיה ולויינות יש לו את החוש הטכני לכך וזה כן יפריע לו ...ביחוד אם יש לך מסך גדול ואיכותי ..
בעיה נוספת שאנני יודע אם עדיין קיימת ( אולי כבר שיפרו את זה ) ...לחובבי הזיפזופ ....כשעוברים תחנות בממיר של HOT יש השהייה גדולה יותר מההשהייה בממיר לוייני של YES ...הדבר גורם לעיכוב קל
ומונע זיפזופ מהיר ..שוב ! יש אנשים שזה לא יפריע להם ...אבל למי שאוהב לראות מה קורה כל הזמן בכל מיני ערוצים ...זה יכול ממש לתסכל .
בקיצור לפחות מההיבט הטכני גרידא עשית לדעתי צעד נכון .... |כן|
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
מה לעשות עיברית עולה כסף, למי שיש ילדים בבית או מי שלא יודע אנגלית טוב צריך עיברית...
דבר נוסף הוא שבלווין אין תוכן יהודי/ישראלי בכלל....ברור שאפשר לקלוט ערוצים כמו 1,2,10 בלי להתחבר ליס...אבל מי שמחפש עוד קצת אז חייב לשלם את ה210 שקל כל חודש ואת ה2500 לשנה!
לפחות יהיה לך אינטרנט ב10 שקל לחודש+ספק של 30 שקל
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
FDL230
את צודק בהחלט ...למי שיש ילדים או רוצה תכנים עם תירגום אין תחליף ל YES .
אני גם לא חושב שזה בא במקום ....לתחביב הלויינות ...
בדר"כ עדיף למי שיכול להרשות לעצמו שיהיה את שניהם ..YES או HOT למשפחה ..
וציוד הלוייני לתחביב ...
sat
הודעות: 1262
שליחה על ידי sat »
FDL 230 וגלובל צודקים . ואני שוב חוזר מי שרוצה הרבה תוכן בעברית או בתירגום לעברית רק yes או HOT .
Danny Pipko
הודעות: 385
הצטרף: 21 פברואר 2004, 19:18
שליחה על ידי Danny Pipko »
מי שרוצה תוכן בעברית יש שפע באינטרנט ...
כל הסדרות החדשות שיגיעו ליס והוט כבר ראיתי באיכות HDTV עם תרגום בעברית שיוצא כמה ימים לאחר שידור הסדרה בארה"ב ..
ב-2 ביולי 2003 מדריד קנתה את בקהאם. ב-18 ביולי ברצלונה רכשה את רונאלדיניו. מאז, מדריד מוכרת חולצות וברצלונה מוכרת כדורגל"
SAT, דבר ראשון תתחדש...הייתי בטוח מהפרסומות שלך בחתימות שיש לך גם YES וגם HOT כבר שנים...
בכל אופן אני לא חושב שאתה מחדש למישהו כאן משהו. אף אחד לא אמר שיש תוכן בעברית (סרטים ישראליים) או ערוצים עם כתוביות בעברית בלווינים השונים. הרי זה ידוע לכולם פה.
אז מה לקח לך כל כך הרבה זמן להגיע למסקנה הזו?
הפורום הזה הוא לכל האנשים שרוצים יותר מהמעט שנותנים לנו יס והוט... הוא לאנשים שכן מסתדרים עם אנגלית..לאנשים שמשחק כדורגל עם פרשנות בשפה זרה עדיין בשבילם זה הרבה מאד כי ביס והוט פושטים להם את העור בשביל זה... ולילדים? מה רע להרגיל ילדים לאנגלית כבר מגיל צעיר?? גם יהנו וגם ילמדו שפה...
בקיצור - שיהיה לך בכיף ואם תרצה עזרה בתחום הלווינים מעבר ליס, אז אנחנו כאן לעזור לך.
FDL230
הודעות: 3239
למי שיש כיס רחב הכי כיף זה לשלב
1.20-7E-1W-7W
sat
הודעות: 1262
שליחה על ידי sat »
י א @ 5/1/2006, 22:36 כתב: SAT, דבר ראשון תתחדש...הייתי בטוח מהפרסומות שלך בחתימות שיש לך גם YES וגם HOT כבר שנים...
יא תודה . ולא לקח לי הרבה זמן להבין שבלווינים אין תוכן בעברית את זה כבר ידעתי עוד מלפני שהייתי
חבר בפורום הלווינים . :D
אני יודע שבלווינים אין תוכן בעברית , רציתי רק להסביר את העניין שכאשר עושים מנוי לכבלים או ליס מקבלים
תוכן בעברית והסכום הזה של המנוי שאותו משלמים כל חודש שווה ועדיף יותר מבחינת תוכן בעברית מאשר לשלם 1700 בהתקנת צלחת ובסוף לא להבין כלום מהשפות הזרות , למעט אירוטיקה :D בהנחה שהלקוח מבין עברית ואנגלית בלבד .
אתה קצת מסובב את הדברים, כבר לא ברור מי הביצה ומי התרנגולת...
הרי מי שמחפש תוכן שמדבר או כותב בעברית הרי לא יגיע ללווינים... זה לא ההיפך...
erez001
הודעות: 414
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 17:49
שליחה על ידי erez001 »
אני עברתי לללוייו לא מסיבות כלכליות
פשוט נמאס לי מיס. (לא מהתוכן אלא מהזלזול בי בתור לקוח)
מבחינת תוכן גם לא היה לי מה לראות, לא בהוט ולא ביס.
אגב, מישהו כתב כאן על זה ש QPSK טוב יותר מ QAM.
זה מצחיק כי QPSK הוא מקרה פרטי של QAM ...
ארז.
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
מעבר לתחביב ,מה יותר מהנה מאשר לא לראות את החשבון שלא יודעים מאיזה צד לקרוא.
ומה רע מקצת "מים גנובים".
EB1000
הודעות: 710
הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
שליחה על ידי EB1000 »
sat @ 5/1/2006, 17:14 כתב:
תכנאי של יס לא אמור לדעת מה זה LNB הוא רק מחבר לך את הממיר ומאפשר את כרטיס המנוי דרך המוקד.
הטכנאים שמתקינים את הצלחות של יס הם כבר סיפור אחר. זו בכלל חברה קבלנית. הם בהחלט מבינים מה זה LNB והברה מעבר. בפורום הזה יש לא מעט טכנאים כאלה...
dmsat
הודעות: 2031
מסכים עם כל מילה שכתב - י א.. |כן|
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
הכי טוב זה שילוב של יס + לווינים.
יס לילדים ולווין לנו.
התפקיד של יס זה להשלים את מה שאין
בלווין.
אני תמיד מחפש בלווין ואם אין את מה שאני
רוצה אני עובר לחפש ביס.
איכות הצפיה והשמע ביס היא הרבה יותר גבוה
ואם יש יס מקס האיכות עוד עולה.
רק ההגינות תנצח
