חיבור לווין וכבלים\אנטנה על תשתית אחת
varoner
הודעות: 74
הצטרף: 24 ספטמבר 2004, 21:14
שליחה על ידי varoner »
שלום לכולם, אני זוכר שקראתי פעם בפורום על מחבר שמאפשר לשים תשתית של לווין+כבלים/אנטנה על אותה תשתית כבלים.
חיפשתי חיפשתי חפרתי חפרתי ולא מצאתי.
אני אשמח לקבל מידע וגם מה החסרונות של המחבר הזה.
תודה מראש
Be Trust and Fear Not (RHPS)
אין שום חסרונות.
מדובר בקוביינר שמאפשר להוסיף כבלים/אנטנה לתשתית של יס.
הרכיב נקרא COMBINER (תבצע חיפוש לפי השם הזה).
הוא מאפשר לך לחבר צלחת+אות אנלוגי בתחום ה-UHF.
כך שלמעשה יורד לך כבל אחד לכיוון הבית.
אצלי ב-COMBINER חיברתי לו את הדייסק בכניסת SAT, ובכניסת UHF חיברתי אנטנה לערוץ-1 .
דרך אגב בבית תצטרך להתקין שקע על מנת שיבצע הפרדת אותות.
השקע הוא כמו כדוגמת השקע ש-YES מתקינים, כאשר יש לו 3 חיבורים.
באמצע-תבריג ל-SAT ומצד ימין ושמאל יש לך את RADIO ו TV בהתאמה.
רכיב חביב.....
ישראל
אגב, ישראל, לא רק אנלוגי. הקומביינר מאפשר להוסיף כל אות שהוא כולל דיגיטלי ו FM העיקר שלא יהיה בתחום התדר 900MHZ ומעלה.
אני אפילו לקחתי סתם מפצל של RF, הכנסתי לו שני כניסות אחת FM והשנייה מה RF מודולטור ואת היציאה הכנסתי לקומביינר וזה עובד מצוין.
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
כמה עולה חלק כזה?
והאם אפשר UHF וSAT בו זנמית?
מילה טובה לא עולה כסף
זה כבר הוסבר כאן בברור שכן.
עולה 25 ש"ח.
ahgi
הודעות: 3743
שליחה על ידי ahgi »
תודה |כן|
היכן ניתן ליקנות באזור המרכז?
ahgi
הודעות: 3743
שליחה על ידי ahgi »
|hello|
מה שבתמונה זה לא מתאים.
אתה צריך כניסה אחת לתדרים 900-2000MHZ והשנייה לתחום FM עד UHF.
בתמונה זה עד 1000MHZ מה שאומר שזה לא מתאים ל SAT
ahgi @ 20/1/2006, 10:33 כתב: תודה |כן|
תנסה ב"טלרן" אני בטוח שיש להם.
ישראל
ahgi
הודעות: 3743
שליחה על ידי ahgi »
תודה |כן|
ybensh
הודעות: 497
הצטרף: 27 מאי 2006, 21:06
שליחה על ידי ybensh »
תסלחו לי ידידי שאני מחייה את האשכול הנ"ל, פשוט הנושא הזה מעניין אותי אבל אני לא כל-כך מצליח להבין את כולו.
אני מבין איזה רכיבים צריך אבל לא כל כך מצליח לראות את זה פיזית, איך מחברים? לאיפה?
אני חייב שתהיה אנטנה UHF על הגג או שאני גם יכול להסתפק בקטנות העגולות על הטלויזיה? (אני גר במודיעין וע"פ חוק עזר עירוני אסור אנטנות על הגג)
איך משתלב השקע של יס (או אם אני מבין נכון שקע לוויני) בכול המעגל? והאם יש שקע אחר שגם מפריד את האותות אבל לא גדול כמו של יס? (יש לי בבית שקעי גביס, ככה ששקע של יס לא מתאים לשם?
ואיפה בא הCOMBINER?
ואחרי שחיברתי, אני פשוט עושה סריקה רגילה בטלויזיה וכל התדרים 900-2000MHZ נקלטים?
תודה מראש,
יקי
חוכמה היא כמו כדור אש, משום צד לא ניתן לחדור אליה
shachar
הודעות: 373
הצטרף: 10 פברואר 2005, 23:34
שליחה על ידי shachar »
למען הפשטות נניח שיש בבית טלויזיה אחת וממיר אחד,
מהגג מגיע כבל אחד של אנטנה רגילה וכבל שני מצלחת לווין.
(יכול להיות גם ארון חשמל שנכנס כבל של HOT וכבל לווין).
את כבל האנטנה (או HOT) מחברים לכניסה 5-900MHZ בקומביינר.
את כבל הלווין מחברים לכניסה 900-2300MHZ בקומביינר.
מהיציאה של הקומביינר (שמוציאה תדרים 5-2300MHZ),
מחברים כבל שמגיע עד לשקע לוויני בחדר עם הטלויזיה.
השקע הלוויני מכיל מפצל תדרים מובנה,
יש בו חיבור SAT (עבור תדרים 900-2300MHZ) - שממנו מחברים כבל אל הממיר הלוויני,
וכן חיבור TV (מוציא תדרים 5-900MHZ) - שממנו מחברים כבל אל הטלויזיה (במקרה של אנטנה רגילה) או אל הממיר של HOT.
אם יש לך אנטנה פנימית מעל הטלויזיה אז אתה מחבר אותה ישירות לטלויזיה בחיבור RF,
בעוד שאת כבל הלווין אתה מחבר אל הממיר וממנו מחבר כבל RCA אל כניסת ה-RCA של הטלויזיה.
במקרה כזה COMBINER אינו רלבנטי.
גם לי יש בבית שקעים של גביס, ונאלצתי לשים שקעים לוויניים גדולים כמו של YES. לא מצאתי שקע לוויני של גביס.
את שידורי הלווין חייבים להעביר דרך ממיר לוויני. אם תחבר את הכבל ישירות לטלוויזיה, לא תצליח לראות שום תחנה מהלווין.
ybensh
הודעות: 497
שחר,
המון תודה על התשובה המפורטת, זה עשה לי סדר בעניינים ועכשיו אני גם מבין שאני לא יכול לעשות את זה כי אין לי אנטנה על הגג (במודיעין יש חוק עזר עירוני שאוסר תרנים - ואנטנה מבחינתם זה תורן) ככה שאני גם לא יכול לשם אנטנה כזו.
שוב תודה
|כן|
יקי
IttaiM
הודעות: 1672
הצטרף: 19 פברואר 2004, 14:12
מיקום: ראש העין
שליחה על ידי IttaiM »
עד כמה ה-COMBINER גורם להנחתה באיכות הקליטה (של הלוויין כמובן)?
