בעיית צפייה בערוצים בלווין
jan_p
הודעות: 134
הצטרף: 18 אוקטובר 2005, 18:29
שליחה על ידי jan_p »
יש לי כרטיס לוויני flydvb במחשב .
המחשב שלי מחובר לטלוויזיה lcd בחיבור dvi .
בזמנו היתה לי בעיה לצפות לווין בטלוויזיה ולהמשיך להשתמש במשב כי progdvb היה נתקע לחלוטין,
ואז חשבתי על פיתרון יצירתי: פיצלתי את הווינדוס לשניים בחצי הראשון(lcd) אני משתמש כממיר ובחצי השני אני משתמש במחשב.
הפיתרון הנ"ל עובד טוב , הבעיה שלי מתחילה כאשר אני משתמש progdvb וגולש באינטרנט בו זמנית.
ברוב הערוצים מתחילים להופיע פריזים, וכאשר אני סוגר את האינטרנט השידור הולך חלק.
הדבר לא קורה בערוצים מסויימים ולכן לדעתי כאשר אני פותח את האינטרנט איכות הקליטה יורדת ובערוצים שמלכתכילה האיכות היתה ירודה קצת הדבר גורם לפריזים ובערוצים שהקליטה היתה גבוהה אז היא יורדת ועדיין הקליטה מספיקה כדי שהשידור ילך חלק.
יש לציין שהגדלתי את הזיכרון שלי ל 1gb ולכן הבעיה לא נגרמת ע"י הזיכרון.
אני חושב אבל לא בטוח שהגורם לבעיה הוא הספק כוח(יש לי ספק רגיל שבה אם המחשב), ברגע שהדרישה לחשמל גבוהה במחשב אז הוא שולח פחות חשמל לlnb ואז יש מחסור והקליטה יורדת אבל זאת דעתי אני לא מבין כל כך בחומרה.
משהו יכול להגיד לי מה הבעיה אצלי ואיך אני יוכל לפתור אותה?
זה נורא חשוב לי!:) [עזרה]
תודה לכל העונים אתם [מלך]
borichka
הודעות: 202
הצטרף: 23 אוקטובר 2005, 14:17
שליחה על ידי borichka »
תנסה את MYTHEATRE, גם לי היתה ביעה עם PROG, עברתי לMYTHEATRE והכל הסתדר.
לגבי הבעיה הספציפית שלך: אתה משתמש בכרטיס רשת כדי להתחבר לאינטרנט?
אם כן, זאת יכולה להיות בעיה של PCI LATENCY, כי שני הכרטיסים יושבים על PCI BUS.
תנסה לשנות את הLATENCY בBIOS ל255 או ל32, תבדוק עם זה משפיע.
בהצלחה
Offset 1.20 (13E + 7E + 4W) + Offset 1.0 (75E) + Relook 400S ABCOM Enigma
אולי אתה צריך כרטיס מסך יותר חזק..
jan_p
הודעות: 134
אז ככה פתרתי את הבעיה בעזרתו של גיא המלך,
הבעיה היתה בדרייברים של הכרטיס לוויני flydvb-s . כנראה שהחברה קיבלה תלונות מגולשים ועידכנה את הדרייברים באתר החברה , את הלינק אפשר להוריד בלינק הבא:
http://www.lifeview.com.tw/drivers/pci_ ... .11.02.zip
לכל מי שיש את הכרטיס אני ממליץ בחום לעדכן את הדרייברים החדשים.
מאז העידכון הcpu נשאר 60% אבל אין פריזים גם כאשר אני משתמש בנוסף באינטרנט .
ותודה לאלה שניסו לעזור:)
|כן|
