בזק תאפשר תכנים מתחרים בתשתיות של החברה
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
ההנהלה החדשה רוצה להעביר את תכני yes על גבי adsl
כאשר הכוונה בשלב הראשון ל-vod ובשלב הבא להעברת
כל תכני yes שישודרגו באפליקציות אינטרקטיביות באמצעות
ה-iptv (טלוויזיה המועברת על גבי רשתות האינטרנט בפרוטוקול
רחב פס.
האם yes רוצים להפסיק לשדר באיזה שלב מהאויר ?
מאמר מגלובס מאתמול בלילה.
רק ההגינות תנצח
daniel771
הודעות: 1070
הצטרף: 18 יולי 2005, 19:32
שליחה על ידי daniel771 »
נקרא מעניין מאד
סוף סוף תחרות חופשית ופתוחה
max2003
הודעות: 480
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
שליחה על ידי max2003 »
אחרי שנים שהוט ראו בעיניים כלות כיצד הם מאבדים מידי חודש אלפי צופים שלהם שעוברים ליס, פתאום עכשיו, סוף סוף, התהפכה המגמה. בזכות מה? בזכות ה VOD של הוט שהפך ללהיט הסטרי. כמעט כל מי שהשתמש פעם אחת ב VOD התמכר כי זו מהפיכה אמיתית.
כמובן שיס לא יכולים לתת תשובה ל VOD בתשתית הלווין שלהם, אבל יס שייכת לבזק ולבזק אין בעיה טכנית לתת שרות VOD על ADSL. מבחינה טכנית אין להם בעיה אבל מבחינת החוק יש להם בעיה קשה. יס קיבלו רשיון לשדר מלווין. שידור ב ADSL זה שידור בכבלים. אין להם רשיון לזה.
יס ביקשו לאחרונה אישור לתת שירותי VOD למנויים שלהם. האישור לא ניתן. בינתיים לא. בין היתר כי הוט עמדו על רגליהם האחוריות, ובצדק מבחינתם. אז עכשיו, כדי לקבל רשיון ל VOD בכל זאת, זורקים בזק/יס פתיון למשרד התקשורת: תנו לנו לשדר VOD ובתמורה נעביר ב ADSL גם תכנים מתחרים. האם משרד התקשורת יתפתה?
עד כאן זה סיפור קלאסי ולא מאד מעניין של תחרות בין יס והוט - שני מתחרים עסקיים. אבל חבוי גם משהו מעניין ומרתק באמת בכל הסיפור הזה: אם יאשרו ליס / בזק להעביר תכנים ב ADSL, היא תדאג כמובן לסדר לכל מנוייה חיבור ADSL ואז תחסל את השידור הלוויני שלה שעולה לה הון תועפות בהקדם האפשרי. איזה הגיון כלכלי יש לה להחזיק את כל הטרנספונדרים האלה על עמוס ולהרכיב צלחות על גגות, אם היא יכולה להגיע לכל בית על קו ADSL בלי שום מגבלה של כמות ערוצים?
לא, אין מגבלה של ערוצים בשידור ADSL מסיבה פשוטה: בכל פעם המוקד משדר אליך הביתה רק ערוץ בודד - זה שבחרת לראות. בצורה הזאת יכול כל אחד לראות ערוץ אחר ואין שום מגבלה.
יש כאן גם תחזית עגומה לתחביב של כולנו: בסופו של דבר, אותו דבר בדיוק עלול לקרות בשאר העולם. שידור ערוצים ב ADSL הוא יותר זול בתשתית שלו, יותר עמיד בפגעי מזג האוויר, בלתי מוגבל בכמות הערוצים שבו ובלתי אפשרי כמעט "לגנוב" אותו בלי לשלם. ולכן הוא עלול להחליף בעוד כמה שנים את השידור הלוויני לבתים.
אבל ADSL מוגבל ל 5 ק"מ מהמרכזת האזורית של בזק, לא?
max2003
הודעות: 480
לא יודע, אבל אני מניח שבסכום שייחסך אם הם ירדו מהלווין יש פתרונות טכניים
משה1
הודעות: 42
הצטרף: 05 יוני 2005, 13:53
שליחה על ידי משה1 »
max2003 @ 24/1/2006, 01:04 כתב:
אני לא מתיימר להיות מומחה לנושא, אבל לדעתי אתה טועה:
נכון, צריך לשדר רק ערוץ אחד, אבל זה בדיוק העניין - לא מדובר על שידור. מדובר על IP SESSION. צריך לפתוח כזה SESSION מול כל מנוי, בשונה מהמצב הקיים שבו הכל פשוט "עף" באוויר ( או בכבלים - זה אותו דבר, למעט VOD) ) והמפענח פשוט מפענח את הערוץ שהמנוי בוחר.
ב IPTV יש לוגיקה הרבה יותר מורכבת ורוחב הפס ביציאה ממוקד השידורים צריך להיות אדיר. אם למשל 10 מנויים רואים ערוץ 2, אז כל אחד מהם צריך לקבל STREAM נפרד ברוחב הפס הנדרש לערוץ הזה.
אני מניח שמדובר על כמה מגות בודדות לשניה. ברגע שעוברים ל HDTV, אני מניח שזה גדל משמעותי.
תחשוב על הפעם האחרונה שראית סרט ב STREAMING ( לא סרט שהורדת, ואחכך צפית בו !). הרבה פעמים זה נתקע, יש מה שנקרא buffering. זה בלגן.
max2003
הודעות: 480
אני ממש לא מבין איך ADSL עובד טכנית, אבל אני מניח שכמו שהרבה בתים יכולים בו זמנית לצפות ב VOD כ"א בתוכן אחר, כך ניתן להקים מערכת שתעשה את זה גם לתוכן שהוא ערוץ מהאוויר. בסלובניה למשל זה עובד בשיטה הזאת בדיוק.
משה1
הודעות: 42
שליחה על ידי משה1 »
עד כמה שאני מבין, מה שאתה אומר הגיוני - VOD עובד באותה צורה על SESSION פר משתמש. הבעיה היא שכשעוברים ל IPTV אז כל המשתמשים עוברים ל "סטייל VOD". אין לי הוט, אבל שמעתי שה VOD עושה בעיות ( ניתוקים וכיוצא בזה) והסיבה לכך היא בדרך כלל עומסים. אני חושב.
zeevtt
הודעות: 695
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 22:18
שליחה על ידי zeevtt »
ואני אומר שרוצים אפשר הכל ...
האף היה למעלה ופתאום ........ מוצאים קומבינות פיתויים
