שאלה למתקינים המקצועיים בלבד
amir777
הודעות: 940
הצטרף: 16 ספטמבר 2005, 20:55
שליחה על ידי amir777 »
שלום רב ,
האם ניתן להתקין על 2 צלחות את המערכת הבאה ולהשתמש בדייסק 4 + מפצל :
צלחת גדולה 165 עליה יהיה הוטבירד במרכז + דיגיטורק + ארבסאט
צלחת קטנה 100 עליה ניילסאט + עמוס.
כאשר עמוס וניילסאט יחוברו דרך מפצל לאחת הכניסות של דייסק 4 ????
גם האם ניתן על צלחת 100 לשים LNB יחיד שיקלוט גם ניילסאט וגם עמוס בקליטה מלאה של הניילסאט ובכך
גם לעקוף בעיית הוספת דייסק גדול או מפצל ??
מה דעתכם.
DREAM 500S & 800HD PVR ; 4W ,7W, 7E, 13E, 16E , 19.2E ,25.5E , 26E
לדעתי האפשרות הראשונה לא ניתנת לביצוע כי לא ניתן לשים מאחד כדי לחבר שני LNB לאחד.
לדעתי אתה יכול לקבל על צלחת 1.20 את כל הלווינים שדיברת עליהם ב 4 LNB.
ניתן בצלחת של 1.65 להתקין דיגיטורק 7E במרכז הוטבירד וערבסט בצד שמאל וניילסט ועמוס
בLNB אחד זה יעבוד טוב אבל רק עלידי כיוון מעולה  |hello|
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
ומה יהיה מיקום 3 LNB על צלחת 120 ס"מ עבור דיגיטורק, הוטבירד ועאראבסאט ??
תודה !
עבור מיקום דיגיטורק הוטבירד וערבסט הסידור הכי נכון הוטבירד במרכז ערבסט בצד שמאל
ודיגיטורק בצד ימין תופס פצצה |hello|
dmsat
הודעות: 2031
אחלה.... |כן|
amir777
הודעות: 940
עם עם ערבסאט ודיגיטורק על צלחת 100 האם תופס טוב??
גם במטר זה עובד מצויין
amir777
הודעות: 940
אז על ה165 לשים הוטבירד + ניילסאט(כולל עמוס)
ועל המטר ערבסאט + דיגיטורק וככה דייסק 4.
זה לא הגיוני לשים צלחת ל 26E ו 7E.
מה הבעיה לשים הוטבירד באמצע, מצד אחד 26E ומצד שני 7E ואחריו 4W+7W?
נכון אבל הסברתי כדי לחסוך במקום בדיאסק אפשר לכוון LNB אחד על ניילסט ועמוס אבל צריך
כיוון מאוד טוב
זה מה שאמרתי גם, ב 4 LNB על צלחת 1.2 אפשר את כל חמשת הלווינים.
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
אני מציע צלחת אחד לכולם ודייסיק לארבע
amir777
הודעות: 940
ומה אחוזי הקליטה אצלי זה קריטי יהיה לא לקלוט כמו שצריך. כי יש לי בעיה מסויימת עם ניילסאט
ישנו טרנספונדר מסויים שנותן BER גבוהה וכתוצאה מכך אני סובל עם מספר תחנות.
או אולי עינית דפוקה? כי הקליטה כ 88 אחוז וכל שאר התחנות בקליטה חזקה????
guysat
הודעות: 358
הצטרף: 13 דצמבר 2004, 19:23
שליחה על ידי guysat »
כאשר אתה מחבר מס' LNB על צלחת אחת הLNB שמשני צידי הLNB המרכזי יסבלו מברים גרועים...
אבל זה לא אמור להיות קריטי עבורך זה אמור לעבוד בסדר רק שזה יהיה רגיש יותר לשינויים לדוגמא :במזג אויר (בגשם וכו...) ;)
amir777
הודעות: 940
מעניין מאוד , אז אולי אנסה להחליף בין המיקום של ה LNB בדייסק אבל האם זה מוכח !!!?
זה לא קשור למיקום בדייסק. זה קשור למיקום על הצלחת.
cavtl
הודעות: 2301
זה קשור לכיוון של הLNB על הצלחת כי יש מספר נקודות קליטה עם LNB מהצד וצריך לדעת לאן לכוון בדיוק על מנת לא לקבל בר גבוהה כי הלווינים הנ"ל משדרים חזק ולא צריכה להיות בעיה
amir777
הודעות: 940
איציק האם ניתן לשים על צלחת מטר LNB אחד שיקלוט ניילסאט ועמוס באיכות טובה??
