כמה שאלות בקשר לשיתוף:
roey20
הודעות: 379
הצטרף: 19 ינואר 2006, 20:48
שליחה על ידי roey20 »
אז ככה :
1. האם אפשר להתחבר לאינטרנט ללא ראוטר? אני מתכוון ישר למחשב וממחשב לאינטרנט?(בשביל שיתוף ועידכונים)..
2. האם בשביל שיתוף אני חייב לשתף משהוא?
2.1 .וזה אפשרי שיתוף בארץ?
3. שיתוף עולה כסף? יש כאלה שלא עולים?
4.מה זה השיתוף של נובה? מה צריך כדי להיות בשיתוף ומה הוא נותן.?.....
ורק שתדעו שעשיתי חיפוש הגעתי בכתבות ומאמרים למשהוא אבל הוא לא עזר לי...
תודה רבה למי שעוזר....
לירי
הודעות: 18
הצטרף: 08 ינואר 2006, 09:02
שליחה על ידי לירי »
למרות שהציוד שלי עוד לא מורכב, נראה לי שאוכל לענות לך על כמה מהשאלות. אבל אם אני טועה אז אני מקווה שחברי הפורום יתקנו אותי:
1. כן (אם אתה מחובר לכבלים), אבל דרך הכניסה של המודם עם כבל מוצלב
2. לא חובה
2.1 כן
3. לרוב כן, אבל אם זה לא בחינם אז לפי מה שהבנתי מדובר על סכום סימלי יחסית למה שאתה מקבל
4. נובה (חבילה יוונית) על פניה נראית אחלה (לספורט וסרטים). נראה לי (ושוב הציוד שלי עוד לא מותקן אז אני לא ב-100% בטוח במה שאני כותב) אבל תוכל לקרוא עליה כאן :
http://www.nova.gr/english/faq.asp
ומה צריך? את הדרים כבר כתבו?? חיבור לאינטרנט וכבלים :D
roey20
הודעות: 379
לא הבנתי למה התכוונת בשורה האחרונה...
וגם אתה בטוח שחייבים לחבר למודם כי אין לי עוד כניסה ואין לי ראוטר ....אני יחוייב לקנות
כי אמרו לי שאפשר עם הכבל אינטרנט הרגיל להתחבר...
roey20
הודעות: 379
האם יש שיתופים שלא צריך לשלם בשבילם??????
לירי
הודעות: 18
שליחה על ידי לירי »
התכוונתי לזה שתצטרך דרים (או כל מכשיר אחר שמאפשר שיתוף למרות שלפי כולם הדרים הכי שווה), מודם וחיבור לאינטרנט (עזוב בדיחה דבילית) :D
אני לא הכי בקיא בחיבורים אבל לפי מה שהבנתי אם למודם שלך יש שתי יציאות (USB ורשת) אז אתה יכול לחבר גם את המחשב וגם את הדרים ביחד. הבעיה היא שלעדכונים כל פעם תצטרך לנתק ולחבר כבלים. חשוב לציין (ושוב אני מקווה שיתקנו אותי אם אני טועה) צריך כבל מוצלב בין הדרים למודם.
אני אישית חושב שעדיף לקנות נתב פשוט ולסדר רשת ביתית וכך תוכל לתקשר בין המחשב לדרים בקלות וגם להיות מחובר לאנטרנט.
roey20
הודעות: 379
טוב אבל אני ישאל שוב
לכל שיתף חייבים לשלם?
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
רועי הדחפור בוקר טוב !
אם אתה רוצה למנוע צרות ותקלות תקנה ראוטר
קווי שעולה בסביבות ה-200 ש"ח ולא תצטרך
כל הזמן להחליף כבלים ולהתעסק כל היום עם המודם
והדרים.
שיתופים שאתה מחובר אליהם עולים כסף אלא אם שרי
אריסון תממן אותך.
לפעמים יש קישורים לשיתופים באינטרנט והם לא עולים
אבל הם לא עובדים לאורך זמן והם לחבילות מסוימות
ואתה מתחבר למה שאתה מוצא ולא למה שאתה רוצה.
שיתופים אלה נפתחים בגלל אי זהירות של המשתמשים
ואז כאשר הרבה אנשים מתחברים בסוף בעלי השיתוף
עולים על זה ומחליפים קודים וסיסמאות או שהשרת נופל
מעומס.
יום נעים ושבת שלום !
|לחיים|
רק ההגינות תנצח
לירי
הודעות: 18
שליחה על ידי לירי »
אם מישהו מוכן לתת לך את ה-IP לשיתוף חינם אז אשריך וסבבה, אני אישית לא מכיר. בנוסף פעם יצא לי לראות מישהו מפרסם כתובות כאלה באינטרנט אבל עד כמה הם טובים ואם הם האמת עובדים אני לא יודע (ולצערי לפני שאתה שואל אני לא זוכר את הכתובת).
חכה עד שהמקצוענים יתעוררו או יחזרו והם יוכלו לענות לך
roey20
הודעות: 379
אז בעצם מהממיר יש לי דרך לחפש שיתופפים??
ועם אני מצליח להיכנס אז טוב ויפה ועם לא אז נדפקתי....
ולמשל נובה כמה זה עולה ומה זה נותן?
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
אני ממליץ שאם כבר ראוטר אז אלחוטי - ההפרש בסביבות פחות מ- 200 שח.
הסיבה היא שכאשר תצטרך לחבר אלחוטית עוד מחשבים ניידים או נייחים
בהמשך - אז כבר יש לך הראוטר ולא תצטרך להחליף שוב ואז ההפרש יהיה
יותר מ 400 שח !!
לירי
הודעות: 18
שליחה על ידי לירי »
לא נראה לי שאתה מחפש את השיתוף מהממיר אלה מהמחשב, אינטרנט ואתרים שונים. בהקשר למחיר של שיתוף יש קבוצות שונות וזה תלוי כמה אנשים מחוברים והאם יש חבילות נוספות שהם נותנים.
נראה לי שמדובר בכ100 - 300 שקלים (וגם פה אני עוד לא מכיר אז בבקשה לתקן אותי)
roey20
הודעות: 379
בעניין הראוטר אני מקבל חינם אלחוטי מאינטרנט זהב...
dpklain
הודעות: 8329
אתה לא מחפש בדרים אלא באינטרנט
ואז דרך הראוטר אתה מעביר נתונים
מהמחשב לדרים ואז אולי אתה מצליח
לפתוח משהו.
רועי יש לי פתרון הכי טוב בשבילך:
תפרסם פה בפורום שרשור אם יש מישהו
שגר בסביבה שלך ויכול להדגים לך איך הכל עובד
ואז גם יהיו לך ה ר ב ה פחות שאלות כי יהיו לך את
רוב התשובות.
תחשוב על זה. ;)
רק ההגינות תנצח
roey20
הודעות: 379
בסדר אני ישאל...
