ברקים וצלחות
pakwan
הודעות: 2268
הצטרף: 01 אפריל 2005, 11:12
מיקום: נתב"ג
שליחה על ידי pakwan »
האם צלחות צריכות להיות מאורקות ?
הרי את המתח אפילו שהוא נמוך הם מקבלים מהממיר והוא לא מוארק וכן לא הטלויזיה
כרגע היה פה רעם , חשבתי שאירן כבר התחילה משהו :unsure:
adam123
הודעות: 396
הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
שליחה על ידי adam123 »
בעיקרון יש לבצע הארקה לצלחת לווין.איך עושים זאת? רצוי לראות על אחת הגגות ביצוע הארקה של YES.
ברק בדרך כלל פוגע במיבנה הגבוה באיזור.באם הצלחת שלך ממוקמת על גג יחסית נמוך באיזור יתכן
שזה מיותר.מבחינה תיקנית יש לבצע הארקה.(הארקה בעיקרון הינה לצורך הגנה מפני פגיעות ברקים).
דברי אדם נכונים.
חייבים להאריק את העמוד של הצלחת בכבל הארקה עבה לפחות 16מ"מ והיישר לצינור מים הראשי של הבית לפני השעון.
סוגיית הארקה כן או לא ! ...עולה כאן מידי פעם .
ובכן הנושא נתון לדיון ויש עליו דעות רבות לכאן ולכאן .
בעיקרון צלחות קטנות לקליטת DBS כגון של YES או פרטיות וכו' .
בכל העולם לא מאריקים אותן ולא תראו הארקה בכלל בשום מקום ....
מסיבות רבות - בדר"כ זה גם לא האלמנט הגבוה בגג ולא הגדול בגג ולא הנפגע מברק בדר"כ .
הארקות מבוצעות לאנטנות גדולות ומקצועיות בתחנות לויינים וכו' אבל לא בבתים פרטים , לא
בארה"ב ולא באירופה ...שם בדר"כ מבוצעת התקנה עצמית ע"י הלקוח או ע"י מתקין .
בארץ - חברת YES מבצעת את כל ההתקנות בעצמה (מקרה יחיד בכל העולם ...דרך אגב )
ולכן היתה חייבת לכסות עצמה במקרה של ברקים גם אם האנטנה אינה מועדת לפגיעה כזאת .
ולכן טוב עשתה שהחליטה לבצעה הארקות של הצלחות ....למרות שלא הוכח שיש חובה כזאת .
בכל מקרה חיבור לצינור מים אינו רצוי - אם כבר רוצים לבצע הארקה תיקנית יש לחבר לפי תקן
מכון התקנים לאנטנות משותפות כמו שהתקן דורש .....כלומר מוליך בעל חתך רוחב של 16 מ"מ מינימום
יורד מהגג בקו ירידה מתמיד ...לא חוזר ועולה אלה בקו ירידה כל הזמן ....
יורד עד לקרקע ומתחבר לקוץ הארקת יסוד שהקבלן הכין ( בדר"כ ריתוך לברזל יסוד של הבניין )
החיבור הזה צריך להיות מוגן בקופסא ונגד חלודה ומחובר ע"י נעל כבל ומסומן בשלט ( הארקה ) .
יש לבצע בדיקת טיב הארקה - ע"י מכשיר מגר שבודק מוליכות לאדמה ...שצריכה להיות כמה שיותר קטנה
ושואפת לפחות מ 1 אוהם ....
כל שאר החיבורים למינהם לצינורות מים ....נותנים הרגשה טובה למתקין אבל ...אינם בדוקים ויכולים להיות
ללא יכולת הארקה בכלל וללא שום יתרון .
לסיום אני מציע להאריק צלחות שנמצאות במקום גבוה בקצה הגג ובבתים גבוהים ....
צלחות בבתים נמוכים או שממוקמות מתחת לאלמנטים אחרים כגון דודי שמש ואנטנות אחרות ...
לטעמי אין חובה להאריקן ......אבל זו דעתי הפרטית ושכל אחד יעשה מה שהוא חושב לנכון .
או שיתיעץ עם מומחים לענייני הארקות ברקים וכו' .
נגד ברקים רק אלוהים יכול לעזור . ארקה לא עוזרת כלום. ליפני כחודש פגע ברק בישוב רקפת בגליל . ומה קרה הכול נישרף שם . מזל שלא היו פגעות בנפש . נישרפו כ80 ממירים של יס .נישרפו טלויזיות בהרבה דירות . רשת הטלפונים של בזק נישרפה שהיא תת קרקעית . החוטים יצאו מפוחמים . כימעט הכול ניפגע . יש שם כבלים פרטי של הישוב . רוב המפצלים נישרפו .
למה יס עושה בכול זואת ארקה כי . בבלוק יכול דייר לחבר את קו האנטנה למתח ולחשמל את הקוים של יס . ודייר יגע בממיר ויתחשמל . אולי בכוונה או לא בכוונה . אים יש ארקה הנתיך יקפוץ
ולא יהייה אסון . ארקה עוזרת אולי ב5 אחוז מהמקרים נגד ברקים . או לא עוזרת ביכלל .
רק הטכנאי קרמר
eabramov
הודעות: 381
הצטרף: 30 מאי 2004, 20:57
מיקום: נהריה
שליחה על ידי eabramov »
קרמר אכן צודק...
למשל אצלי בבית החדש היה פגיעת ברק במסתור של הדוד שמש ונחשו מה...לא היה עדיין דוד שמש או צלחות לווין מעל המסתור כמו כיום....התוצאה לא נעימה...זה נראה (ולמעשה עדיין יש סימנים מובהקים) כאילו RPG פגע בקצה המיסתור.....שאני ראיתי את הפגיעה בפעם הראשונה הייתי המום...לא המאנתי שלברק יש כזה כוח...(כמו של RPG)....עם ברקים לא מתעסקים וחוט הארקה עבה לא נראה לי שיוכל לעזור.....אולי במקצת....אבל עדיין יהיהו "נתיזים" של הברק שיכולים לפגוע בדברים נוספים בסביבה...ככה שבקטע הזה....ברקים זה פחד אלוהים...אבל אין מה לעשות....הסתדרנו איתם עד עכשיו ונסתדר איתם גם בעתיד!!!
בהזדמנות אצרף תמצונות של התקנת הצלחות + הסימנים שנשארו עדיין (לאחר תיקונים) מהברק שפגע במסתור....
120 שנה אתה לומד...
120 שנה אתה יודע...
אבל בסוף אתה מת טיפש!
לפני שבועיים היה ברק קרוב אלי (לא פגע בבית אבל היה ממש קרוב) ומייד עם הפגיעה נשרף LNB ומגבר לוויני. במזל זה נעצר שם.
אז אני כן שם ארקה אפילו רק למקרה הזה של כמעט פגיעה.
Hlias sat
הודעות: 588
הצטרף: 09 אפריל 2004, 20:53
מיקום: רמת-גן
שליחה על ידי Hlias sat »
הארקה הכי מומלצת
להצמיד צינור שמחובר להארקה הכי קרוב לצלחת ( שלא יגע בצלחת ) שיבלוט לפחות 4 מטר מעל הצלחת ואז הברק יתלבש על הצינור שבולט מעל לצלחת.
dr
הודעות: 284
הצטרף: 19 אפריל 2004, 16:59
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
נגד פגיעה ישירה שום דבר לא יעזור אפילו לא כבל בעובי 16 סמ
הבעיה שגם בפגיעה מרוחקת נוצר שדה חשמלי חזק ולפרק זמן קצר שדופק את כל המעגלים החשמלים.
בדרך כלל בציוד תקשורת מרכיבים על הכניסה tranzorbers אשר נפרצים במתח גבוה ומאריקים את המתח החשמלי לאדמה
בדרך כלל אין רכיבים כאלה במעגלי הכניסה של הממירים ומ מודמים וצריך להתפלל
isac
הודעות: 210
הצטרף: 29 ספטמבר 2005, 12:32
שליחה על ידי isac »
לאור האמור לעיל , בזמן ברק , כדאי לנתק את האנטנה ואת החשמל מהממיר.
dr
הודעות: 284
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
אכי טוב לסגור את הטלויזיה
ואת האור
להיכנס יחד עם האישה למיטה
zeev
הודעות: 383
הצטרף: 06 נובמבר 2004, 19:41
שליחה על ידי zeev »
בוקר טוב לכולם
בקשר להארקה נגד ברקים רצוי שתהיה הארקה . ידוע בתורת החשמל הברק פוגע בעצמים בולטים בדרך כלל בשפיץ של קולטי הברקים שהם מותקנים במקום הכי גבוה במבנה וכן מסביב למעקה הגג במרקים קבועים על מנת למנוע נזקים במערכות החשמל הטלפון וכדומה.
זאב
