כמה שאלות בקשר לDREAMBOX
roey20
הודעות: 379
הצטרף: 19 ינואר 2006, 20:48
שליחה על ידי roey20 »
אז ככה יש לי כמה שאלות:
1. מה המחיר של ממיר 7000S חדש?(בארץ)
2. איזה מהם כעיקרון יותר טוב כי משום מה ב7000 לא ראיתי 3 RCA ...כי ל500 יש.....
3. האם את ה7000 אפשר לפתוח ולהוסיף הארדיסק?
4.האם הUSB שיש ב7000 מאפשר כניסה להארדיסק נייד ?(לצורך הקלטה)
5.(קצת מוזר)האם הפרטים שפה נכונים?:
http://www.dreamusers.com/mx/index.php? ... 1fd10d01f6
6.בכללי איזה מהם יותר מומלץ?
7.בדרים500 יש את "בעית האיכות" האם ה7000 איכותי או לא?
תודה רבה רבה
נ.ב:
הרבה זמן לא שאלתי שאלות בבקשה תענו לי :) [לשון2]
תודה רבה רבה רבה X 999999
איציק
הודעות: 368
הצטרף: 28 דצמבר 2003, 00:36
מיקום: ראשון לציון
שליחה על ידי איציק »
חבר אתה חסר.היכן נעלמת?
במקום שאין איש הייה איש
roey20
הודעות: 379
חח לא היה לי כל כך זמן אל תדאגו
IAM BACK...........
MOHAAA
roey20
הודעות: 379
י א תודה רבה לך אבל זה לא עונה על השאלות הבאות:
מה זה קראתי אך לא הבנתי מה זה עושה ולמה זה תורם?:
Mini DIN:
I2C for stearing of external devices
IR funktion
Pins:
1 5V
2 SDA (I2C-Kanal 2)
3 SCL
4 3,3V
7 GND
8 IR-Output
9 GND
וזה לא ענה האם לUSB אפשר לחבר הארדיסק נייד לשם הקלטה...
וזה לא ענה לי עם האיכות היא טובה הוא בעייתי כמו ה500 (אחיו הקטן)...
עכשיו לפי התמונה הזאת:
http://www.dreamusers.com/dream/dm7000s.jpg
ה4 כניסות לכרטיסים נמצאים מקדימה יש לך תמונה מציאותית שמראה את זה כי לפי אתרים זה שחור ואני לא רואה כניסות תודה...
ומה מחירו בארץ?
תודה רבה רבה רבה אני אודה מאוד עם יוכלו לענות לי על זה אשים שהתנסו במכשיר... |לחיים|
כעקרון זה דגם ישן. אין לו בעיות איכות וידאו כמו ל 500.
אבל הטיונר שלו חלש ולא קולט תחנות חלשות שב 500 ו 7020 קולטים.
לא חושב שניתן לחבר דיסק USB (לא בטוח) אבל כן ניתן להכניס לו דיסק פנימי כמו ל 7020.
roey20
הודעות: 379
אוקי תודה אבל מה זה טיונר חלש?
ומה זאת אומרת תחנות חלשות?
תודה [מלך]
יוחנן
הודעות: 877
הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
שליחה על ידי יוחנן »
זאת אומרת שהטיונר שלו פחות רגיש, ולכן תחנות שהסיגנל שלהם גבולי לא יקלטו , ואילו עם ה 500 או 7020 הם כן.
המשפט הזה מיותר.
roey20
הודעות: 379
מה למשל לא יקלטו יש לך דוגמא?
roey20
הודעות: 379
אם..... תודה לכולם ויש לי שאלה שהבנתי ספרו לי עם זה נכון.....
הממיר דרים 7000S למרות הטיונר החלש הבנתי שבגלל שבגלל שלאיזורנו נקלטים שידורים בצורה מוגבלת אז לא יהיה משהוא שה7000 לא יקלוט וה500 כן (בארץ ישראל לפחות...)
זה נכון?
אני שואל על איזור ישראל לא על כל העולם תודה....
danwol
הודעות: 1075
הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
שליחה על ידי danwol »
רועי היקר,
לפני 3 שבועות שאלתי ממש את אותה שאלה (ה 500 לעומת ה 7000), לא נורא, לחברה פה יש הרבה סבלנות....
יש חדש עם הסקר שלך? אתה מתכנס לכוון מסיים?
דני.
roey20
הודעות: 379
אה...כן לאחר טונהה של בירורים וחפירות בשכל לאנשיי הפורום הוחלט שכרגע ה500 עדיף...
למשל עם אתה רוצה להקליט אתה יכול מהמחשב הUSB זה פרט שולי ולא ממש חשוב...
ועיניין הטיונר עשה את ההבדל כשהמחירים ירדו ושיצא ה8XXX יהיה שווה לקנות 7020... |לחיים|
danwol
הודעות: 1075
רועי, מסכים אתך לגבי ה 500, הדגמים האחרים פשוט יקרים מדי, ונראה לי שמבחינה פונקציונלית אפשר ללמוד את נושאי השיתוף, streaming וכרטיסים דרך ה 500.
אגב, שלי נמצא במכס, אלך להביא אותו ביום ראשון (עד עתה שלמתי 1300 ש"ח בויזה כולל המשלוח, נראה כמה עוד אצטרך להוסיף, מבטיח לעדכן).
דני.
תתחדש..... :)
roey20
הודעות: 379
תתחדש דני.......!!!!
וכשתחשוב פעמים תבין שבין ה7000 ל500 אין כל כך הבדל...
תשלח הודעה לפרטי עם אתה חושב שיש ותראה שאין...
dimash77
הודעות: 302
הצטרף: 21 יולי 2005, 20:36
שליחה על ידי dimash77 »
איך אשפר לדעת על משהו שאין הבדל עם בכלל לא ראיתה אותו ורק שמעת עליו ???
roey20
הודעות: 379
הסתכלתי מה עושה כל אחד מהם.........וראיתי שהבדל רציני אין........
למשל הקלטה אפשר במחשב לא חובה לחבר הארדיסק...
הUSB אפשר גם להעביר קבצים מהמחשב...
וכו'
dimash77
הודעות: 302
ה - USB לא בדיוק נועד להעביר קבצים
אלא אופציה להגדיל זכרון למערכת הפעלה של המכשיר
דבר הבטח לא קיים ב 500 .
מה עושים לאחר שהתקנתה מספר אמולטורים ולא נשאר זכרון ?
ואיזה קבצים בדיוק יש כבר להעביר ?
אכן, זה מאד נחמד לקבל המלצות ממי שאין לו לא כלום.
roey20
הודעות: 379
כן אבל לפחות עשיתי מיליוני חיפושים לפני שהחלטתי מה לקנות...
