חופשה
zeevtt
הודעות: 695
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 22:18
שליחה על ידי zeevtt »
מה קורה כולם בחופשה
zeevtt
הודעות: 695
או שכולם רואים את המשחק של ביתר
zeevtt
הודעות: 695
פשוט שאלתי שאלה אתמול בד"כ החברה עונים
מהר אבל עברו 24 שעות ואין תגובה !!!!
roey20
הודעות: 379
הצטרף: 19 ינואר 2006, 20:48
שליחה על ידי roey20 »
מה קרה מתגעגע אליי?
תענה באשכול שלי (אחד מתחת) :)
zeevtt
הודעות: 695
איפה אתה רועי נהיית שקט
roey20
הודעות: 379
zeevtt
הודעות: 695
נו רועי אתה כבר בענינים
roey20
הודעות: 379
אם.........
אז ככה אנחנו מתקינים במקום קצת מוזר... אז אנחנו קונים משטח ברזל
כדי שיחזיק את הצלחת....
אני כרגע מברר על העיניין הזה של7000 (דריםבוקס..) יש טיונר חלש...
כי אומרים שכן אבל חלק אומרים שבגלל שבארצנו יש שידורים בכמות מוגבלת בארץ זה לא יפריע....
אז אני מתלבט בין הדרים 7000 ל500......(אני קונה אותם יד שנייה אז ההבדל מחיר קטן..
ובסה"כ אני דיי מסודר ברגע שיש את המשטח כבר יודעים מה וכמה ומי ומו...(ולא לשכוח את מוש מוש הפר!ה)חח
|dance| [דבורה] |לחיים|
zeevtt
הודעות: 695
יפה שיהיה לך בהצלחה
וברוך הבא לשמיים הפתוחים
לגבי שאלת ה 7000, אם אתה הולך על צלחת 1.2 אז באמת מה שקולטים בגודל הזה לא יהווה בעייה ל 7000 לקלוט.
מקווה שהאמירה שלי לא תגרור שמונה שאלות נוספות..
roey20
הודעות: 379
דווקא כן....היא תגרור את השאלה הכוללת....
הבנתי שבארץ בגלל שהלווינים הניקלטים מוגבלים אז זה לא מהווה בעיה .....זה נכון.?
ועם אתה רוצה שאלה כוללת יותר אז הנה בלווינים:
ניילסט עמוס הוטבירד ........תהיה בעיה?
ונגיד אני יחליט בעתיד באסטרה תהיה??
כי הבנתי שמה שנקלט בארץ יקלט ללא בעיה תודה......
התשובה שנתתי לך היא מאד ברורה.
roey20
הודעות: 379
כן הבנתי כל מה שנקלט עם 1.20 לא יהווה בעיה אבל......
אני הבנתי שבארץ כל מה נקלט אין בעיה עם ה7000 אני רוצה לדעת עם זה נכון?....
ובכלליות עם אסטרה יש בעיה? אני שואל כי אסטרה זה 1.80 גודל צלחת תודה.....
[עזרה]
התשובה שלי מתיחסת ל 1.20
לגבי אסטרא ו 7000 תצטרך לבדוק בעצמך.
roey20
הודעות: 379
טוב סבבה זה סיכון שאני מוכן לקחת בכל מקרה יהיה בבית MAGNUM אז אני מקווה שמה שתהיה בעיה עם ה7000 המגנום יפתור
ותגיד לגביי ה1.20 שבמקרה הזה: עמוס ניילסט הוטבירד
אתה בטוח שלא יהיו בעיות ?
תודה רבה רבה
אני לא מתחייב לך על כלום ואל תבוא אלי בטענות על כלום.
roey20
הודעות: 379
לא לא ברור אני לא מבקש שתתחייב על כלום :) גם יכול להיות שמחר כל הערוצים הפרוצים יסגרו(טפו טפו טפו)
פשוט אתה יכול להסביר לי למה הטיונר שלו יותר חלש כי למשל באתר שהבאת של דרים רשום בטיונר הכל אותו דבר רק שה7000
2dbs tuner
וה500 ללא ה "2"...........
זה מה שעושה את ההבדל?למה?
ויש דרך לפתירת הבעיה?
ועוד משהוא יש פה מישהוא שיש לו את הממיר ויכול להמליץ\לא להמליץ?
תודה ...............
למה? ככה! אם היה ניתן לפתור אז היו פותרים ולא היו אומרים לך שהוא חלש.
roey20
הודעות: 379
חחח טוב תודה רבה אני יסתפק כרגע ב500..........
ועם נגיד שיצא ה8XXX אז ירדו המחירים נקנה את ה7020..........
תודה רבה רבה |dance|
zeevtt
הודעות: 695
רועי אני מבין שלא התקנת כלום עדיין??
