מישהו יודע מה עושים כשאין סינק בין פלזמה למגבר?
max2003
הודעות: 480
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
שליחה על ידי max2003 »
לא, זה כנראה לא קשור לקליטת לווינים אבל זו בעיה שמעצבנת אותי כבר הרבה זמן ואני לא מצליח לפתור אותה: כל המכשירים אצלי (יס הוט דרימבוקס אקוסטאר DVD ווידאו) מחוברים למגבר (ONKYO) ומשם לפלזמה. משום מה אין התאמה (סינק) בין התמונה לקול. למישהו יש מושג למה ואיך אפשר לפתור את זה?
תודה!!!
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
תלוי מה המגבר שלך עושה.
זה מאוד מוזר, מאחר וכאשר מדובר בסיגנל תמונה (אני מניח Composite או RGB) מרבית המגברים משמשים כנקודת מעבר לסיגנל כמעט ללא טיפול.
מצד שני לגבי סיגנל קול Audio, מגברים "אוהבים" לעשות כל מיני אפקטים. תבדוק שלא מופעלים לך כל מיני פונקציות DSP (כגון הדמיה של אצטדיון כדורגל) שעלולות לגרום לסיגנל לאחר קצת ובפועל לאבד את הסינכרון עם התמונה
יורם
borichka
הודעות: 202
הצטרף: 23 אוקטובר 2005, 14:17
שליחה על ידי borichka »
ואם אתה מחבר יש לפלזמה, ללא מגבר, הבעיה נשארת?
בטלוויזיות דיגיטליות קיימת בעיה כזו כי יש BUFFERING של אות הוידאו בתוך הרכיבים.
Offset 1.20 (13E + 7E + 4W) + Offset 1.0 (75E) + Relook 400S ABCOM Enigma
max2003
העברתי לך הודעה אישית בנושא ....מקווה שיעזור
max2003
הודעות: 480
קיבלתי. תודה
ההודעה האישית פתרה את הבעיה?
satis
הודעות: 265
הצטרף: 28 אוקטובר 2005, 18:19
שליחה על ידי satis »
גלובל אני בטוח שיש עוד אנשים שמעניין אותם לדעת מה הבעיה ולקבל תשובה מקצועית..
satis
ההודעה האישית שלי ....איננה מפרטת פיתרון לבעיה ,
אלה מפנה לחבר פרטי שלי שיכול לעזור ולא רציתי לפרסם את פרטיו האישים בפורום .
האמן לי אם היה בידי את הידע והפתרון לבעיה הייתי מפרסם וחולק עם כולם כמובן ....
תודה על ההסבר.
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
אני יודע שלפחות אצלי במגבר צריך
להגדיר כל כניסה וכל יציאה למה הם
מחוברים ומה הם צריכים לקלוט או
לשדר.
היבואנים של אונקיו הם טופ אודיו
מהרצליה פיתוח,אולי תשאל אותם
ואני בטוח שהם יוכלו לעזור לך.
בהצלחה.
רק ההגינות תנצח
בדרך כלל יש טלויזיות שיש להם A/V SYNC או שזה נקרא LIP SYNC (סיכרון שפתיים).
איזה דגם של אונקיו יש לך?
הבעייה מאוד פשוטה . הקול מקדים את התמונה . למסך פלסמה זה מחשב ולוקח זמן לעבד את התמונה . אים מאזינים לרמקולים של המסך . אז המחשב משהה את זמן התגובה ולא מרגישים בדלי . אים מחוברים ישירות למגבר. הקול מקדים את התמונה . שני פיתרונות
1. לחבר את מקלט הלווינים ישירות למסך דרך AV IN המחשב ישהה את הקול ולחבר את מגבר הקול ליציאת .AV או ברסיבר. קו למשוכלל . ניתן להשעות את הצליל בדלי במלי שניות .
זו בעייה מוכרת במסכים על הקיר כאשר מחברים מגבר קול חיצוני
רק הטכנאי קרמר
יש בילבול בכתוב
2. יש רסיברים אדיו משוכללים . שניתן להשעות את הצליל במלי שניות . וליצור איזון בין התמונה לצליל
רק הטכנאי קרמר
שניכם צודקים. אפשרויות להשהייה יכולה להיות גם בטלויזיה וגם במגבר.
אדון מנהל . כתבתה משהוא לא לעניין .
מסך פלסה או LCD לוקח לו זמן לעבד את התמונה . אז מה צריך להשעות עוד את המסך ?
צריך להשעות רק את הרסיבר קול .ולא יכולה להיות גם בטלויזיה
רק הטכנאי קרמר
האמת שבצורת החיבור שבשאלה המקורית אתה אכן צודק, אבל בחיבור למסך שגם האודיו עובר דרכו אל מגבר חיצוני אפשר לעשות השהייה.
יש גם מצבים הפוכים שהקול מפגר וצריך להשהות את התמונה.
ועוד דבר קרמר, אני מבקש ממך להפסיק לכנות אותי "המנהל". יש לי כינוי בפורום ואתה מתבקש להשתמש בו.
sm53
הודעות: 656
הצטרף: 05 ינואר 2004, 03:14
מיקום: tel-aviv
שליחה על ידי sm53 »
בקיצור סיפור משהו משהו
האם יש לזה קשר לקצב הרענון
שמצינים כולם לגבי המסכים
IT'S A LIVE
זה משהוא אחר . כאשר יד תנוע מהר מיצד לצד במסך, תהייה מריחה של היד על גבי המסך . ככול שקצב הזמן יותר גדול .
רק הטכנאי קרמר
dishon
הודעות: 117
הצטרף: 13 מרץ 2004, 20:58
שליחה על ידי dishon »
הבעיה ופתרונה...
במסכי פלסמה וLCD התמונה מוכנסת לזכרון פנימי וממנו מעובדת למסך.
הזכרון מכיל כמה פריימים ועל כן נוצר עיכוב בהופעת התמונה.
יצרני המסכים היו ערים לבעיה ועל כן התקינו בתוך המסך מערכת עיכוב לאודיו שזהה לעיכוב שנוצר בוידאו.
כך שבצפיה רגילה לא תרגיש בהבדל.
כאשר האודיו מועבר ישירות למגבר הוא לא מקבל את אותו עיכוב שיש במסך ומופיע מיד ברמקולים, על כן האודיו מקדים את התמונה.
הפתרון - יש מסכים שמאפשרים להעביר את האודיו דרכם וכך לקבל את העיכוב, זאת אומרת את האודיו לחבר למסך וממנו למגבר.
במידה והמסך לא תומך בחיבור כזה, יש כפי שצויין ע"י החברים מגברים שניתן להוסיף בהם עיכוב לאודיו.
במידה וגם פתרון זה לא קיים יש פתרון פשוט נוסף - נגשים לחנויות של כלי זמר, וקונים מכשיר דיליי פשוט , מחברים דרכו את הסאונד ומשחקים עד שמגיעים לסנכרון - זה עובד !!!
הבעיה בכל הפתרונות כאן - למעט מגבר שתומך בדילי ארוך, הוא שזה אפשרי רק בסטריאו, ובדולבי פרולוגיק. זה לא יעבוד בAC3 וב DTS.
מעטים מאוד המגברים שמאפשרים עיכוב גדול של יותר מכמה מילישניות, שיוכלו לפתור את הבעיה.
פתרון מוחלט למקצוענים - כפי שפותרים בחברות הגברה ואולפנים ע"י שלושה מכשירי דיליי מעבירים את הסאונד דרכם (כל מכשיר הוא סטראו) ואז יש פתרון מוחלט לסטראו וגם ל AC3 ןDTS.
במידה ותרצה עוד מידע - אשמח לעזור.
לדבר בסקיפי חפשו את
DISHON66
