בקשה למדריך תכנות V-BOX II
שלום.
לאחרונה רכשתי את המכשיר הנ"ל מאתר הספונסר.
מעבר למדריך המצורף באריזה , האם מישהו יכול לכתוב "מדריכון" לשימוש ותיכנות המכשיר.
תודה למשיבים.
ישראל
כעקרון, אין שום צורך לתכנת את המכשיר.
תחבר אותו בין ה LNB והדרים בוקס.
תגדיר את ה LNB בדייסק 1.2
ואז תיכנס למסך ה motor setup שנמצא ב service searching ומשם הדרך קלה.
משה גמ
הודעות: 1242
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 00:44
מיקום: חיפה
שליחה על ידי משה גמ »
ישראל.במידה ומשהו לא ברור.נדבר בערב ונגדיר ביחד.העיקר שהממנוענת תעבוד.
בהצלחה. |כן|
י.א , תודה על המדריך המצויין.... :P
שאלה: בנוסף לממונעת יש לי על הגג את 4w,7w,13e (אתה מכיר).
כולם מחוברים לדייסק רגיל 2.0 בכניסות 1 עד 3 .
את הצלחת הממונעת אני אחבר לכניסה 4 הפנויה בדייסק 2.0 ?
ז"א אני למד שדייסק 1.2 שקיים בV-BOX2 עצמו , יודע לתקשר עם דייסק 2.0.
האם זאת צורת החיבור הנכונה ?
לגבי 13e, דיברנו על זה שאני מעדיף לקלוט אותה מהממונעת. את הצלחת הקטנה על 13e אני אעביר לדייסק אחר חדש וכך ירדו לי 2 כבלים לכיוון הבית.
הדבר ישמש אותי, אם אצטרך להקליט תוכנית ב13e במקביל לצפייה בתחנה אחרת בלווין אחר.
בברכה.
ישראל
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
עליך להשתמש באופציה NON STANDART ל ממונעת תיתן LNB0 ולקבועות LNB1 LNB2 LNB3 ותתאים את הדייסק הקיים לאופציה בדרימבוקס AA AB BA BB .
תסתכל בתמונה הראשונה, בהגדרת ה LNB יש הגדרה של שני דייסקים.
בשורה 2 מגדירים שזה עובד על 1.2
בשורה 3 את הכניסה בדייסק הרגיל.
חשוב: כמובן שב LNB של הצלחות הקבועות לא מגדירים את ה 1.2 אלא רק את הכניסה בדייסק הרגיל.
כעקרון לא משנה איזה מספר LNB תבחר עבור הממונעת, אבל מנסיון עדיף שהוא יהיה האחרון מבחינת המספור בדרים בוקס.
כלומר, תגדיר את הקבועות LNB0, 1 ו 2 ואת הממונעת LNB3.
בצורה זו כל פעם שתוסיף לווין לממונעת (לחיצה על צהוב) זה אוטומטית יוסיף לסוף הרשימה על LNB3.
אם תצטרך עזרה אז תבוא עם הממיר.
ישראל תודה על התשובה.
איך ה-VBOX2 יודע מה מצב המנוע לאחר ההתקנה ?
כלומר, האם אין נק' אפס/קו ייחוס למנוע ? על מנת שבהפעלה הראשונית של ה-VBOX2 הוא "כביכול" יודע מה מצב המנוע?
את המנוע אני מתקין במצב סגור (זרוע בפנים) על הלווין הראשון בקשת הלווינים, וכמובן לאחר שזיהיתי את קשת הלווינים הרצויה , לצורך העניין מ- 30w עד 42e.
יש לי חסך גדול בנושא הגדרת המצב הראשוני של הצלחת. כלומר, אחרי שחיברתי והגדרתי את ה-VBOX2 והצלחת מותקנת, איך הוא יודע לאן הצלחת "מסתכלת" בנק' האפס (מצב ראשוני, זרוע סגורה) ?
ישראל
ה V-BOX לא מעניין אותו נקודת אפס או גבולות מזרח ומערב.
אתה מחליט לקבע לווין מסוים אחרי שהוספת אותו לרשימת הלווינים. אתה נכנס לתפריט הגדרת המנוע בדרים ובוחר את הלווין, בוחר משיב שאתה יודע לזהות בוודאות מהלווין ומתחיל להריץ את הצלחת לכיוון המשוער (על פי מה שידוע לך איפה הצלחת כרגע) עד שמתקבלת קליטה ונעילה. בשלב הזה אתה יורד ל STORE וקובע מספר בין 1 ל 99 שה V-BOX יזכור עבור הלווין הזה. אתה לוחץ כחול וסורק את הלווין.
בוחר לווין הבא וממשיך באותו אופן.
בסוף התהליך יש בזכרון של ה V-BOX מיקומים שאתה יכול לחזור אליהם לפי מספר הלווין ששמרת לכל אחד.
שלום ישראל.
עכשיו עשית לי סדר....... |כן| .
תודה על המידע החשוב.
בברכה.
ישראל
