שלום
אני רוצה בקרוב להתקין צלחת לווין והחלטתי במקום מקלט לקנות מחשב חדש, כי גם ככה הגיע הזמן להחליפו.
אז השאלה שלי - איזו קונפיגורציה לקחת ואיזה כרטיס לקנות.
אשמח אם מישהו יוכל להפנות אותי לסקירה כלשהי של הכרטיסים הלוויניים האלה הקיימים היום בשוק.
המטרה שלי היא להתקין צלחת 1.2 מטר שתקלוט את עמוס, הוטבירד ועוד לווין או שניים, (תלוי מה המתקינים יגידו) ושיתוף קטן. חוץ מזה המחשב צריך לפעול כמחשב רגיל לכל דבר, בו זמנית כמחשב וכמקלט לווין.
1. מה עדיף להתקין - XP או 2000? לינוקס לא בא בחשבון.
2. לקחת P4 או AMD, ואיזו מהירות תספיק כדי לעשות את העבודה?
3. עוד דברים שיכולים להשפיע - לוח אם, מארז, זכרונות.
מקלט לוויני למחשב
- yoramro
- הודעות: 1278
1. לך על xp. חלונות 2000 כבר די מיושנת.
2. זה עניין של טעם. אל תקנה מחשב במהירות פחות מ 3GHZ. אם יש כסף אז תקנה מעבד Dual Core.
3. לוח אם: Intel, Asus, Gigabyte הם איכותיים וקשה לטעות איתם
4. זכרון: מינימום 512 מגה. אם יש כסף קנה 1 ג'יגה. רצוי DDR2 אם הלוח תומך.
5. כרטיס מסך מהיר: סדרת Nvidia 6000 ומעלה מצויינת לפיענוח בזמן אמת של MPEG2.
6. מארז מאוורר היטב
7. ספק כח איכותי לדוגמא Antec עם הספק של 400 וואט לפחות
8. רצוי לקנות קירור איכותי למעבד כגון של חברת Zalman. המקרר שמגיע עם המעבד הוא בד"כ זבל.
9. כרטיס קול + כרטיס רשת : היום כולם On Board.
בהצלחה
יורם
6. מארז מאוורר היטב
בהצלחה
יורם
dmitrysh
- הודעות: 632
- הצטרף: 27 פברואר 2006, 13:04
תודה ליורם על התגובה, אבל נדמה לי שלא הבנת את כוונתי. התכוונתי לשאול מה היא הקונפיגורציה העדיפה עבור העבודה עם כרטיס לווין.
חבר שלי קנה כרטיס TWINHAN והוא טוען שהתוכנה לא משהו, הוא החליף את הוינדוס בלינוקס וזה עדיין דורש ממנו הרבה זמן מול המחשב.
האם אכן עבודה עם הכרטיסים יותר מסובכת מעבודה עם ממיר דרימבוקס?
ואולי מישהו יכול להפנות אותי למאמרים שמשווים את הכרטיסים בינם לבין עצמם ובינם לבין ממירים.
- yoramro
- הודעות: 1278
אין לי Dreambox כך שאני לא יכול להשוות.
הקונפיגורציה שתיארתי מתאימה מאוד לכרטיס לווין. זה מה שיש לי.
תוכנת ProgDVB למשל, אחרי Setup קצר עובדת בלי בעיות תקופה ארוכה.
אם אתה מחפש יותר שיכלולים אתה יכול לנסות ALtdvb
יורם
יורם
