איזה טלויזיה מומלצת ל-HDTV ?
כמובן ,השאלה מתייחחסת לטלוויזית LCD בגדלים 32-40 אינטש .
אודה לכם אם תציינו את דגם הטלוויזיה (מק"ט יצרן) .
תודה למשיבים.
ההמלצה החד משמעית שלי נכון לימים אלו היא SONY Bravia אשר קיימת ב 32 ו40 אינטש.
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
האם רק טלווזיה דקה (LCD פלאזמה) מתאימה ?
או שיש גם SCT?
מילה טובה לא עולה כסף
אני למד, שחשוב לוודא שיש כניסת HDMI בטלוויזיה.
קיימים הרבה מאוד דגמים שכתוב שהם "בעלי תאימות מלאה לHDTV" אבל אין להם את כניסת HDMI.
1. לגבי הרזולוציה רוב הדגמים האיכותיים הם ברזולוציה של 768X1366 WXGA ,
אך הדבר מסתדר עם תקן 1080i המשדר ברזולוציה של 1900x1080 ?
2. במקרה שהאות הנקלט הוא ברזולוציה הגבוהה קרי 1080i ,האם הטלוויזיה תבצע "הורדת רזולוציה" למקסימום שהיא תוכל להציג באופן אוטומטי ?
ישראל
רק תיקון קטן ומאד חשוב: אכן חשוב שתיהיה כניסת HDMI אך חשוב לא פחות שתיהיה תמיכה ב HDCP שבעלדי זה לא יתאפשר לצפות בתכני HD דיגטליים.
ההבדל בין תוכן HD דיגיטלי ואנלוגי הוא גדול. לפני שנים אחדות שהופיע התקן של 3 שקעי RCA שנקרא קומפוננט אמרו שתקן זה יוכל בעתיד להעביר גם תכני HD. אכן התקן שודרג עד לרמות של תמיכה ב 100MHZ אבל אז הנושא קיבל מכה רצינית כי בעלי התכנים (האולפנים) הבינו שאין דרך להגן על העתקה של תכנים שעוברים אנלוגית. ואז התחיל הפיתוח של תקני ה DVI שאיפשרו העברה דיגיטלי מלאה של רזולוציות HD ללא צורך בהמרות מיותרות אבל השלב הבא הגיע בצורת מערכת הגנה מפני העתקה שנקריאת HDCP. מכשירי ה DVD שיופיעו בקרוב (blue-ray, HD-DVD) לא יוציאו אותות HD ביציאות האנלוגיות. רק ביציאות הדיגיטליות יהיה אות HD מלא אבל מוגן ב HDCP.
לכן הנושא של קניית מכשיר צפייה (טלויזיה או מקרן) ללא HDPC משול לזריקת הכסף (כמעט).
לגבי שאלת הרזולוציה - אכן נכון.
ישראל.
תודה על המידע.
לגבי תמיכה ב-HDCP, האם טלוויזית ה-SONY Bravia שהמלצת עליה תומכת ב-HDCP ?
ישראל
Rittberg
הודעות: 1179
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
גם לנושא ה- HDCP נמצא פיתרון שלמעשה פותח לבעלי מקרני CRT , הפתרון בקישור הבא :
http://221.169.10.62/external_dvi.htm
מהאתר :
זליג
זליג.
האם הממיר הנ"ל , בעצם מאפשר להתאים כל טלוויזיה לקליטת שידורי HDTV ?
כלומר כל טלוויזית בעלת מחבר RGB ( מחבר בעל 15 פין) תוכל להציג תמונת HDTV ממקור DVI (דיגיטלי) או RCA (אנאלוגי) ,בכפוף לרזולוציה המקסימלית של הטלוויזיה ?
ישראל
יש עוד פתרונות לבעלי מקרנים למשל לי יש את המעבד וידאו HD+ של DVDO שמקבל DVI-D עם HDCP ומאפשר העברה למקרן ב DVI.
ועוד שאלה...
כל הפלאזמות מהדור הישן הם בעלי כניסת DVI .
האם קיים בשוק ממיר המאפשר בעצם לבצע תאימות לHDTV (באמצעות מחבר DVI), ובכך להכין את הטלוויזיה לקליטת שידורי HDTV בכפוף לרזולוציה המקסימלית של הטלוויזיה ?
ישראל
בהמשך לדוגמא שנתתי על המעבד וידאו שלי, כמובן שגם המקרן חייב להיות עם יכולת HDCP כדי שהחיבור DVI בין המעבד והמקרן יעבוד ב HDTV.
בסיכומו של דבר, כל זמן שלא פרצו את נושא הגנת הב HDCP אז חייבים ציוד הקרנה תומך HDCP כדי לראות.
י א @ 24/3/2006, 00:25 כתב: יש עוד פתרונות לבעלי מקרנים למשל לי יש את המעבד וידאו HD+ של DVDO שמקבל DVI-D עם HDCP ומאפשר העברה למקרן ב DVI.
ישראל.
אני מבין שבעצם זה עונה לשאלתי האחרונה..... :)
האם אפשר לקבל לינק למעבד הזה- מעבד וידאו HD+ של DVDO .
בתודה.
ישראל
ובכן לא. תקרא את המשך התגובה שלי מעל שלך.
אם הממיר שזליג הביא אכן תומך בפיענוח HDCP וממיר את זה לקומפוננט אז זו באמת פירצה במערך ההגנה הזה אבל לא פירצה מספיק טובה כי היא ממירה את האות לאנלוגי. אולי לבעלי מקרני CRT זה לא נורא כי המקרן הוא אנלוגי מעצמו, אבל לבעלי המקרנים מכל הסוגים האחרים וכן לבעלי פלאזמות ו LCD זו ירידה באיכות.
OK.
וזה בעצם עונה לשאלתי..... :)
ובכך מתאפשר לראות שידורי HDTV (בתצורה אנאלוגית) בכל טלוויזית בעלת כניסת קומפוננט (VGA 15 פין) .
ממיר מעניין......
האם מישהו מחברי הפורום מכיר את היכולות של הממיר הנ"ל ?
בתודה.
ישראל
קומפוננט זה 3 שקעי RCA.
שקע VGA 15 פין זה RGBHV.
שני דברים שונים לגמרי.
ישראל, תודה על התיקון.
התכוונתי למוצא אות דרך מחבר ה-15 פין (RGBHV) , וכך ציינתי.
ובהקשר לשאלתי, האם זה בעצם מאפשר להתאים את הטלוויזיה לקליטת שידורי HDTV ?
הכוונה לדוגמא: פלזמה מהדור הישן בעל כניסת RGBHV.
ישראל
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
לגבי רזולוציית המסך:
התחליו להופיע בשוק טלויזיות LCD בעלות רזולוציה טבעית של 1920x1080 ללא צורך
לבצע הורדת רזולוציה.
מצאתי שתי דוגמאות אחת של Acer ואחת שניקראת Pixel
יורם
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
יא,
- האביזר שאת פרטיו הבאתי - פותר את בעית ה - HDCP .
- "אולי לבעלי מקרני CRT זה לא נורא כי המקרן הוא אנלוגי מעצמו" - WOW .
אתה צודק כאשר מדברים על טלויזיות CRT לעומת המסכים השטוחים האחרונים. אולם לבוא ולקבוע לגבי איכות ויכולות כלל מקרני ה - CRT ההנחה בצורה גורפת איננה נכונה.
נכון שהרבה יותר קשה לשמור על איכות לאורך כל הדרך שהוידאו עושה עד אשר מהוא מוצג ללא השקעה (שלעיתים גם יקרה) ושימת לב רבה לכל הפרטים , זה הרבה יותר קל כאשר אתה בערוץ הדיגיטלי . אבל הקביעה שאיכות הוידאו המוצגת במקרני - CRT אמורה להיות נמוכה יותר איננה חיבת להיות נכונה ולעיתים אפילו להיפך .
רק לאחרונה ראיתי את ה"פלא" מקרן של SONY ה - RUBY שיודע להציג 1920 * 1080 .
מקרן ה - CRT אשר ברשותי ידע להציג 2500 * 2000 עוד בשנת 1998 :D .
זליג
זליג.
לגבי האביזר שהבאת בשרשור .
האם הוא בעצם יכול להתאים לכל טלוויזית פלזמה או LCD מהדור הישן, ובכך ניתן בעצם להתאים כל טלוויזית בעלת כניסת RGBHV, לקליטת שידורי HDTV ?
האם הקביעה הנ"ל נכונה, בצורה גורפת ?
ישראל
