חיבור מספר ממירים בבית + שאלה על YES
mosheh
הודעות: 5
הצטרף: 26 מרץ 2006, 16:42
שליחה על ידי mosheh »
שלום לכולם, "טיילתי" הרבה באתר ובאתרים אחרים שמסבירים על לויינים וציוד, אבל בשום מקום
לא מצאתי תשובה לשאלה:
כולם מדברים על צלחת אחת או יותר ועם 1 או יותר LNB ... אבל לכולם יש ממיר אחד (בד"כ בסלון),
אבל מה עושים אם רוצים לחבר, כמו היום בבית שלי 3 טלויזיות - כלומר 3 ממירים, שכל אחד רוצה
לראות ערוץ אחר (או זהה כמובן).
האם זה אפשרי דבר כזה? אם כן כיצד?
שאלה שניה: אם יש לי ממיר, לא של YES, והכנסתי לתוכו את הכרטיס של YES האם אוכל לקלוט את
YES? אם לא למה בדיוק?
תודה מראש
משה
jan_p
הודעות: 134
הצטרף: 18 אוקטובר 2005, 18:29
שליחה על ידי jan_p »
תשובה לשאלה ראשונה:
יש אפשרות לחבר 3 טלוויזיות ושכול אחד יראה ערוץ אחר, אתה צריך לקנות LNB עם 3 יציאות ולחבר כל טלוויזיה ליציאה אחרת... ואז כל נקודה תוכל לראות ערוץ אחר במידה ואין לך צלחת ממונעת...
תשובה לשאלה השנייה:
בלתי אפשרי , כרטיס של YES תואם רק את הממיר שהוגדר אליו מה שאומר שרק ממיר YES!
ודבר שני זה לא חוקיי ...
mosheh
הודעות: 5
קודם כל תודה על התשובה.
בקשר לשאלה הראשונה, התכוונתי - לא להעביר כבר לכל LNB.
אם יהיו לי נגיד 3 LNB לקלוט 3 לויינים, בצורה שאתה מדבר אליה, אני אצטרך 3 LNB לכל ממיר,
כלומר 9 LNB. לא הגיוני ולא מעשי.
אני רוצה שיהיו לי X LNB לפי כמות הלויינים שארצה לקלוט (לדוגמה 2 או 3),
ו-Y ממירים.
אני לא רוצה להעביר כבלים נוספים מעבר לכבל הבודד שיש לכל ממיר ו(כרגע) מתחבר עם מפצל (splitter)
לכבלים/YES.
משה
התשובה לשאלה שלך זה שיש כמה סוגי LNB לדוגמה לשתי ממירים יש LNB כפול עם שתי יציאות
ודוגמה שניה אם תרצה לחבר 3 ממירים יש LNB ל4 יציאות וכך אתה יכול לחבר עם LNB מתאים
עד 8 ממירים ללא בעיה וכמובן שדרוש כבל נפרד לכל ממיר
ועוד דבר שלא ברור לך, יש אביזר שנקרא דייסק. זה מין מתג שיכול לקבל עד 4 LNB ומוציא יציאה אחת שיורדת למקלט. המקלט יודע לעבור בין הכניסות ולבחור את ה LNB הנכון באופן אוטומטי.
mosheh
הודעות: 5
לגבי דייסיק אני יודע שאם אני רוצה לחבר כמה LNB אני צריך דייסיק שמחובר לכולם וממנו יוצא כבל אחד
לממיר
אבל לא הבנתי עדיין, למה אני צריך כבל לכל ממיר, למה אני לא יכול להשתמש בספליטר כמו היום
כאשר מחוברים לYES?
כשהייתי מחובר לYES (וכך גם היום ב-HOT), יצא כבל מכל ממיר אל ה"בויידם", שם יש לי ספליטר
של xxx-xxxxMhz וממנו יצא כבל אחד אל YES. למה במקרה הזה זה כן עובד?
משה
במקרה של יס והוט הם עובדים רק על תחום תדר אחד ולא חורגים ממנו לכן אם יש לך תחום תדר אחד
אתה יכול לפצל אותו ולהגביר אותו עד כמה שאתה רוצה
לעומת זאת LNB סטנדרטי עובד על 4 תחומי תדרים ולכן כדי לקבל את כל תחומי התדרים בממיר
יש צורך בהפרדה של כל ממיר כדי לאפשר ל LNB לתפקד בכל תחומי התדרים
יס עובדים בקיטוב אחיד ותחום אחיד של ה LNB ולכן אין צורך בשינוי מתחים ואותות ל LNB גם שממיר אחד רואה ערוץ אחר מהשני.
שידורים של אחרים עובדים בכל הקיטובים וכל התחומים ולכן יש צורך במתחים שונים ואותות שונים כדי לראות ערוץ שונה במקלט אחד מהשני. במצב כזה לא ניתן להעביר מתחים שונים אם רק מפצלים את הכבל היחיד כי אז עלול להיגרם נזק למקלטים.
בתחום ה KU BAND יש שני קיטובים - H ו V שהמקלט מעביר את ה LNB בין הקיטובים על ידי מתח שונה 13V ו 18V.
כמו כן יש שני תחומי תדרים - הנמוך והגבוה וזה המקלט בוחר על ידי אות בתדר 22KHZ.
mosheh
הודעות: 5
עכשיו הבנתי... נשמע הגיוני
יש לי רעיון לפתרון, אולי קיים.
ממיר בעל 3 כניסות או יותר (3 LNB או יותר), ז"א 3 כבלים מגיעים מהגג לקופסה שיכולה להיות
ממוקמת ליד הגג.
בממיר יש בעצם כמה מקלטים.
מהממיר יוצא כבל אנטנה רגיל המגיע לכל החדרים אל "מיני ממירים", דבר שאפשרי עם ספליטר רגיל.
כל "מיני ממיר" ממוספר במספר יחודי. כשמעבירים ערוץ, יש שידור מה"מיני ממיר" אל הממיר הראשי
שמשנה את התחנה. ה"מיני ממיר" קולט את השידור ב-RF רגיל.
דרך נוספת - שידור ע"ג רשת או באלחוטי stream של הערוץ, ושידור חוזר של "בקשה לשינוי ערוץ".
בטוח שיש דבר כזה או דומה..
משה
זה לא אפשרי למה שאתה מתכוון תתמקד בשתי ההודעות האחרונות זאת התשובה למה ששאלת
יש לך דמיון פורה...
נראה לי רעיון טוב לסטרטאפ...
wolf
הודעות: 272
הצטרף: 30 מאי 2005, 12:10
שליחה על ידי wolf »
האם יש אפשרות לשים מפצל על ה LNB במקום לקנות LNB חדש כך שזה יוצא יותר זול?
מה יקרה אם יהיה לי מפצל רק על הכבל (כמו ב YES) אבל ממיר אחד יהיה סגור תמיד כאשר השני עובד?
ebenshal
הודעות: 1240
הצטרף: 21 דצמבר 2004, 10:24
שליחה על ידי ebenshal »
במקרה הראשון לא עשית כלום (רק עמוס ניתן לפצל כאשר משתמשים בערוץ 10 ו2 בלבד)
במקרה השני זה יעבוד .
armando
הודעות: 39
הצטרף: 23 אפריל 2006, 13:29
שליחה על ידי armando »
משה, גם אני מתחבט באותה סוגייה.
אם כוונתך שתוכל לראות בחדר נוסף (נגיד בסלון ובמיטה) תוכל להעביר -דרך מחולל RF.
הכוונה היא שבשתי הטלוויזיות רואים את אותו ערוץ.
אם יש לך משדר IR תוכל דרכו לשנות ערוצים (נגיד מחדר השינה לממיר שבסלון). כך אני אעשה.
wolf
הודעות: 272
שליחה על ידי wolf »
זאת אומרת שאני יכול לשים מפצל ורק לדאוג לסגור ממיר אחד, נכון?!
מה קורה אם אני משאיר בטעות את שניהם דלוקים האם זה הורס את הממיר או שרק אני לא יראה כלום?
ebenshal
הודעות: 1240
רק יגרום לכך שלא תראה
ועלול לגרום נזק גם לממירים, כי שניהם יוציאו מתח ל LNB ואם אחד על H והשני על V אז בכלל יהיה סלט. מאד לא מומלץ חיבור כזה.
armando
הודעות: 39
לא, כוונתי שבבית יהיה לך ממיר פעיל אחד, שהסיגנל שלו מפוצל לשתי טלוויזיות.
עם מערכת אל-חוט תוכל לשלוט על הממיר מחדר אחר – אבל בשני המקלטים תוכל לראות את אותה התחנה.
אם רצונך שבכל חדר תראה ערוץ אחר, אין מנוס משני ממירים (וכבלים נפרדים וכל השינויים המתבקשים מכך)
wolf
הודעות: 272
שליחה על ידי wolf »
אז אין אפשרות לקלוט(עם מפצל) בחדר אחר עם ממיר אחר (כאשר ממיר אחד סגור!) את הערוצים כמו שנכתב בהתחלה?
ebenshal
הודעות: 1240
אצלי זה עובד כך
