אממ סליחה על הבורות אבל מישהו יכול להסביר לי מה זה
או לפחות לתת קישור
מה זה כרטיס טיטניום
Danny Pipko
- הודעות: 385
- הצטרף: 21 פברואר 2004, 19:18
- איש המציאות
- הודעות: 792
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 09:33
- מיקום: חיפה
כרטיס חכם , בעל הצפנה חזקה ומערכת הפעלה משלו.
מסוגל לתמוך בכל השיטות הרגילות (VIA1 , IRDETO1 וכו')
גם תומך ב NAGRA , CONAX שלא ניתמכות בכרטיס FUN רגיל
אמיר.
אמיר.
my collection so far :
Danny Pipko
- הודעות: 385
Raviv
- הודעות: 893
- הצטרף: 26 דצמבר 2003, 01:51
- מיקום: מרכז-אירופה
Flash: 32 kB (28kB free)
RAM: 1024 Byte
Eeprom: 32 kB
Crypto: Yes (RSA)
Protocol: T0, T1, TE
Language: ASM, ©
Programmable @ 3.57 MHZ
Smartkey Titaniumcard Features
General
- High-performance, Low-Power Secure AVR RISC Archtiecture
- 133 powerfull Instructions ( Most executed in a single clock cycle )
- linear adressing of up to 8 M Bytes of and up to 16 M Bytes of Data
- Low-Power idle and Power-down modes
- conforming ISO 7816-2
- ESD Protection to ~ 6000V
- Operating range from 2,7 V to 5,5 V
- Compliant with GSM, 3GPP and EMV
Memory
- ISO 7816 Controller
- Up to 625 kbs at 5 MHz
- Compliant with T = 0 and T = 1 Protocols
- Two I/O Ports (Configurable to Support Communication Protocols including 2-wire Interfaces)
- Serial Peripheral Interface (SPI) Controller
- Programmable Internal Oscillator (Up to 16 MHz on ROM)
- Two 16bit timers
- Randum number generator
- 2-level, 8-vector Interrupt controller
- Hardware DES and Triple-DES DPA Resistant
- Checksum Accelerator
- 8-bit GF (2n) Multiplier
- Crypto-coprocessor (Pre-programmed Functions for Cryptography and Authentification, including RSA, DSA, Key Generation, ECC)
Security
- Dedicated Hardware for Protection against SPA/DPA Attacks
- Advanced Protection against Physical Attack, Including Active Shield
- Environmental Protection Systens
- Voltage Monitor
- Freouency Monitor
- Temperature Monitor
Supervisor Mode
This means that you´re able to write datas encrypted ( also with your own encryption ) down to the card.
RAM: 1024 Byte
Eeprom: 32 kB
Crypto: Yes (RSA)
Language: ASM, ©
General
Memory
- Two 16bit timers
Security
- Voltage Monitor
- Freouency Monitor
Supervisor Mode
