מרחק צפייה מינימלי
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
לבעלי טלוויזיות פלאזמה - מנסיונכם, האם ידוע
מהו המרחק המינימלי מהעין לצפייה בטלוויזיות פלאזמה עם הגדלים האלו:
א. 32 אינטש
ב. 37 אינטש
ג. 42 אינטש
הודעות: 30816
מאיזה בחינה מרחק מינימלי? איכות צפייה או בריאות או משהו אחר?
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
לי יש פלאזמה "42 ואני צופה ממרחק של
3.5 מטר.בהתחלה זה קצת גדול אבל
מתרגלים מהר וזה כיף שזה נראה גדול מאוד.
פאול.
רק ההגינות תנצח
dmsat
הודעות: 2031
ישראל,
הכוונה בריאותית לעיין.
ומה עם שאר הגדלים? יש למישהו 37 אינטש?
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
האופטיקאיים אומרים שצריך יחס 1 ל 6 בין גודל המסך למרחק הצפייה.
הלכתי לחנות למוצרי חשמל, נעמדתי מול קיר הטלויזיות, לקחתי 4 מטר אחורה והסתכלתי מה הכי מתאים לי. מצאתי ש 37 אינטש, הוא הגודל האידאלי עבורי בסלון שמרחק הצפייה הוא כמעט 4 מטר.
יורם
יורם
הודעות: 30816
אני רוצה להגיד לכם שזה לא מה שמתאים לי.
דבר ראשון אין שום בעייה לעין להסתכל מכל מרחק. מי שצריך משקפיים לראייה אז צריך אותם בלי קשר לצפייה במסך טלויזיה. הבעייה היחידה שיכולה להיות מבחינה בריאותית או תחושתית היא תנועת הראש ושרירי העורף והצואר.
כשהולכים לקולנוע ויושבים בשורות הראשונות הרי יושבים כמה מטרים בודדים ממסך בגודל עצום. האם העין לא רואה? ודאי שכן רואה. אבל צריך להזיז את הראש שמאלה וימינה כדי לקלוט מה קורה בכל חלקי המסך.
גם גובה המסך חשוב, מסך נמוך מידי מאלץ להרכין את הראש ומסך גבוה מידי להיות עם ראש מורם. כמובן שכאשר המסך הוא בגדלים של 32-42 אינטש כל מה שאמרתי פב ממש לא רלוונטי כי ממרחק של 3 - 4 מטר אין שום צורך להזיז את הראש כדי לראות את כל רוחב המסך שהוא כ מטר אחד בלבד.
הבעייה בעיקר בגדלים יותר מכך במסכים של מקרנים קידמיים.
זו בעצם הנקודה העיקרית לבדיקה.
מסקנה: בגדלים של 32-42 אינטש ומרחק צפייה של 2-5 מטר אין שום בעייה של אי נוחות או בריאותית לעין.
אני כן ממליץ לכל מי שקונה שיבדוק טוב לפני הקנייה וינסה ככל האפשר ליצור מצב צפייה בחנות שידמה ככל האפשר את המצב שיהיה אצלו בבית וזאת כדי למנוע בעיות לאחר קנייה.
כל האמור למעלה אינו בחזקת קביעה רפואית אלה מנסיוני האישי על עצמי.
dmsat
הודעות: 2031
מצד שני ככל שאנו מתרחקים מהמסך יותר אז האפקטיביות של הגודל שלו הולכת וקטנה.
ולכן צודק ישראל שהבעייה העיקרית היא אם נאלצים להזיז את הראש או לא .
yoramro
הודעות: 1278
זה לא מדוייק.
גם אם לא מזיזים את הראש, העיין מבצעת תנועות רבות
בטלויזיה 42 אינטש ממרחק 4 מטר - לי זה הפריע.
מסקנה - כל אחד שיבדוק מה מתאים לו ולא יסתמך על כללי אצבע
dpklain
הודעות: 8329
בהתחלה זה מפריע ואחר כך
נהנים מהמסך הגדול !
רק ההגינות תנצח
הודעות: 30816
ההבדלים הם שמצד אחד במסך קטן לא מזיזים את הראש ולא את העינים אבל צריך ראייה טובה ואולי טלסקופ ובמסך גדול זה כמו בקולנוע.
dmsat
הודעות: 2031
האופציות שבסלון שלי הם כך:
או מרחק צפייה של 2.5 או מרחק צפייה של 5.4 מטר.
אני מעדיף את ה 2.5 מטר. האם אוכל מנסיונכם להסתגל
לפלאזמה בגודל 37 אינטש ??
דעות שלכם חשובים לי מאוד.
תודה!
הודעות: 30816
לדעתי כן אבל אל תבוא אלי בטענות.
אני צופה ב 100 אינטש ממרחק 3 מטר ונהנה מאד
dmsat
הודעות: 2031
י א @ 1/4/2006, 18:54 כתב: אני צופה ב 100 אינטש ממרחק 3 מטר ונהנה מאד
אחלה ישראל...
זה מדהים 100 אינץ'.
ברור שלא אבוא אליך בטענות אבל אם אתה מסתדר זה
מעודד מאוד !!
