רשת אלחוטית
dr
הודעות: 284
הצטרף: 19 אפריל 2004, 16:59
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
לאחר ששבעתי מרורים מה wifi החלטתי למתוח כבל בין הראוטר (edimax B/G ו dlink) ל מחשב
ואיזה פלא הכל עובד חלק ההורדות הם בקצב של 1.5m
ה streaming עובד ללא תקיעות
זה אולי טוב ל גלישה אבל לא ל......
אתה צודק מאד. רשתות אלחוטיות עדיין נתונות להפרעות סביבתיות. דברים שדורשים תגובה מהירה הרבה פעמים נתקעים בגלל זה.
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
אתה צודק !!
גם מהנייד הגלישה האלחוטית שונה מאוד מהגלישה החוטית !!
מסכים עם כולם באמת יש עם זה הרבה בעיות ביחוד עם יש ממ"ד בבית......
השילוב המנצח הוא ראוטר משולב גם וגם ....
רשת קוית CAT5/6 למחשבי הדסק טופ ..ו- WIFI ללאפ טופס ..
מה מנצח בזה? אני בדעה שכמה שפחות אלחוטי מנצח יותר. האלחוטי הזה חוץ מהקרינה הבלתי פוסקת שלו עושה בעיות ורק מי שאין לו ברירה כדאי לו להשתמש בפתרון הזה.
yanivs
הודעות: 31
הצטרף: 15 אוגוסט 2005, 13:25
שליחה על ידי yanivs »
את האמת אל-חוטי עובד מצויין רק עם 2 בעיות:
א. כפי שהזכירו קודם - קרינה בלתי פוסקת (כאילו אין מספיק קרינה סביבנן)
ב. אבטחה - אם לא יודעים לבצע את ההגדרותץ הנכונות, כל השכונה יכולה להכנס לכם לרשת הביתית
זה הכל ענין של נוחיות וצורך אישי ....עם רוצים לעבוד בנייד מהמיטה או הגינה....למשל,
אז חייבים גם אופציה אלחוטית לא ?...מי שעובד רק מפינה קבועה אחת אז ברור שיכול
להתקין רשת קוית בלבד ..
משה1
הודעות: 42
הצטרף: 05 יוני 2005, 13:53
שליחה על ידי משה1 »
אצלי יש ראוטר אלחוטי בממ"ד, ואני גולש מהלפטופ מכל מקום בבית ללא כל בעיה. מקבל כמובן 1.5 MBPS בהורדה בלי שום בעיה. בהעתקת קבצים בתוך הרשת ( ממחשב שמחובר חוטית לראוטר ללפטופ) אני מקבל בערך 13 MBPS לעומת 57 תאורטיים שהייתי אמור לקבל. אם הייתי מעתיק קבצים כל היום זה אולי היה מפריע, אבל אני מעתיק קובץ אחד גדול בדיוק פעם אחת בשבוע וזה לא ממש משנה. מבחינת גלישה החוויה זהה לחלוטין לראוטר קווי. שימו לב ש
1.5<<13.
לגבי הקרינה - אני באמת לא יכול לומר שומדבר חכם על זה. אף אחד לא באמת יודע מה יהיה. מה שבטוח, ומה שהרבה אנשים לא מבינים, זה שהעולם כולו תמיד היה מלא בקרינה, גם לפני עידן הטכנולוגיה. אין חיים בלי קרינה, אין חפץ שלא פולט קרינה ( חוץ מחור שחור - רוצים לגור באחד ? ) ואין מקום שאין בו קרינה. לאנשים יש פחד פסיכולוגי מקרינה בלי שום בסיס מדעי. המילה עצמה מפחידה אותם.
dr
הודעות: 284
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
גם אני ההיתי מקבל 54 mbit/s
אבל לא הצלחתי לעשות streaming של וידאו לאורך זמן ובאופן יציב !!!!!!
yanivs
הודעות: 31
אני פשוט העברתי ביחד עם החוטים של הטלפון כבר רשת לכל החדרים בבית....
ככה יש לי נקודת LAN בכל חדר (דילגתי על השרותים כי אני גר בשכירות, אבל בבית הבא תהיה גם נקודה בשרותים !).
הכל מתנקז ל- SW שיושב בחדר העבודה.
ככה יש 100M בכל מקום :)
