ביעה עם ה DCC2.81
dmitrysh
הודעות: 632
הצטרף: 27 פברואר 2006, 13:04
שליחה על ידי dmitrysh »
התקנתי ג'מיני 2.80 ועכשיו אני מנסה להשתמש ב DCC כדי לטעון אמולטור לפי המדריך הזה:
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=12931
כתבתי את ה IP של הדרים, אבל כשאני לוחץ על RECONNECT, אני מקבל הודעה "SOCKET IS NOT CONNECTED"
הדרימבוקס והמחשב מחוברים דרך כבל סריאלי, אותו כבל שימש אותי להתקנת ג'מיני.
אותה הודעה אני מקבל גם אם אני מנתק את הקבל הסריאלי מהדרים, כלומר החיבור של ה DCC לא מזהה את הדרים בכלל.
את ה IP שמרתי בצד כשהתקנתי את ה ג'ימיני, כך שאני די בטוח שכתבתי אותו נכון.
מה יכולה להיות הבעיה? אולי יש תוכנה אחרת במקום ה DCC שמקשרת בין ה PC לדרים?
נ.ב. איך אני יכול לדעת שטעינת ג'מיני הצליחה בכלל? ה DREAMUP הסתיים ב OK, אבל איך אפשר לבדוק זאת בדרימבוקס עצמו? נכון לעכשיו אני לא רואה שום הבדל ביחס לאימג' המקורי של החברה שהיה שם קודם.
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
א. בקשר לשאלה הראשונה - האם אתה מחובר בעזרת כבל רשת לדרים??
ב. בקשר לשאלה השנייה:
לחץ בשלט על כפתור DREAM ולאחר מכן בחר אופצייה מספר 8 INFORMATION
אחר כך בחר ABOUT ושם למטה תוודא שמופיע: SOFTWARE VERSION 2.8.0
dmitrysh
הודעות: 632
הדרים מחובר למחשב דרך כבל סריאלי 9 פינים. בזמן שהוא מחובר למחשב הוא מנותק מהטלוויזיה ולהיפך. אני לא משתמש ביציאת רשת שלו כי אין לי לאן לחבר אותה. רק כבל סריאלי.
כן, נראה לי שהתקנת ג'מיני הצליחה.
החיבור של הדרים חייב להיות חיבור רשת, לא סיריאלי.
dmitrysh
הודעות: 632
הבעיה שיש לי רק יציאה אחת במחשב של כבל רשת, והיציאה הזאת תפוסה ליציאה למודם.
אם אני מנתק את המודם ומחבר את הדרים במקומו למחשב, אני מקבל כל מני התקרשויות . גם הפעלה מחדש של המחשב לא עזרה, הוא רוצה שיציאת הרשת תהיה מחוברת למודם.
גם במודם יש כניסה אחת בלבד.
לכן נשארתי אם יציאה סריאלית, וUSB שאותו אני לא יודע לחבר לדרים ממילא.
אולי בכל זאת מישהו מכיר תוכנה שמדברת עם הדרים דרך הכבל הסריאלי? מעשית לא אמורה להיות בעיה, לא מדובר בזמן אמת.
תשיג Switch ואז תוכל לחבר את המודם והמחשב והדרים.
אין דרך אחרת.
dmitrysh
הודעות: 632
SWITCH כמו זה?
http://www.edimax.com.tw/html/english/p ... -31xxP.htm
או עדיף להחליף את כרטיס הרשת עם יציאה אחת בכרטיס חדש עם שתי יציאות? גם האינטרנט וגם ה DCC יעבודו טוב בשני המקרים?
dmsat
הודעות: 2031
תלוי מה הצרכים שלך..
אם אתה מעוניין שהדרים יוריד תוכנות ישירות מהאינטרנט
(באמצעות השלט שלו) ללא התערבות המחשב אז הסוויטש הנ"ל לא יתאים.
במקרה הזה תצטרך ראוטר.
אחרת הסוויטש כן יתאים.
dmitrysh
הודעות: 632
כל מה שאני רוצה זה לעדכן קבצים בדרים, בצורה הפשוטה ביותר.
dmsat
הודעות: 2031
לעידכון קבצים - זה אומר עידכון קאמים ו/או שינוי סקינים ו/או הורדת כל מיני פלאגאינים.
חלק מהנ"ל אפשר לעדכן ישירות מהדרים ו/או לחילופין ובדרך היותר ארוכה - מהמחשב.
אבל גם אז - יש צורך בחיבור לאינטרנט. אז השאלה היא - אם כבר יש לך חיבור לאינטרנט
אז למה לא לנצל זאת ולחבר את הדרים גם למחשב וגם לאינטרנט וכך תעלה על דרך המלך??
בצורת חיבור כזו (באמצעות ראוטר) תוכל לעדכן קבצים מסויימים בלחיצת כפתור מהשלט וזו נחשבת
לשיטה הכי קלה ופשוטה לעידכון חלק מהקבצים בדרים.
