הגדרות בדרימבןקס 500
dmitrysh
- הודעות: 632
- הצטרף: 27 פברואר 2006, 13:04
1. האם ניתן להגדיר ספה כלשהי כברירת מחדל, כלומר אם יש פסקול באותה שפה אז הערוץ ישמע בשפה שהגדרתי ? האם אפשר להגדיר שפה שניה במקרה והראשונה לא נמצאת ?
2. כיצד מחליפים שפה בערוץ שיש בו כמה שפות?
3. האם ניתן לסדר את הערוצים ב BOUQUETS בסדר לקסיקוגרפי? או סדר אחר כלשהו? כברירת מחדל הסדר הוא לפי צאריך הוספה, ואין לי כח למיין ערוצים לפי אלף-בית.
4. האם ניתן להוריד ערוצים מסוימים מזיפזופ? הכוונה לזיפזופ בכל הערוצים, לא ב BOUQETS.
5. כשאני מנסה להגיע לערוץ מסוים על ידי הקשת מספרו, החלונית של מספר הערוץ נעלמת מהר מאוד. קשה להקיש מספר עם 4 ספרות. איך אני יכול לשנות את הזמן שהחלונית מופיעה?
6. התקנתי NEWCAMD 6.09 וברשימת הקאמים יש שלושה:
NEWCAMD-BETAD 6.09
NEWCAMD-CARDSERVER 6.09
NEWCAMD-SPIDER 6.09
למה יש שלושה?
לפעמים תוך כדי זיפזופ אני חוזר לערוץ מפוצח ואני רואה מסך שחור. אני לוחץ כחול וירוק, כלומר RESTART CAM והערוץ מופיע. זה לא נורא אבל מעצבן. למה זה קורה ואיך למנוע תופעות כאלה?
7. ב EPG מופיעות תמיד התכנית הנוכחית והתכנית הבאה. אפשר להגדיר ש הEPG יראה את כל התכניות לאותו יום למשל?
NEWCAMD-BETAD 6.09
NEWCAMD-SPIDER 6.09
למה יש שלושה?
danwol
- הודעות: 1075
- הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
1 - לא ניתן, אבל נשאר בזיכרון שפה אחרונה בה צפחתה עבור כל ערוץ וערוץ שזה מספיק טוב. למשל כשאתה במולטיוויזן שים אנגלית, ובפעמים הבאות זהכבר ישמר כך
2 - ע"י כפתור אודיו בשלט
3- כן, כשאתה על ערוץ מסויים, תלחץ MENU -> EDIT BOUQETS -< TV
כפתור ירוק מסמן ערוץ, גרור למעלה או למטה, שחרר סמון ע"י לחיצה חוזרת על ירוק (הזהר, אדום מוחק)
4- כשאתה צופה בערוץ, כפתור MENU, ואח"כ DELETE בתפריט
5 - העבודה עם מספרים מאוד לא נוח, תתרגל לעבוד עם בוקה, זה מאוד מהיר: תצפה בערוץ -> כפתור OK, תשתמש בחצים (חץ ימינה/שמאלה מוריד אותך לסוף הרשימה)
6 - לא יודע
7- תנסה INFO וא"כ כפתור אדום, אתה אמור לקבל רשימה ארוכה (כמובן תלוי בתוכן EPG שאותו ערוץ נותן)
בהצלחה
6 - לא יודע
בהצלחה
- הודעות: 30827
לגבי השפה ברירת מחדל - כן ניתן לקבוע.
הכי קל לעשות את זה דרך ממשק ה WEB של הדרים.
לוחצים בממשק על כפתור Config ואז בצד שמאל על Setting
רואים למטה שורה אפורה ריקה - תכניסו לתוכה את הערך הזה לדוגמא:
english#ORY#dos#audio 3#qaa
זה נותן ברירת מחדל משמאל לימין של השפות שיבחרו בערוץ.
ללחוץ SAVE למטה כדי לשמור.
dmitrysh
- הודעות: 632
לגבי שפת ברירת מחדל - אולי אפשר לפרט קצת? איך מגיעים ל ממשק ומה בדיוק צריך לכתוב בין סימני ההפרדה?
ותודה ל danwol אבל
2. הרבה פעמים במקום שם השפה אני רואה PID ומספר. מה זה? יש לציין, שתמיד רק PID אחד מופיע .
3. מה שאמרת זו עבודה ידנית קשה ובדיוק את זה אני לא רוצה לעשות. השאלה אם אפשר למיין ערוצים אוטומתית?
4. בתפריט של ה MENU אין DELETE . אם התכוונת לתפריט של הBOUQUET אז שם אני יודע, אבל איך מורידים ערוץ שהוא לא ב BOUQUET? ערוץ בודד, לא טרנספונדר שלם.
5. ו 6. לאף אחד אין תשובה?
7. INFO+אדום תמיד נותן לי שתי תכניות, בכל הערוצים שיש בהם EPG. אני בטוח שזה מקונפג איפשהו לתת רק שתי תכניות. השאלה איך אני מגיע לקינפוג הזה?
ולדבי החיפוש - כן ניסיתי לחפש, אבל המילה "שפה" למשל קצרה מ 4 אותיות ולא ניתן לחפש.
ולחפש בפורום הלווינים לפי נושאים קשה מאוד, כי הפורום כללי מדי.
ותודה ל danwol אבל
- הודעות: 30827
לממשק ה WEB מגיעים באקספלורר שבכתובת מקישים את ה IP של הדרים.
לגבי 7 - אין שום קינפוג. המידע מגיע מהספק יחד עם השידור. מה שמגיע אתה רואה.
5. זה מה יש.
6. האמולטור מגיע בשלושה קונפגורציות. לצרכים שלך הראשון או השני מספקים.
במדור הדרים בוקס יש מדור מדריכים, כדאי שתקרא שם.
5. זה מה יש.
danwol
- הודעות: 1075
1 - ממשק WEB (בהנחה שהדרים מחובר לרשת הביתית, ואתה יודע IP של דרים), תכתוב באקספלורר:
http://192.168.0.24 (כמובן שתרשום את ה IP האמיתי של הדרים שלך)
2 - PID - אם לא רשום שם השפה, פשוט תעבור בינהם ותנסה, אם יש רק אחד- זה מה יש.
3- ההיפך, התכוונתי שניתן לסדר את סדר הופעת הערוצים בתוך הבוקה, זה כמובן פעולה חד פעמית, לדעתי הזיפזופ בתוך הבוקה (כפתור OK, ואח"כ מעלה מטה מאוד מהיר) מאוד נוח ומהיר.
4 - לעשות DELETE, קודם כפתור OK, אח"כ MENU -> DELETE
dmitrysh
- הודעות: 632
OK.
הבנתי את הקטע עם האודיו.
לגבי EPG, מישהו יכול לתת לי שם הערוץ בו יש יותר מ 2 תכניות? אני לא מצאתי.
לגבי האמולטור, למה לעזאזל אני צריך לעשות ריסטרט כל פעם? יש לציין שהדרים מחובר לאינטרנט קבוע דרך הראוטר.
ולגבי הבוקה, לא הבנתי עדיין איך אפשר למיין אוטומטית מבלי להעביר ערוץ אחרי ערוץ. יש לי כרגע כ 200 ערוצים בבוקה, וזה יהיה מייגע.
danwol
- הודעות: 1075
- pakwan
- הודעות: 2268
- הצטרף: 01 אפריל 2005, 11:12
- מיקום: נתב"ג
