לא מצליח עם הקריפטו
dmitrysh
- הודעות: 632
- הצטרף: 27 פברואר 2006, 13:04
ניסיתי לעדכן גירסת אמולטור כדי לראות קבצים המקודדים בקריפטווורקס.
תחילה ניסיתי עם ה NEWCAMD. יש לי גירסה 6.09 מותקנת. הורדתי 6.10, העתקתי ממנה את הקובץ NEWCAMD.PPC אל VAR/BIN ושיניתי את השם ל newcamd_6.09 .
את הקובץ NEWCAMD.CONF העתקתי אל התיקיה VAR/TUXBOX/CONFIG
לאחר מכן הורדתי את המפתחות המעודכנים של ה 2 במאי. את כל הקבצים בתיקיית KEYS העתקתי ל VAR/KEYS , ואת כל הקבצים מ SCCE העתקתי ל VAR/SCCE .
אחר כך עשיתי ריסטרט לאמולטור. בדקתי את התוצאה על שני ערוצים. ערוץ DIZIMAX שנדמה לי חלק מחבילת דיגיטורק על 7E, ועל ערוץ E! בהוטבירד שמקודד בקריפטו גם הוא.
שני הערוצים לא נפתחו. יותר מזה, גם TPS שהיה פתוח קודם לא נפתח יותר.
אז ניסיתי את מזלי עם MGCAMD. לפני כמה ימים התקנתי גירסה כלשהי של האמולטור דרך המסך הכחול, אבל לא השתמשתי בו אף פעם. עכשיו רציתי להתקין את גירסת mg1pre11a . העתקתי את הקובץ mgcamd.ppc לתוך VAR/BIN , ושיניתי את שמו למה שהיה שם קודם. את המפתחות כאמור כבר העתקתי קודם.
התוצאה שוב- שני הערוצים של קריפטו לא נפתחים וגם TPS נעלם.
ניסיתי גם דרך המסך הכחול. הורדתי לגמרי את NEWCAMD 6.09 , התקנתי את NEWCAMD 6.10 מלא, עדכנתי את המפתחות . שמתי את NEWCAMD6.10 כברירת מחדל ועשיתי ריסטרט.
התוצאה - TPS נפתח, וקריפטו לא.
מה לא בסדר?
מה לא בסדר?
danwol
- הודעות: 1075
- הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
לגבי הקריפאו, מסתבר שהחדשות לגבי הפריצה היו קצת מוקדמות, עובדה שעדיין לא נפתח בשני האמולטורים הפופולריים (MGCAMD ו- NEWCAMD), מקווה שהכיוון הוא לפריצה שכן נראה בימים הקרובים.
לגבי ה TPS, לא צריכה להיות לך בעיה: תסיר את האמולטור MGCAMD, תוריד אותו ותתקין מחדש (דרך האינטרנט במסך הכחול, אין צורך להעתיק, לשנות שם וכד'), תוריד KEYS, גם דרך המסך הכחול. תפעיל את האמולטור מחדש, והכל יסתדר.
אם עדיין לא עובד, תשתמש בסקריפטים עדכון אוטומי שיש לשני האמולטורים הנ"ל, למרות שלדעתי אין בהם צורך מכיוון שאין שימוש ב AES בזמן האחרון.
- הודעות: 30827
צר לאכזב אותך דן, אבל זה פרוץ לחלוטין ועובד מצוין. אם לא עובד לכם אז לא התקנתם מפתחות מעודכנים.
dmitrysh - ההתקנה לאמולטורים תעשה דרך המסך הכחול. אין צורך להתקין ידנית כי הכל כבר נמצא במסך הכחול מוכן להתקנה.
לאחר התקנת האמולטור תעתיק את המפתחות המעודכנים ממדור הדרים בוקס, כל תיקייה לפי השם שלה.
dmitrysh
- הודעות: 632
התקנתי את האמולטורים דרך המסך הכחול. יש לי NEWCAMD6.10 ו MGCAMD1.00P11A .
העתקתי את המפתחות של ה 3 למאי, והתוצאה היא אותה תוצאה - קריפטו לא נפתח.
להעתקת מפתחות אני משתמש בתוכנת DCC .
ההרשאות של כל המפתחות ב VAR/KEYS הם 644 . אולי זה לא בסדר? גם ב SCCE יש קבצים עם 644: ecmoverride , mappings, strom.bin
אולי צריך להתקין איזה פלאגאין או סקריפט או עוד משהו?
dmitrysh
- הודעות: 632
הצלחתי!
עשיתי שני דברים , לא יודע אם שניהם נחוצים.
1. שיניתי את כל ההרשאות של כל הקבצים ב KEYS ו SCCE ל 755
2. כנראה יש באג ב DCC . עד עכשיו תמיד סימנתי את הקבצים בתוך תיקיות והעתקתי. עכשיו העתקתי תיקיה שלמה, וזה עובד יותר טוב.
דן, אם זה לא עובד לך עדיין, תוודא שכל המפתחות החדשים אכן התעדכנו בדרים. פשוט תעתיק את התיקיות חזרה מהדרים למחשב לאיזה מקום זמני ותשווה מול תיקיית המפתחות שהעתקת לדרים. אצלי חלק מהקבצים היו בגודל שונה אז כך הבנתי שה DCC לא עשה את העבודה (בגלל באג או בגלל ההרשאות, לא יודע).
דרך אגב, הקבצים של היום, ה 3 למאי, עובדים אצלי רק עם MGCAMD .
ה NEWCAMD6.10 עדיין לא פותח לא את דיגיטורק ולא את E! EUROPE .
MGCAMD1.00P11A פותח את שניהם.
אגב, מה זה AES ?
אגב, מה זה AES ?
dmitrysh
- הודעות: 632
danwol
- הודעות: 1075
י א, אני לא מאוכזב , ההיפך, כבר מחכה להגיע הביתה ולנסות.
מה שמוזר, זה שהעתקתי את כל קבצי המפתחות החדשים, וזה לא פתח לי קריפטו, אולי באמת הDCC לא העתיק את כולם (האם SOFTKAM.KEY הוא החשוב?).
או שלא חיכיתי מספיק זמן, זה לוקח כמה שניות?
עוד משהו, הצלחתם לפתוח את NICKELODEON? בהוטבירד (רשום שזה בקריפטווורקס):
11075 V
27500 3/4
רשום בלינגסאט שזה של הספק VIACOM, איזו חבילה זה?
דני.
11075 V
27500 3/4
דני.
dmitrysh
- הודעות: 632
danwol
- הודעות: 1075
יפה, תודה לכולם. אכן היה צריך לסמן את קבצי היעד (אלה שכבר במחשב) בהרשאה 755 מה שמאפשר כתיבה מעליהם של הקבצים החדשים.
בקובץ SOFTCAM.KEY רואים אילו חבילות של קריפטו-וורקס פתוחות, בינהם דיגיטורק (נהדר, המון אנגלית) ו - BT בריטש טלקום שפותח עוד 2 ערוצים בהוטבירד (E ו JETIX, אותם כבר יש בדיגיטורק...).
לחובבי השפה היפנית, JSTV גם נפתח בהוטבירד.
ronens
- הודעות: 95
- הצטרף: 26 פברואר 2004, 07:55
dmitrysh
- הודעות: 632
ronens
- הודעות: 95
ronens
- הודעות: 95
ronens
- הודעות: 95
