rloulou2000
הודעות: 832 הצטרף: 04 מאי 2006, 14:13
שליחה
על ידי rloulou2000 » 09 מאי 2006, 00:31
אני רוצה לקנות ממיר מתקדם ..
שמעתי שהכי טוב בשוק הם : דרים-בוקס ו וויזין-נט...
מישהו יכול בקצרה לעשות השוואה קצרה לגבי שני הממירים...
הערה: קראתי בפורום על שני הממירים אך לא יכלתי להגיע למסקנות (אשכול זה לא נועד להתווכחויות)...
תודה מראש...
geosat
הודעות: 1340 הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה
על ידי geosat » 09 מאי 2006, 08:36
תאמין לבעלי נסיון, רק דרימבוקס
dpklain
הודעות: 8329 הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה
על ידי dpklain » 09 מאי 2006, 08:43
מחזק את קודמי , רק דרימבוקס.
ובסוף גם יוצא הכי זול כי במילא תקנה
לאחר זמן מה.
תהנה.
רק ההגינות תנצח
adam123
הודעות: 396 הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
שליחה
על ידי adam123 » 09 מאי 2006, 09:05
אין ספק-רק דרים בוקס.כיום ה-7020 שולט.ממידע הרץ בפורומים שונים ידוע על דגם 8000
היוצא בקרוב.למיטב הבנתי הוא יהיה עם יכולת קליטה ל-HD.העלות תהיה גבוהה אבל כדאית,במידה
ויש לך האפשרות להשקיע הרבה יורו.
Has thanked: 11 פעמים
Been thanked: 45 פעמים
שליחה
על ידי י א » 09 מאי 2006, 12:30
רק דרים בוקס.
יש את הקטן DM500 יש את הגדול DM7020 ואת בעל הטיונר הכפול ה DM7025.
המומלץ הוא ה DM7020
rloulou2000
שליחה
על ידי rloulou2000 » 09 מאי 2006, 20:26
האם הוא קל לשימוש ?? או שצריך הבנה מעמיקה... ??
שליחה
על ידי י א » 09 מאי 2006, 21:00
שאלה קשה. למי שיודע השימוש קל.
יובל
הודעות: 144 הצטרף: 15 מרץ 2006, 22:17
שליחה
על ידי יובל » 09 מאי 2006, 21:18
י א שלום
אני מבין שהמכשיר(דרים)הןא מבוסס לינוקס
האם זה אומר שיש צורך "לשלוט" בו בעזרת
מחשב שרצה בו לינוקס ?
מצטער מראש אם השאלה הזו דבילית..
גם אני די חדש בתחום
שליחה
על ידי י א » 09 מאי 2006, 21:22
לא, אין צורך במחשב לינוקס.
יש צורך לחבר אותו לאינטרנט דרך חיבור רשת. את רוב הפעולות כולל הורדת תוכנות הוא יודע לעשות בלחיצות על השלט. לפעמים יש צורך להעביר אליו קבצים ולזה יש תוכנות לטיפול בו.
יובל
שליחה
על ידי יובל » 09 מאי 2006, 21:35
מה שאתה אומר בעצם,זה שאפשר לשים אותו בסלון
לחבר אליו את הכבל שיורד מה lnb ,לחבר לו כרטיס
רשת אלחוטי (וגם במחשב עצמו כמובן שנמצא בחדר אחר)?
שוב סליחה על הבורות
שליחה
על ידי י א » 09 מאי 2006, 21:37
בעקרון נכון.
העניין הוא שחיבור אלחוטי דורש מתאם ל RG45 וזה עולה בסביבות 80 דולר. עדיף להעביר חוט CAT5
יובל
שליחה
על ידי יובל » 09 מאי 2006, 21:38
rloulou2000
שליחה
על ידי rloulou2000 » 11 מאי 2006, 15:53
אם אפשר לשאול ??? כמה הוא עולה בשוק (בערך) ??
geosat
שליחה
על ידי geosat » 11 מאי 2006, 16:53
מתאם לרשת אלחוטי אינו אמין, עדיף חיבור עם חוט
דרימבוקס 500S מספיק טוב ל20 שנה, ניתן להשיגו דרך חברים-אנני יכול לפרט יותר- ב1200 שח
rloulou2000
שליחה
על ידי rloulou2000 » 11 מאי 2006, 17:27
עוד שאלה ....
מה הם ההבדלים הניכרים בין ה 500S וה 7020
geosat
שליחה
על ידי geosat » 11 מאי 2006, 18:03
המחיר זה ההבדל הגדול, ה500S יותר צנוע בזכרון ואין לו(ולא צריך) חיבור USB , אין לו יציאת RF , (אפשר לחבר לוידאו ישן שיוציא RF
rloulou2000
שליחה
על ידי rloulou2000 » 11 מאי 2006, 18:13
בקיצור...
תמונה יותר טובה...
מחיר יותר זול..
את זה הבנתי...
אם אפשר לפרט קצת יותר על שאר התכונות ... למה משתמשים ב USB ומה זה RF...
וכמה זיכרון יש בו לעומת ה 7020
שליחה
על ידי י א » 11 מאי 2006, 20:15
נראה לי התבלבלת - התמונה ב 500 חלשה ביותר. ב 7020 התמונה מעולה.
ב 7020 ניתן להרכיב דיסק קשיח לביצוע הקלטות כמו YES-MAX. יש לו זכרון 128MB לעומת 32MB ב 500. יש לו 2 יציאות 21 פין (סקארט) לעומת 1 ב 500. יש לו יציאת 12V לאופציות מיתוג נוספות. יש לו 2 קוראי כרטיסים לעומת 1 ב 500. יש לו שקע CI לשימוש עם CAM, ל 500 אין. אבל שוב, הכי חשוב זה איכות התמונה ובזה ל 500 אין שום סיכוי.
rloulou2000
שליחה
על ידי rloulou2000 » 11 מאי 2006, 22:28
מאיפה אפשר להשיג אותו במחיר הגיוני ??
שליחה
על ידי י א » 12 מאי 2006, 00:05
או דרך היבואן בארץ (מחיר לא כל כך שפוי) או להזמין ישירות מגרמניה וזה יעלה כ 3000 שקל.
