יש לי שאלה בקשר לקליטת ערוצים באנטנה כללית בבניין
eliran
- הודעות: 305
- הצטרף: 21 אפריל 2006, 20:15
חיברתי כבל באורך 20 מטר מהטלוויזיה אל האנטנה הכללית של הבניין על הגג במטרה לנסות לתפוס את ערוץ ירדן 2 שאמור לשדר את המונדיאל.
משום מה אחרי שחיברתי את הכבל והכל עשיתי סקירה כללית בטלוויזיה אבל הערוץ הירדני כמו גם ערוצים אחרים נקלט חלש מאוד ולא ניתן לצפייה.
חשבתי שבאנטנה כללית של הבניין הקליטה אמורה להיות חזקה יותר בגלל החוזק של האנטנה.
למישהו יש הסבר למה הקליטה חלשה כ"כ גם באנטנה של הבניין?
יכול להיות שזה בגלל שהאנטנה די ישנה?
ממש מוזר העניין הזה
ממש מוזר העניין הזה
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
אתה מנסה לקלות את ירדן 2 שמשודר באפיק VHF 06 -11 זה כצת קשה למי שלא מתמצא
לכן לא פלא שלא הסתדר לך קודם כל צריך אנטנה שלמה ללא חלקים חסרים וצריך לבדוק אם אין בניין
חדש שמסתיר את האנטנה וגם יש צורך לעקוב אחר החוט שיורד מהאנטנה רוב הסיכויים שהוא
מתחבר למגבר תורן זה מגבר עזר קטן שמגביר את הקליטה לפני שהכבל ניכנס למיקסר
ומישם אל המגבר הכללי יש צורך לעקוף את מגבר התורן יכול להיות ששם הבעיה
דבר ראשון אליך לודא שבמתקן האנטנה המרכזית שלך יש בכלל אנטנה לירדן
פתח את המיקסר וראה האם יש ערוץ 6 או 11 ......
אח"כ זהה אם יש כבל מחובר המוליך לאנטנה VHF ( גדולה ורחבה יותר מ-UHF )
אח"כ זהה אם האנטנה מכוונות לכיוון מזרח לירדן .....תלוי כמובן היכן אתה גר בארץ....
דבר אחרון ....כמו ש MAYDASSA אמר עליך לבדוק את מגבר התורן האם הוא עובד בכלל...
האם הצ'וק שנותן לו מתח קיים וחובר בין ה - OUT לבין ה - ערוץ 11/6
eliran
- הודעות: 305
כן חיברתי את הכבל מהגג בצורה טורית דרך החלון אל החדר(בערך 20 מטר מהגג)
מדובר בעמוד בגובה 6 מטרים על הגג ובו יש כ5 אנטנות מוברגות שלא ניתנות להזזה לכיוון מסויים
כשחיברתי לחלק מהאנטנות התחלתי לחפש בVH ,VL וU בטלוויזיה ולא מצאתי כלום
לא שמתי לב גם האם יש לאנטנה מגבר.איך המגבר הזה צריך להראות?אם יש שם כנראה אני אנסה להשתמש בו.
את ערוץ 11 למשל קולטים מצויין אבל זה הערוץ היחיד שנקלט ככה.
יש עוד איזה ערוץ סורי שנקלט לא רע וזה הכל ואפילו ערוץ ירדן 1 שהוא השני מבין שני הערוצים הירדנים נקלט אצלי לא רע אבל ירדן 2 לא.
דרך אגב אני גר בנצרת עילית בצפון ושם זה אמור להיקלט בכלל לא רע
האמת היא שאני גם לא כ" מתמצא בעניין הזה של מיקסר ,תגידו לי בדיוק מה הוא ומה השימוש שצריך לעשות גם בו
אם אתה קולט ערוץ 11 מצויין אז אתה מסודר לא ??
מה זה ערוץ 11 ? זה ערוץ 11 של ירדן ...זה ערוץ ירדן 2 ...אין אחר !!
באיזור נצרת עילית קולטים את ירדן 2 בערוץ 11 מתחנת הממסר שממוקמת בירדן
באיזור הר מוניף (רס מוניף ) .והקליטה צריכה להיות מצויינת ומעולה כל השנה .
ירדן 2 נקלט בתחנת הממסר של ערוץ 6 יותר באיזור המרכז וירושלים
באזור שלך ערוץ 11 הוא העדיף והנקלט יותר טוב .
המיקסר זאת קופסת פלסטיק המותקנת ע"ג התורן בצבע שחור או אפור עם מכסה נשלף
כל הכבלים מהאנטנות השונות נכנסים לקופסה מסתכמים ויוצא כבל אחד כלפי מטה
לארון המגבר הראשי של הבניין , תרים את המכסה ותבדוק איזה ערוצים יש לך שם ....
מגבר תורן זה קופסה דומה רק קטנה יותר הנמצאת בטור ע"ג הכבל של ערוץ 11
תפקידה להגביר אותות חלשים של תחנות חלשות ....
אבל אם אתה גר באיזור נצרת עילית ...הקליטה שם של ערוץ 11 מעולה וחזקה
ויתכן שאין לך בכלל מגבר תורן ...כי ממש אין צורך .
eliran
- הודעות: 305
אהה יש לי קופסא שחורה כזאת באנטנה שלשם כל החוטים מתחבריםגלובל @ 11/5/2006, 09:29 כתב: אם אתה קולט ערוץ 11 מצויין אז אתה מסודר לא ??
אז אתה אומר שאני צריך לבדוק אותה ולבדוק שם איזה ערוצים יש?
דרך אגב אני מדבר איתך על ערוץ 1 הישראלי,אותו אני קולט טוב וגם את ערוץ ירדן 1
את ירדן 2 עדיין לא הצלחתי אבל אני אנסה לפתוח את הקופסא הזאת ולראות מה הולך שם
צריך גם לחבר משהו לארון המגבר הראשי של הבניין?
הקטע הוא שאתמול במהלך ההתקנה של הכבל לא פתחתי בכלל את המגבר כדי לראות איזה ערוצים יש שם עכשיו כי פשוט לא ידעתי, אני אעלה עוד פעם כדי לבדוק.צריך להיות מסומן בתוך הקופסא איזה ערוץ מכוון?
כי אני לא כ"כ יודע איך בכלל לתפוס את ערוץ 11 הזה.צריך לחבר את הכבל שמסתכם מהקופסא אל ארון המגבר בבלוק או מה?
eliran
- הודעות: 305
OK עכשיו הבנתי שאתה מתכוון ל 11 = ערוץ 1 ,
לגבי 11 ערוץ של ירדן שזה דרך אגב - תדר 217.25 מגה הרץ - אפיק 11 - שידורי ירדן 2 ,
קודם כל שתדע ....שאם אתה מתחבר ישירות למיקסר או למגבר אתה למעשה מקלקל
את הקליטה של האנטנה המרכזית לכל הבניין וזאת לא הדרך הנכונה לעשות זאת ....
אבל אני מניח שרוב הדיירים בכלל מחוברים ליס או הוט ובדר"כ האנטנה די מיותרת ולפעמים בכלל לא עובדת .
בכל אופן ...כן , תעלה לגג תזהה את המיקסר ( זה שכל בכבלים נכנסים אליו ) ....
תראה אם יש לך שם בכלל ערוץ 11 .....אם יש תתחבר עם הכבל במקביל עליו גיד מרכזי לגיד מרכזי
סיכוך לסיכוך ....רק תשים לב שאין מגבר תורן ..!!!!
אני מנחה אותך לכיון הזה בגלל שזה נצרת עילית והקליטה שם צריכה להיות פיצוץ !!
כמו כן שים לב שאתה מנסה אחה"צ בשעות שיש שידור בערוץ כי בבוקר לפעמים יתכן שהם מכבים את המשדרים בכלל ....
עוד דבר... את הסריקה לערוץ הזה תעשה ב B-3 כלומר ב VH ...אין צורך לסרוק ב VL או U ....חבל על הזמן של ההסריקה הארוכה ...
האנטנה של ירדן 11 בנצרת עילית צריכה להיות מכוונת לכיוון רס מוניף - כלומר לדרום מזרח ....
רס מוניף הוא בקו אוירי ישר מול חדרה בערך ....
דרך אגב אמרת שאתה קולט את ירדן 1 ...באיזה ערוץ ? זה אמור להיות בערוץ 9 ב VH או ערוץ 3 ב VL
אם אתה קולט ב VH כלומר ב 9 אז חייב להיות לך גם ירדן 11 כי שניהם מגיעים מאותה תחנת ממסר ברס מוניף .....זה אפילו יכנס עם אותה האנטנה ...
eliran
- הודעות: 305
eliran
- הודעות: 305
eliran
- הודעות: 305
סבבה הבנתיגלובל @ 11/5/2006, 10:53 כתב: לא VN ....זה נקרא VL .
VH = VHF HIGH או B3 - אפיקים 5 עד 12 או S-1 עד S-20 לטיונר שכולל כבלים .
VL= VHF LOW או B1 -אפיקים 2 עד 4
UHF - אפיקים 21 עד 69 ..
אני רק צריך שתגיד לי מה לעשות ברגע שאני פותח את הקופסא השחורה
לנסות לכוון שם לערוץ 11? בכלל ניתן לכוון שם?
אם כן אז מה אח"כ?פשוט אני מאמין שאתה מומחה בזה אז אני מתייעץ איתך לאורך כל הדרך עד אשר ערוץ ירדן 2 ייקלט
נ.ב.:חיפוש U לא רלוונטי-אף פעם לא קולט שם שום דבר
OK ...זה אומר שאתה קולט ירדן 1 באפיק 9 מרס מוניף .
כלומר אותה אנטנה יכולה גם לקלוט את אפיק 11 באותו הכיוון ....
אתה אמור לראות את הערוץ בסריקה קצת אחרי ירדן 1 ...טיפה יותר תסרוק ואז זה אמור להיכנס ,
עכשיו .....אם זה בכל זאת לא נכנס ....יתכן שהמגבר תורן לא עובד ולא מכניס את הערוץ
אתה חייב לעלות לגג ולהגיד לי 2 דברים מה כתוב במיקסר ...איזה ערוצים יש שם ..
והאם יש מגבר תורן ? אם יש האם יש סליל קטן - צ'וק שנותן ללו מתח DC במיקסר ?
יתכן שנוכן לעקוף את המגבר ולהתחבר ישירות לאנטנה ואז יכנס לך גם ערוץ 11 - ירדן 2 .
eliran
- הודעות: 305
eliran
- הודעות: 305
