Skystar 2 DiSEqC
pzidod
הודעות: 8
הצטרף: 12 מאי 2006, 00:44
שליחה על ידי pzidod »
שלום לכולם !
בתחילת הדרך בנושא DVB-S למחשב..
שאלות טכניות לגבי החיבור עצמו..
אני מתכוון להשתמש בכרטיס Skystar 2 Pci
כרגע יש ברשותי צלחת 1.20 מ'
קולטת Hotbired + Amos
2 LNB
Receiver Topfield TF5000Fe
Hyundai DiSEqC
4x1 Switch
950~2300MHz
S/N: DS4-43
http://www.hyundai-satellite.net/imagen ... h_4x1l.gif
אני מעוניין להשאיר חיבור אחד אל ה Topfield 5000Fe
ולהוציא עוד חיבור אל כניסת ה Skystar 2 Pci למחשב.
האם זה אפשרי דרך יציאת ה Out של ה DiSEqC ע"י מצפל כלשהוא ?
ואיך זה מתבצע בדיוק ?
אני מעוניין להישאר באיכות תמונה טובה ב 2 מקומות הצפייה.. בטלויזיה עם Topfield 5000Fe
ובמחשב עם Skystar 2 Pci
האם יש צורך במגבר כל שהוא שמתחבר גם כן אל ה DiSEqC, או למיקום חיבור אחר,
כדי להישאר באיכות תמונה טובה ב 2 מקומות הצפייה בו זמנית ?
עוד דבר שרציתי לציין למי מכם שיש נסיון בעניין..
אני קורא בקובץ ה User Guide של חברת Technisat היצרנית של כרטיס Skystar 2
לגבי ה DiSEqC ש Skystar 2 תומך ב DiSEqC 1.0 בלבד..
מעל רמה 1.0 יכול להגרם נזק לכרטיס Skystar 2 ולמחשב..
מצורף קובץ PDF של ההסבר הנ"ל.. מופיע בעמוד 17 בקובץ, שורות אחרונות של העמוד...
בדקתי אצלי את ה Hyundai DiSEqC לא מופיע מספר כל שהוא שמציין רמה.. 1.0 או 2.0
בקישור שמעל, לגבי תמונת ה Hyundai DiSEqC התחתון הוא 2.0 DiSEqC
העליון זה מה שמותקן אצלי.. בתוך הפלסטיק הירוק.. לא רשום מספר Level כל שהוא...
האם מישהוא ניתקל בנושא הזה של DiSEqC רמות 1.0 או 2.0 לגבי סיכונים כל שהם
עם Skystar 2 pci ?
תודה !
פזי.
יש שתי אפשרויות וזה תלוי אם ברצונך לראות בו זמנית גם בממיר וגם במחשב או לא.
אם כן אז הדרך היחידה היא להחליף את שני ה LNB שבצלחת ל LNB עם 2 יציאות כל אחד. ואז לקנות עוד דייסק ולעשות חיבור נוסף בדיוק כמו שיש לך והיציאה של הדייסק השני תלך למחשב ואתה מסודר. זו הדרך המומלצת.
אם לא, אז תבדוק אם יש יציאת LNB OUT בממיר ואם כן אז תחבר מה OUT אל המחשב. במצב הזה כדי לראות במחשב תצטרך לכבות את הממיר.
לגבי הדייסק - 1.0 = 2.0
pzidod
הודעות: 8
תודה י.א !
כן הכוונה שלי לראות בו זמנית באותה איכות את השידורים בממיר Topfield TF5000Fe
שמחובר לטלויזיה, וגם לראות במחשב ע"י כרטיס Skystar 2 pci
החשוב לי כאן זה לראות את השידרים ב 2 המקומות בו זמנית, ללא ירידה באיכות..
הדרך שהצעת לי הראשונה, היא ניראת לי הדרך הטובה ביותר לעניין...
מה לגבי איזה שהוא מגבר, האם יש צורך באיזה סוג של הגברה לנושא הזה ?
מבחינת מרחק מהצלחת אל ממיר ה Topfield TF5000Fe בערך 10 מטר.
וגם לצד השני אמור להיות מרחק בין 8-10 מטר..
לגבי הדייסק - 1.0 = 2.0 (DiSEqC)
אין בעייה בעניין הזה ?
מה זה נותן לנו בדיוק.. ה 1.0 לבין ה 2.0 טווח תדרים יותר גבוה, או משהוא אחר ?
למרות שרשום בקובץ ההסבר של חברת Technisat קובץ ה User Guide
שהדייסק מעל רמה של 1.0 Skystar 2 PCI/USB לא תומך..
מצורף בהודעה הראשונה.. עמ' 17 בקובץ..
ותמונה מהסבר ה PDF למטה..
האם הם סידרו את העניין הזה, 1.0 = 2.0 (DiSEqC)
בדריבירים אחרונים עבור Skystar 2 pci ?
או שזו אף לא היתה בעיה ?
ושאלה אחרונה לגבי הנושא הזה..
מה ממולץ יותר Skystar 2 PCI
או Skystar 2 USB
האם ידוע על יתרנות או חסרונות מבין השניים..
תודה !
פזי !
א. תיקרא במדור זה למעלה בדביק על הבדלים בין דייסקים.
ב. ההבדל בין סדרה 1.0 ל 2.0 הוא ש 1 הוא חד כיווני ו 2 הוא דו כיווני. לצרכים שלך זה היינו הך.
ג. אין צורך בשום מגבר. מרחקים של עד 50 מטר אינם דורשים שום תוספת. כמובן שההתקנה צריכה להיות טובה ושימוש במוצרים וכבלים תקניים.
ד. הבעיה עם גרסת ה USB היא שזה עובד בגרסת USB 1.1 מה שאומר שזה לא יתמוך בקצב העברת נתונים גבוה שנדרש לערוצי HDTV. אבל זה לא ממש קריטי כי אין הרבה מה לקלוט בין כה וכה. אז לך על מה שנוח לך יותר.
