חשש להחשכת משחקי המונדיאל בערוצים הגרמנים בלווין
pakwan
הודעות: 2268
הצטרף: 01 אפריל 2005, 11:12
מיקום: נתב"ג
שליחה על ידי pakwan »
מתוך www.satil.com:
" הערוץ הספרדי LaSextra דורש שהערוצים הגרמניים לא ישדרו את המונדיאל בלווין
שבועיים לפני פתיחת משחקי גביע העולםב כדורגל בגרמניה , וערוץ הטלווזייה הספרדי LaSexta תובע, שהערוצים הגרמניים ARD, ZDF ו RTL tלא ישדרו את משחקי גביע העולם בכדורגל באמצעות לווין.הסיבה : הם נקלטים בספרד ללא כל הצפנה ואילו הערוץ הספרדי רכש את זכויות השידור הבלעדיות של המשחקים בספרד. LaSexta , שהחל לפעול לפני חודשים ספורים, ישדר את כל המשחקים ללא כל הצפנה לכל צופי הטלוויזיה בספרד.
איורע דומה התרחש בשנת 2002, כשחבילת הלווין הספרדית בתשלום שפעלה אז דרשה שהערוץ הגרמני הציבורי ARD לא ישדר את משחק הפתיחה באמצעות לווין, בגלל אותה סיבה בדיוק. אז נאלץ ה ARD לשדר בלווין תוכנית חלופית. אבל באותה שנה היו בגרמניה רק כחצי מליון בתי אב שצפו בשידורי ARD , ZDF ו RTL באמצעות מקלט דיגיטלי. מאז חלפו מספר שנים וכיום צופים בשידורים כאלה באמצעות Astra 1 בלמעלה מ 4 מליון בתי אב ברחבי גרמניה והפסקת שידור כזו נראית בלתי סבירה.
לפי שעה לא ברור מה יעלה בסופה של תביעת הערוץ הספרדי אבל היא מחדדת שוב את בעית השמיים הפתוחים , נושא חשוב ביותר עליו דנים בזמן האחרון בפרלמנט האירופי. "
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
welcome to the sharing era brothers
נגמרו הימים הטובים, פעם אנחנו היינו קולטים פה שידורים מקפריסין,ירדן וכדומה היום כמעט שום דבר כבר לא עוזר
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
El Sabagito
הודעות: 32
הצטרף: 26 מאי 2006, 13:52
שליחה על ידי El Sabagito »
לפי מה שהבנתי הערוצים TF1 ו- M6 גם אמורים לשדר את המשחקים (הוטבירד גם כן..).. לא?
FDL230
הודעות: 3239
לא ברור גם אם יהיו מוצפנים או לא...כרגע TPS יוצפנו חזק לקראת המונדיאל
M6 חלק מTPS כך שיהיה מוצפן, כנ"ל גם TF1
יש ערוץ M6 SWISS על 7E שאמור להיות חופשי....
1.20-7E-1W-7W
El Sabagito
הודעות: 32
אממ אבל TPS בעיקרון סגורים אצלי (כתוב לי סקראמבלד צ'אנל) ו TF1 ו M6 פתוחים... יכול להיות? :|
eliran
הודעות: 305
הצטרף: 21 אפריל 2006, 20:15
שליחה על ידי eliran »
רק הערוצים האירופאיים אמורים לשדר את המונדיאל?
הרי בלווין הוטבירד יש גם חבילות של ערוצים ערביים לא?
חלק מהערוצים הערביים האלה לא אמורים לשדר גם כן או שאתם בונים רק על הערוצים האירופאיים?
וחוץ מזה אם יש לקראת המונדיאל כ"כ הרבה אי בהירויות לגבי השידורים בHOTBIRD למה אף אחד לא רוכש את לווין ASTRA?
שם לא אמורות להיות בעיות החשכה אז למה לא מנסים לווינים אחרים?
El Sabagito
הודעות: 32
אני חושב באמת להתחבר אפילו רק עד לאחרי המונדיאל לASTRA אם זה בטוח ישודר שם...
לפי מה שהבנתי כל הסיפור עכשיו זה להתקין עוד ראש בצלחת שאני משיג ראש אחד ב-35 שקל סה"כ...
ZIDAN
הודעות: 63
הצטרף: 08 מאי 2006, 17:41
שליחה על ידי ZIDAN »
זה לא בדיוק כך בכדי לראות astra
אתה צריך צלחת 1.80 מ מינימום
zidan
El Sabagito
הודעות: 32
יש לי 1.8 :]
סבא שלי דואג לי חח P:
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
אתה צריך את ה-LNB באמצע בשביל
לראות אסטרה.
גם אז יש הפרעות עם LNB פשוט.
אסטרה הוא לא לווין חזק כמו הוטבירד.
צריך LNB טוב ועוד יותר מזה צריך כיוון
כי אם לא יהיו מלא הפרעות ולא תהנה
מהשידורים וזאת בעצם המטרה שלנו לא ?
רק ההגינות תנצח
El Sabagito
הודעות: 32
dpklain
יש משהו במה שאתה אומר...
יש איזשהו לוויין שבתנאים הקיימים אני אוכל בעזרתו לקלוט שידור טוב וחלק של המונדיאל?
dpklain
הודעות: 8329
איזה ציוד יש לך כעת ?
ולאן הוא מכוון ?
רק ההגינות תנצח
El Sabagito
הודעות: 32
צלחת אני כמעט בטוח 1.8 וממיר מגנום רבולושן
אני חדש מאוד בתחום אז אני לא יכול לפרט יותר חח =\
מכוון להוטבירד
dpklain
הודעות: 8329
איזה לווינים אתה קולט ?
רק ההגינות תנצח
El Sabagito
הודעות: 32
שכחתי להוסיף את זה בהודעה הראשונה וערכתי, קולט הוטבירד :]
Einal_Henry
הודעות: 52
הצטרף: 19 מאי 2006, 17:25
שליחה על ידי Einal_Henry »
גם לי שאלה , יש לי צלחת 1.8 (דיי בטוח..) , אממ..אני קולט עראבסאט , ניילסאט , הוטבירד ועמוס..עכשיו במקום עראבסאט אני יכול לקלוט את אסטרה לדוגמא? מה אני צריך לעשות בדיוק כדי לקלוט במקום.?
shabi210
הודעות: 49
הצטרף: 28 אוגוסט 2005, 02:14
שליחה על ידי shabi210 »
לקרוא למתקין שלך שיכוון לך לאסטרא..
הרגשה שלי שהמשחקים יהיו משודרים FTA אך ורק באסטרא ורק בתדרים האנאלוגיים שלהם בלווין הזה,בדיוק כמו שהיה ב מונדיאל 2002..
הכוונה כמובן ל ערוצים הגרמניים ARDו ZDF
eliran
הודעות: 305
Einal_Henry @ 27/5/2006, 16:37 כתב: גם לי שאלה , יש לי צלחת 1.8 (דיי בטוח..) , אממ..אני קולט עראבסאט , ניילסאט , הוטבירד ועמוס..עכשיו במקום עראבסאט אני יכול לקלוט את אסטרה לדוגמא? מה אני צריך לעשות בדיוק כדי לקלוט במקום.?
תגיד אתה יכול לומר כמה עולים לך כל 4 הלווינים יחד?
זה יותר יקר נגיד מאשר להתקין רק עמוס והוטבירד או שאתה כבר פשוט מכוון אותם ללווינים אחרים כמו הלווין הערבי?
dpklain
הודעות: 8329
קודם כל אני לא מתקין ולא ממוחה.
אסטרה הוא לווין חלש לאזורנו וה-LNB
שמכוון אליו חייב להיות במרכז.
לפי דעתי הכי משתלם צלחת ממונעת,
אפשר לראות את כל הלווינים וההוצאה
בסוף יוצאת הנמוכה ביותר.
למי שיש כבר צלחת 1.8 ו-LNB טוב
צריך בנוסף :
גב לצלחת,מנוע,VBOX ( לסובב את הצלחת למיקום
הנכון לכל לווין ) וכבל נוסף שיורד לבית וכמובן התקנה
וכיוון.
כל הסיפור הנ"ל צריך לעלות בסביבות ה-1500 ש"ח.
מה שמקבלים בסוף זה צלחת ממונעת שקולטת את כל
הלווינים מ-30W ועד 42E ( אפשר גם עוד למזרח ).
בלווין הספרדי ( 30W ) יש הרבה תחנות ספורט וסרטים
שכרגע מפוצחים ואילו בטורקי ( 42E ) יש גם הרבה
ערוצי ספורט שניתן לפתוח בקלות.פרט לזה כמובן שתקבלו
את כל הלווינים - 42E,28E,26,19E,16E,7E,5E,4W,7W,15W,30W.
יש עוד לוונים באמצע שאפשר לקלוט אבל אני חושב שזה מספיק.
אם אתם רוצים לראות רק אסטרה אז כמובן שאפשר אבל
אני חושש שתצטרכו לוותר על הוטבירד,בכל מקרה היתי ממליץ
להתיעץ עם מומחה ( יש כמה במדור הפירסומי,לא תמיד הזול ביותר
יתן את העבודה הטובה ביותר וכאן מה שחשוב זה הכיוונים ).
בהצלחה,
פאול.
רק ההגינות תנצח
