dreambox 8000
adiga
הודעות: 690
הצטרף: 07 אוגוסט 2004, 17:47
שליחה על ידי adiga »
יתחילו למכר הדרים או בחודש 6 או 10 אוקטובר
וזה מה שפורסם בפורם גרמני:
Finally an improved version of the railways comes on the market! It has 723 MHz IBM a processor, is with 2 CI Steckpl?en and 2 integrated card readers and inserted DVD drive assembly, so that one directly DVDs also on non removable disk to take up can. The non removable disk is inserted now serienm?ig, it gives the new railways of 80-300 GB. The power pack is again revised and has sufficient achievement, so that no second more n?g will be. And beside the new USB 2,0 card location, serial connection , network map, is 10 a subject card reader now in front, so that all m?ichen data, photo, MP3 directly on the non removable disk to be pulled k?en. The display vergr?ert on 3,5x 5.5 cm. Linux remains naturally the operating system, however in a new Version,um all features use to k?en. Price depending upon hp starting from 598,00.-Euro,soll in June 04 on the market come
Specifications Twin tuner (optional card) Linux open SOURCE DVI, HDMI Hardware MPEG2, MPEG4/H.264 & WM9 (HDTV compliant) 300Mhz MIPS CPU 128 Mb RAM 32 Mb Flash 100 MBit full duplex Ethernet interface MiniPCI slot Super cool display (RGB color adjustable) slimline DVD player (optional) HDD (optional) 2 x CI, with eject button 2 x smartcard reader & 1 simmcard reader (internal) Multiple layer 3D menu (16 milion colors) USB 2.0
וזה האתר שמוכרים בו
www.sklep.vipsat.lp
וזה התמונה של המכשיר
My Webpage
תמונהתמונה
[ART+ORBIT+SHOWTIME]
adiga
הודעות: 690
Specifications
Linux open SOURCE
DVI, HDMI
723Mhz MIPS CPU
128 Mb RAM
32 Mb Flash
MiniPCI slot
HDD (optional)
USB 2.0
תמונהתמונה
הכתובת של האתר לא נכונה.
אצל מישהו זה עובד ?
הנה הכתובת הנכונה:
http://www.sklep.vipsat.pl
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
נחכה לחוות הדעת של "מכון התקנים" (י.א) ..... :) , והקרדיט מגיע לפאול.....
עושה רושם שכבר ניתן להזמין.
danwol
הודעות: 1075
הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
שליחה על ידי danwol »
כמה זה יוצא 2900 זלוטי (כסף פולני??), נראה לי שאותה חנות קצת הקדימה את המאוחר, ברגע שזה באמת יהיה זמין כולנו נדע.
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
לפי רישום אתר מתוכנן 15 לאוקטובר לא תאריך סופי
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
זאת אומרת תחילת 2007.
עד שיפתחו ג'מיני יציב עוד כמה חודשים
זאת אומרת שיש לנו בסביבות שנה עד
שיהיה כדאי לרכוש.
בערך כמו שחשבתי,נסתפק ב-7020
לבינתיים.
פאול.
רק ההגינות תנצח
אני נוטה להסכים איתך ולדעתי זה הערכה אופטימית.
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
מחיר 800 € לדרים 8000S
האם המכשיר כבר הוצע למכירה ?
באיזה אתר ?
800 יורו...........מה הם השתגעו ????
davis1
הודעות: 726
הצטרף: 16 פברואר 2004, 20:58
מיקום: צפון הנגב
שליחה על ידי davis1 »
לא
הם לא הישתגעו
מי שישתגע זה מי שיקנה אם המחיר לא מוצדק
davis1
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
מתוך פורום גרמני
Dream revolutionises HDTV
First HDTV-receiver with Hard Disk Drive and Burner
Lünen, May 29th 2006. Dream, the leading supplier of Linux-based Set-Top-Boxes, proofs its
intovating force once more. With the DM8000 Dream presents the first Linux-based Set-Top-Box for
High-Definition Television viewing, and thanks to 4 Plug&Play tuners its built for the future.
The DM8000 offers state-of-the-art technology: 2 CI-slots, 2 DVB-S2-tuners (MPEG-4) plus another 2
empty slots for an additional Twin-tuner, which is expandable with all technologies, Satellite,
Terrestial and Cable. Also, a cardreader for CF- and SD-cards is available.
Next to 2 SCART-slots, 1 S-VHS, 1 HDMI- and 1 YUV-connection (up to 1080i) there are 2
USB-connectors are placed at the back-side, along with 1 USB-connector placed on the front. Off-course is has
a 100Mbit Network-card as well.
Recording and archiving of HD-material is no problem using the DM8000. It can be fitted with an
Hard Disk Drive and DVD-burner, which are both optional. A MiniPCI-slot along with the large
OLED-Display complete the package.
Dream-spokesman "With the DM8000 Dream clearly underlines their role as technological
pioneer for the digital television viewing. HDTV just became even better. Using the DM8000,
recording and burning HD-quality is no longer a problem. It doesn't matter wether HDTV is received
through satellite, Cable or Terrestial antenna, the DM8000 is prepared for all these platforms of
HDTV-future."
The DM8000 will be offered in both black and silver. The Gross recommended retail price will be
some € 799. Dimensions (Width x Hight x Depth): 430 x 80 x 270 millimeter. The Linux-HDTV-Box will
be reveiled at the ANGA Cable. Dream invites all interested people, who want to see the future
today, to visit them at stand 16J.
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
ניראה בקוראה מכינים מקלט חיקוי לדרים 8000S
http://www.greatdvb.com/satellite_recei ... -8000s.htm
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
תמונות מיתוך התערוכה אנגה 2006 בגרמניה
תמונות אלו מפורומים זרים בקרוב עוד חומר
מידע טכני על דרים 8000S
Features first:
PVR, DVD, Twin Tuner DVB-S, DVB-C and DVB-T mixable.
AMD/ELAN SC520 32Bit Controller
Linux OS (most under GPL)
Supports Linux Standard API
2xDVB CI Slots
2xCard Readers (Dreamcrypt)
Integrated Compact Flash SD Interface Slot
H.264 HDTV 1080i, DVI or HDMI Connector
10/100 Mbit Lan
4 USB 2.0
V.24/RS232 Interface
Big-Size VF-Display
32MByte Flash
128 Mbyte RAM
Integrated IDE UDMA66 interface
Internal HDD of any capacity
Internal DVD
EPG
Full automatic service scan
S/PDIF interface for digital bit stream out (AC-3)
1 Scart
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
תמונה 2
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
תמונה 3
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
תמונה 4
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
תמונה 5
