jan_p
הודעות: 134 הצטרף: 18 אוקטובר 2005, 18:29
שליחה
על ידי jan_p » 29 מאי 2006, 12:41
יש לי שאלה קטנה?
אחד המתקינים אמר לי שלא ניתן לקלוט את 7W ו 7E בצלחת אחת....האם זה נכון, תפרטו לי למה (לידע כללי:))?
תודה רבה
ביס
הודעות: 224 הצטרף: 04 דצמבר 2005, 18:49
שליחה
על ידי ביס » 29 מאי 2006, 12:59
תגיד לו שהוא עצלן והוא מוזמן לבוא אלי לראות שזה אפשרי
dpklain
הודעות: 8329 הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה
על ידי dpklain » 29 מאי 2006, 13:48
אפשרי בהחלט !
לפי דעתי המתקין הזה או עצלן או לא אמין או שניהם.
לא רק שאפשר אלא אפשר להוסיף גם עוד לווין אחד.
( יכול להיות שיש איזה בעיה או מגבלה נקודתית ואז אני חוזר בי )
פאול.
רק ההגינות תנצח
ezra6666
הודעות: 484 הצטרף: 01 מאי 2006, 13:48
שליחה
על ידי ezra6666 » 29 מאי 2006, 14:15
אם משתמש חדש כמוני עשה את זה בלי ציוד בהתקנה ראשונה, אז כל מתקין שמכבד את עצמו חייב להצליח בקלות, ועוד עם מכשירי כיוון, אז בכלל.
כעקרון כל קומבינה שנכנסת בין 7W עד לפחות 36E שהמרווח בין שני LNB הוא לא פחות מ 4 מעלות ניתנת לביצוע.
כאשר המרווח בין 2 לווינים הוא 3 מעלות או פחות, אז יש אפשרות להכניס את שניהם לLNB אחד.
דוגמא 4W ו 7W על LNB יחיד.
כמובן שרצוי לא יותר מ 4 LNB בצלחת אחת, אחרת הקוסטרוקציה לא תהיה יציבה.
עזרא
יוחנן
הודעות: 877 הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
שליחה
על ידי יוחנן » 29 מאי 2006, 15:29
האם ניתן לקלוט יותר מלויין אחד אם הLNB נמצא במרכז הצלחת? כלומר שמתי את ה LNB המרכזי שיקלוט את 7E אבל לא הצלחתי לקבל גם את 5E באותו LNB (כי צריך לשחק עם כל הצלחת, אין אפשרות להזיז במרכז)
לעומת זה אין שום בעיה לקלוט את 4W ו 7W ב LNB אחד ואת 7E בLNB אחר.
המשפט הזה מיותר.
ezra6666
שליחה
על ידי ezra6666 » 29 מאי 2006, 16:04
במקרה הזה (5E ו 7E עם LNB מרכזי) צריך לכוון את הצלחת ביניהם, (גם אזימות וגם הגבהה), ולהוציא טיפה את הLNB מהפוקוס, כי המרווח הוא ממש קטן.
haim723
הודעות: 513 הצטרף: 29 אפריל 2006, 18:07
שליחה
על ידי haim723 » 29 מאי 2006, 16:28
האם ניתן לקלוט את הלווין HOTBIRD 13E ואת הלווין EUTELSAT W2 16E באותו ה- LNB?
dmitrysh
הודעות: 632 הצטרף: 27 פברואר 2006, 13:04
שליחה
על ידי dmitrysh » 29 מאי 2006, 16:31
הרבה תלוי גם בגודל הצלחת ובסוג ה LNB.
אני קולט את 7E ו 26E על צלחת 90ס"מ עם LNB סיני פשוט. זה 19 מעלות הבדל. אז אני מניח שניתן לקלוט את 7E ו 7W, שזה 14 מעלות הבדל, עם ציוד כמו שלי. 7W הוא גם חזק יותר באיזורינו מ 26E.
ומי שקולט 2 לווינים על LNB אחד המבחן שלו יהיה בחורף .
haim723
שליחה
על ידי haim723 » 29 מאי 2006, 16:40
ברשותי צלחת 1.20 ו-LNB 0.5 אפשר לקלוט את 16 E ואת 13 E באותו ה-LNB?
Has thanked: 11 פעמים
Been thanked: 45 פעמים
שליחה
על ידי י א » 29 מאי 2006, 17:04
מאד לא מומלץ, אולי אפילו בלתי אפשרי.
haim723
שליחה
על ידי haim723 » 29 מאי 2006, 17:41
ומה עם 7W ו-4W אפשרי?
dimash77
הודעות: 302 הצטרף: 21 יולי 2005, 20:36
שליחה
על ידי dimash77 » 29 מאי 2006, 17:47
ניתן להתקין על 1.20 - 26E,16E,13E,10E,7E,4W,7W .
זה עובד מצוין בקיץ, אבל בחורף רק LNB שבמרכז ימשיך לקלוט.
אל תישכחו כל קומבינות אלא זה רק בשביל לחסוך מקום בגג.
עוד משהו חשוב מאוד בקומבינה זאת מקבלים אחוזים גבוהים של קליטה(אבל בחורף זה לא מספיק)
רצוי לכל לווין צלחת!
dpklain
שליחה
על ידי dpklain » 29 מאי 2006, 18:04
למה לא ממונעת ?
פחות מקום,קליטה טובה יותר,אין בעיות בחורף,
עלות לא הרבה יותר גבוהה אם בכלל.
רק ההגינות תנצח
שליחה
על ידי י א » 29 מאי 2006, 18:07
כי הם לחוצים על זיפזופ בלי השהייה
dimash77
שליחה
על ידי dimash77 » 29 מאי 2006, 18:09
לשחק עם ממונעת לא נוח בכלל.
יש לי ממונעת ושימוש שלה ל-19E ,30W,80E .
הרבה יותר קל עם כמה LNB
עלות ממונעת הרבה יותר יקרה מי כמה LNB וזרוע.
dpklain
שליחה
על ידי dpklain » 29 מאי 2006, 18:18
חשבתי שמתקינים צלחת כדי להנות ממבחר
גדול של ערוצים ,כדי להרחיב אופקים או לראות
ערוצים שלא ניתן לקלוט בדרך אחרת.
אם מישהו רוצה לשחק עם משהו ממונע שיקנה
מכונית עם שלט או ויברטור עם מנוע טורבו.
רק ההגינות תנצח
dimash77
שליחה
על ידי dimash77 » 29 מאי 2006, 19:52
אתה שנון ובטח מצחיק מאוד!
dpklain
שליחה
על ידי dpklain » 29 מאי 2006, 20:10
אם פגעתי בך אני מתנצל.
סליחה.
בכל מקרה הכל היה בצחוק ולא אישי
נגדך אלא סתם בשביל הבדיחה ופשוט
זה הדבר הראשון שעלה לי לראש.
רק ההגינות תנצח
dimash77
שליחה
על ידי dimash77 » 29 מאי 2006, 20:26
אין בעיה!
הכל בסדר!
פשוט מיניסיון רובם מזפזפים (במיוחד כאשר ניתן לקלוט הרבה לווינים) ועם ממונעת זה לא כל-כך נוח.
עוד דבר: חוץ מי 30W,19.2E,80E אין ממש צורך ב-1.80.
אצלי 7 צלחות: 1.20 עם 26E,16E,13E,5E,4W,7W
1.80 - 90E
1.80 ממונעת
0.90 - 53E
1.30 - 75E
0.90 - 42E.39E
0.60 - 4W
dpklain
שליחה
על ידי dpklain » 29 מאי 2006, 20:49
יש משהו מעניין ב-53 וב-75 ?
רק ההגינות תנצח
