אתרי EPG עבור דרימבוקס
dmitrysh
הודעות: 632
הצטרף: 27 פברואר 2006, 13:04
שליחה על ידי dmitrysh »
שמעתי שיש אתרים שכוללים EPG ארוך , ויש סקריפטים שאפשר לטעון לדרימבוקס וה EPG יתעדכן אותומטית.
האם יש למישהו סקריפט כזה עבור דרים 500?
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
יש באמצעות הכפתור הכחול אבל לא יודע איך משתמשים בזה...
borichka
הודעות: 202
הצטרף: 23 אוקטובר 2005, 14:17
שליחה על ידי borichka »
יש תוכנה HEBEPG:
http://orenshapir.com/?page_id=47
התוכנה מורידה מידע על ערוצים בפורמט XMLTV, צריך להיות פלאגין לדרימבוקס שיודע לקרוא קובץ כזה ולהמיר אותו לEPG.
אצלי זה עובד עם כרטיס לוויני.
Offset 1.20 (13E + 7E + 4W) + Offset 1.0 (75E) + Relook 400S ABCOM Enigma
dmsat
הודעות: 2031
תודה,
באיזה תוכנה אתה מפעיל אותה בכרטיס הלוויני??
dmsat
הודעות: 2031
האם המידע הזה יורד רק מהאתר של YES ??
dmitrysh
הודעות: 632
לא נראה לי שהאתר מכיל איזשהו סקריפט עבור דרימבוקס.
ניסיתי גם לחפש ב ADDONS->PLUGINS
יש שם כמה סקריפטים עבור EPG, אבל אף אחד לא עובד. יש גם אחד שדורש 1.1M זכרון, ודרים 500 שלי לא נותן להתקין אותו, למרות שיש 3.1M פנוי.
borichka
הודעות: 202
אני משתמש בתוכנה VDR שרצה על לינוקס, לPROGDVB ותוכנות אחרות לחלונות יש פלאגין שאמור לעבוד עם XMLTV:
RelictEPG
EPG Plugin for ProgDVB, MyTheatre, RitzDVB
http://relict.pytalhost.net/index.php
כן, אבל יש תוכנה אחרת שמורידה לחבילות אחרות:
http://www.tvxb.com
TVxb downloads on-line TV schedules and writes out this information in XMLTV format. The xmltv file can be imported into home theater packages to be used as an Electronic Program Guide. It works with a broad range of listing web-sites in over 40 countries.
כמו שרשמתי, התוכנה רק יוצרת קובץ XMLTV שהוא פורמט בלתי תלוי בתוכנה שמציגה EPG.
אני בטוח שיש סקריפטים לדרימבוקס שיודעים לבנות EPG מXMLTV
borichka
הודעות: 202
תמונות
borichka
הודעות: 202
ועוד
borichka
הודעות: 202
אחרונה
dmsat
הודעות: 2031
תודה !! |כן|
אבדוק את העניין ואעדכן את החברים.
borichka
הודעות: 202
מצאתי פלאגין לדרימבוקס:
http://mv.dinglisch.net/
גירסה ברוסית:
http://www.twinline.net/tv/
בעלי דרימבוקס מוזמנים לנסות ;)
dmsat
הודעות: 2031
|כן|
dmsat
הודעות: 2031
לתשומת לבכם !!
ה MV PLUGIN לא עובד תחת GEMINI מתקדם (גירסה 2.3 ומעלה)
בדקתי כרגע והוא גורם לאיתחול הדרים בכל פעם שמפעילים את הפלאגין !!
borichka
הודעות: 202
מצטער אם נגרם נזק בגללי :unsure:
בסך הכול רציתי לעזור, אבל לא הייתה לי אפשרות לבדוק ללא דרימבוקס.
[מחשב]
dmsat
הודעות: 2031
לא נגרם בכלל כל נזק !!
דווקא תודה על הרצון שלך לעזור !! |כן|
dmsat
הודעות: 2031
dmitrysh @ 3/6/2006, 17:54 כתב: ודרים 500 שלי לא נותן להתקין אותו, למרות שיש 3.1M פנוי.
אתה בטוח שבדרים 500 אצלך יש 3.1 מגה פנוי ??
אולי 310 קילו ?? כי לא ייתכן נפח כזה בדרים ייעודי להתקנות !!
dmitrysh
הודעות: 632
לא, 3.1M פנוי בסה"כ.
אני לא יודע כמה זכרון מיועד להתקנות, אני רק יודע שאני משתמש ב 55% מהגודל של VAR. איך אני מתרגם את זה לגדלים אבסולוטיים?
בכל מקרה זה לא חשוב. אם יש סקריפט כזה, הוא לא אמור לקחת יותר מכמה קילו בודדים.
ב ADDONS יש MULTIVIEW EPG 3.50 FOR GEMINI-2.8 .
האם ה MV שאתם מדברים עליו זה אותו אחד?
זה בדיוק אותו אחד שרוצה 1.1M פנוי ואני לא יכול להתקין אותו.
dmsat
הודעות: 2031
מה מודיע לך בעת ההתקנה ???
כי לפי 3.1 מגה זה פי 3 מ 1.1 מגה וזה אמור להתקין !!
dmitrysh
הודעות: 632
הוא אומר שיש לי רק 800K פנוים, והגודל של הסקריפט הוא 1.1M והוא צריך גם 100K לריצה.
כשאני מסתכל בגודל הזכרון הכללי, אני רואה 3.1M פנוים.
כנראה שכל הADDONS הולכים ל VAR או TMP, ויש הגבלה על הגודל של התיקיות האלה.
מה שאני באמת לא מבין, זה איך אפשר ליצור סקריפט בגודל הזה??? 1.1M זאת חתיכת תוכנה. וזה כולה אמור להיות סקריפט ב C SHELL או משהו כזה.
