ערוצי RTR קודדו בביס ב- YAMAL 90E
hammer29
הודעות: 731
הצטרף: 12 דצמבר 2004, 18:43
מיקום: לווין הוטבירד
שליחה על ידי hammer29 »
לאחרונה קודדו מס' ערוצים של RTR בביס:
הנה המפתח:
DVTRK Dalnevostochnaya 90.0°E
Index HEX key
1F FF 03 27 02 2C 10 62 51 C3
Telekanal Rossiya Tver 90.0°E
Index HEX key
jan_p
הודעות: 134
הצטרף: 18 אוקטובר 2005, 18:29
שליחה על ידי jan_p »
גיא אתה יכול לשלוח קובץ שבאמצעותו אני יוכל לפתוח באמולטור V_PLUG ?
תודה רבה גיא:)
ואם לא האמולטור הזה אז איזה שהוא אמולטור אחר... רצוי לV_PLUG
תודה גבר |כן|
מה הבעיה שלך לערוך את המפתחות האלה לתוך v_biss.ini?
jan_p
הודעות: 134
איך אני עורך אותם? אני לא מצליח....
אתם יכולים להעלות קובץ כזה מוכן שמצורף עליו גם RTR sport על 90.0 e ?
פליזז אני פשוט לא מצליח:(
גיא, ישראל פליזזז עזרה בבקשה:)
תודה מראש |כן|
humax
הודעות: 574
הצטרף: 09 ינואר 2004, 21:59
שליחה על ידי humax »
וגם לדרים זה יעזור , תודה
hammer29
הודעות: 731
1) לגבי כרטיס לוויני:
אני לא משתמש ב V_PLUG, אך צפייה ב BISS באמצעות S2EMU היא פשוטה ביותר,
ואפילו יותר קלה מאשר באמולטורים של דרימבוקס (כי מדי פעם יש ספקים עם אותו מס' ספק וכך בלתי אפשרי להכניס מפתח לרשימת המפתחות כי נוצר כפל ואז ניתן לראות כל פעם רק בערוץ אחד מספקים שונים שיש להם אותו שם ).
מעתיקים ממדור של יורם את ה S2EMU האחרון לתיקית ה PLUGINS, ואז פותחים קובץ שנקרא s2emu.ini בעזרת עורך קבצים ובסופו לאחר נושא [BISS]
מוסיפים מפתחות לפי הנוסחא:
שם הערוץ=מפתח הערוץ
בסופו של דבר הכל נראה כך:
[S2emu]
Active =1
SHL_Time=0
AutoECM=1
LogN2=0
CAM=0
N2AU=1
N1AU=0
PMTCAT=1
[BISS]
Sport=260839671204384E
RTR + DVTRK=0327022C106251C3
שם הערוץ חייב להיות זהה לשם הערוץ שמופיעה ברשימת הערוצים. לי אישית יש קצת בעיה, כי רשימת הערוצים שלי גדולה ומורכבת מהרבה לווינים (משתמש ב VBOX ותוכנת פרוג ),
ולצערי פרוג עדיין לא תיקן את הבאג עם בעיית שמות הערוצים מלווינים שונים ששייכים לאותו ספק או שיש להם אותו שם ספק (מקבלים שם הערוץ לא שייך לערוץ), ולי קצת קשה עם זה, לכן אני משתמש לרוב בדרים 500:)
P.S. ידוע כי S2EMU לוקח מפתחות מקובץ SOFTCAM.KEY, אך אני מעדיף לערוך קובץ שרשמתי...כי אז אין את בעיית אותו שם ספק והכל מושפע למעשה משם הערוץ.
2) לגבי הדרימבוקס:
הכל משתנה בהתאם לאמולטור, אני משתמש ב CAMD3 ועורך אותו בהתאם:
2600:000001:0000000000:00:0327022C106251C3 Rossia Yamal
#2600:000001:0000000000:00:10091932362462BC MinskTv
2600:000003:0000000000:00:1111113322222266 NTS
2600:000004:0000000000:00:18AA0000C2D328BD NBA TV
2600:000004:0000000000:01:A021230035461400 NBA TV
2600:000005:0000000000:00:ABCDEF67FEDCBA94 Megasport
2600:000011:0000000000:00:260839671204384E YAMAL SPORT
2600:000031:0000000000:00:1000000000000000 TV8
2600:000063:0000000000:00:1324356CACBDEF58 MGM 10E
שימו לב שהמפתח השני הוא של ערוץ MINSK TV שנמצא ב 53E ושמתי לפניו סולמית כי הוספתי עוד שורה של המפתח ל ROSSIA ב 90E כי יש להם אותו מספק ספק שירות (0000001), ואם לא הייתי עושה כך, אמולטור לא היה פותח את שתי השורות הראשונות כלל, זהו נתון שחייבים לשים לב עליו (עושים בדיקת SERVICE ID ב INFO של הערוץ ב DREAMBOX).
ואם בכל זאת חייבים שני ערוצים מאותו מספר ספק , משתמשים באמולטורים שונים- למשל DREAM BISS אשר ניתן להורידו מהפאנל הכחול.
jan_p
הודעות: 134
תודה רבה על התשובה:) אתה תותח...:)
שלחת לי פעם קובץ שפותח את הספורט ב90.0E באמצעות האמולטור S2EMU..
בתוכנה PROGDVB הכל עבד תקין אבל בתוכנה MYTHEATRE הערוץ לא נפתח...
לכן אני רוצה לנסות לפתוח באמצעות האמולטור V_PLUG...
תנסה לעזור לי בבקשה:)...
hammer29
הודעות: 731
לא משנה באיזו תוכנה אתה משתמש, העיקר שהאמולטור תומך באותה תוכנה,
תעשה מה שרשמתי , רק בתוכנה שלך.
אני לא ממש מבין ב V_PLUG
satlite
הודעות: 76
הצטרף: 28 ינואר 2006, 00:48
שליחה על ידי satlite »
hammer29 ..
עם האמולטור של ניוקאמד 6.07 אני מצליח לפתוח את כול הערוצים של BISS ..זה קורה עם הקובץ של
.constantcw ששיך לתיקיה של SCCE..שאני מעדכן כול פעם ב-DCC......מה שכן דווקא את הערוץ
RTR SPORT 90E אני לא מצליח לפתוח ורציתי לדעת עם אתה יכול להסביר לי כיצד צריך לערוך את הקוד של הערוץ הזה ב-DCC בתיקיה של constantcw כדי שיהיה אפשר לפתוח אותו...הנה הקובץ שמעדכן מידי יום את הערוצים של BISS חוץ RTR SPORT 90E
hammer29
הודעות: 731
קודם כל בקובץ שלך יש אותה הטעות שדיברתי עליה בהודעה הקודמת שלי והיא מפתחות שונים לאותו מספר ספק , למשל 0001, וזה אסור כי אמולטור משייך לפי נתון זה את המפתח לערוץ שמשודר עם אותו פרוווידר. אני מניח שאתה לא צופה בכל הערוצים שנמצאים בקובץ ולכן אפשר למחוק את המיותריםץ לגבי RTR SPORT, לדעתי הטעות שלך היא כמו של כולם בכך שלא רושמתי בנתוני הספק 00011, וכך הערוץ לא נפתח
satlite
הודעות: 76
hammer29 ..כפי ששמת לב יש בקובץ הזה ערוץ ממש מיותר שאני בכלל לא צופה בו כמו Irýb Feed
ואני מאוד אודה לך עם תוכל לעשות תיקון לקובץ שהעליתי פה מקודם ולהעלות לפה את הקובץ המעודכן של constantcw שכולל את RTR SPORT ואז מה שאני יצטרך לעשות זה רק לשים את הקובץ
המעודכן ב-VAR/SCCE כדי שגם אלה שיש להם את ניוקאמד יוכלו לראות את הערוץ הזה ..
חוץ מ-RTR SPORT שלא נפתח כול הערוצים האחרים ב-BISS עובדים טוב על האמולטור הזה
humax
הודעות: 574
אני מציא לעשות מעמץ משותף , כדי לערוך את CAMD3 עבור ערוצים ב 90 E כדי שנוכל לפתוך את כל שער בנוסף ל TRT ו GTRK DALNEVOSTOCHNAYA כמו ערוץ ה SPORT החשוב
זה לא נפתח ב MG?
hammer29
הודעות: 731
camd3 יש לי ערוך וזה עובד מצויין אפילו לערוצים רוסיים שמקודדים בקריפטו ב 15W
נא לא לפתוח את הקובץ עם נוטפד
hammer29
הודעות: 731
P.S. במג'קאם זה גם עובד, נסיתי
satlite
הודעות: 76
hammer29 ..תעלה בבקשה לפורום קובץ מעודכן של constantcw שכולל את RTR SPORT 90E
ואת יתר הערוצים הרוסיים ב-90E כי כמו שאמרתי הקובץ הזה פותח את כול הערוצים ב-BISS חוץ מהערוצים שעל 90E ..ועם צריך אפילו תמחק מהקובץ את הערוץ של IRBB FEED ..ניסיתי לעשות כול מיני תיקונים לקובץ כדי שזה יעבוד על האמולטורשל ניוקאמד ולצערי אני לא מצליח ..
hammer29
הודעות: 731
אני לא משתמש באמולטור זה. אם זה עד כדי כך חשוב לך, תעבוד עם אמולטור אחר.
חוץ מזה, עריכת קובץ מפתחות היא כל כך פשוטה...עשה גיבוי לקבצי המפתחות שלך וקבצי הקונפיגורציה (אם יש בהם דברים מיוחדים רק לך) ותוריד מהפאנל הכחול קבצים חדשים. כאשר תפתח אותם, תגלה INFO מלא לגבי אופן עריכת הקובץ. תעבוד על זה קצת בהתחשבות במספר ספק של החבילה (שלא יהיה כפל) והכל יעבוד לך.
אין מה לעשות כשיש דרימבוקס, צריך לשבת על כל דבר ולשבור את הראש עד שלא יצלח.
בסוף תוכל עוד לעזור לכל אלה שצורים לראות BISS ויש להם רק NEWCAMD
satlite
הודעות: 76
עם לא ניוקאמד..אז אפשר בבקשה לקבל ממך קובץ מעודכן של Softcam.key עבור האמולטור של
MG CAM שכולל בתוכו את כול הערוצים הרוסיים ב-90E ..ואת יתר הערוצים של BISS ..
אודה לך מאוד עם תוכל לתת לי לפחות איזה קובץ ל-MG CAM ..כדי שאני לא ימשיך לקבל מסכים שחורים
jan_p
הודעות: 134
מצטרף..:)
גיא יש ביקוש, תצא גבר חחח:)
תודה גיא.. ;)
jan_p
הודעות: 134
הצלחתי לפתוח באמצעות MG....
הינה לכם ה4 שורות שצריך להכניס לקובץ Softcam.key מתחת לכותרת biss :
F 00111FFF 00 260839671204384E
F 00111FFF 01 260839671204384E
F 00011FFF 00 0327022C106251C3
F 00011FFF 01 0327022C106251C3
שתי הראשונות לספורט ביאמל ושתיים הנותרים לDVTRK ....
עובד אצלי באמצעות האמולטור MG ברילוק:)
בהצלחה ח'ברה, תהנו:)
